Autor Półsyntetyczny olej do skrzyni biegów
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09
Dodane dnia 20-10-2010 13:20
W 944 producent zaleca stosowanie oleju GL 4 80W .
Czy można zastosować zamiast niego olej półsyntetyczny klasy GL 5 75W-90 ?
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tej kwestii ?
Czy nie nastąpi uszkodzenie skrzyni lub dyferencjału po zalaniu półsyntetykiem ???
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony
1714637
Autor RE: Półsyntetyczny olej do skrzyni biegów
guzik
Postów: 184
Miejscowość: Lublin
Data rejestracji: 02.12.08
Dodane dnia 20-10-2010 13:41
Najlepiej zalać własnie takim olejem jak podaje instrukcja. Ja tak zrobiłem (Mobil GL4 80W cena 20 zł za litr, wchodzi ok 2,2 l) i biegi wchodzą bardzo lekko miękko i przyjemniesmiley
944-88- był
944-85- był
986-98- był
924-85- jest
MB190E -89-jest
Postów: 1097
Dodane dnia 20-10-2010 15:30
Czytałem o wymianie oleju w skrzynkach nie zblokowanych z mechanizmem różnicowym . Sa osoby które z powodzeniem zastosowały olej półsyntetyczny w skrzyniach biegów które dotąd pracowały na oleju mineralnym z tym że w mechanizmie różnicowym pozostały przy oleju mineralnym .
Zastanawiam sie czy można olej półsyntetyczny wlac do skrzyni zblokowanej z dyferencjałem w 944 . Chyba dało by to lepszy efekt gdy olej jest zimny , ale czy nie spowoduje to uszkodzenia mechanizmu gdy olej sie rozgrzeje ???
Często , gęsto rozpisujemy sie nad stosowaniem tego czy innego oleju silnikowego , a temat olejów przekładniowych jakoś jest pomijany ...
Jest :
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
1714637
Dodane dnia 20-10-2010 15:51
czy service manual przewiduje jakiś inny olej do skrzyń z 951 i 944S2, lub nawet 924S/944 z blokadą dyfra ? jeśli tak to taki lać.
zazwyczaj w skrzyniach stosuje się olej przekładniowy ewentualnie z dodatkiem do skrzyń wyposażonych w lsd.
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07
Dodane dnia 20-10-2010 17:48
polacam olej omega690 olej do skrzyni biegow, jest on czerwony i ma dozywotnia gwarancje, sam zalalem ten olej w moich autach w 944 po zalaniu oljeu skrzynia ucichla biegi zaczely chodzic lzej i podniosly sie obroty na luzie tzn mniejsza opornosc w skrzyni, lit oleju co prawda kosztoje ok 400 zl ale rozbieralem skrzynie z daf-a miala zrobione ok 700 000 km na takim oleji nie bylo sladow zuzycia w poruwnaniu ze zwyklym olejiem ktury wymienia sie co 100 000 ...
wiem tez ze tu szalency z porsche uzywaja tez tego oleju w swoich 911 i innych....
http://www.magnagroup.com/
http://www.magnagroup.com/products/omega/auto_lub.asp
Dodane dnia 20-10-2010 20:17
Wg Porsche mozna stosowac olej syntetyczny w skrzyniach biegow bezproblemu. Nie rozrozniasie oleju na z/bez lsd.
eS
Dodane dnia 21-10-2010 18:04
Ja u siebie w S2 zalałem Mobil 75W90. Wcześniejszy olej był chyba od nowości i to było czuć (biegi topornie wchodziły, czasem zgrzytnęła - ogólnie miało się wrażenie że skrzynia jest u kresu swego życia). Teraz pracuje idealnie - a przejechałem już 20tys km, w tym sporo ostrzejszej jazdy.
W 2.5 wlałem jednak zgodnie z zaleceniem Mobil 80W (starsza skrzynia z o wiele większym przebiegiem).
Postów: 1097
Dodane dnia 21-10-2010 20:36
O ile sie orientuje , to przekladnia hipoidalna w S 2 nie wiele sie rozni konstrukcyjnie od skrzyni w zwyklym 944 2,5 .
Olej polsyntetyczny ma lepsze parametry w dolnych granicach temperatur , a skrzynka biegow jednak o wiele dluzej rozgrzewa sie odroznieniu od silnika ....
Chodzi mi o to zeby poprawic prace skrzyni biegow wlasnie gdy samochod jest zimny . Jak na razie nie mam zamiaru zmieniac oleju w 944 , problem mam ze skrzynia w ..... Polonezie , a temat na naszym forum zlozylem z ciekawosci i chcialem sie dowiedziec co o tym sadza inni .
Pewien forumowicz z forum FSO zmienil olej w skrzynce "poldolota" na 75W 90 i bardzo to sobie chwalil , z tym ze w moscie pozostawil zwykly mineral .
Ogolnie w specyfikacjach olejow przekladniowych 75W 90 nie ma przeciwskazan jesli chodzi o stosowanie tego typu olejow w starszych typach przekladni .
Jezeli producent zalecal stosowanie oleju klasy np. GL 4 80W to tylko po to zeby nie stosowac oleju o gorszych prametrach , wiec olej o troche lepszych wlasciwosciach chyba mozna z powodzeniem zastosowac .....
Jest :
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
1714637
