Autor [szukam] speca od automatów...
Marta
Postów: 1010
Data rejestracji: 27.06.06
Dodane dnia 20-10-2010 13:39
...na gwałt smiley
Autor RE: [szukam] speca od automatów...
guzik
Postów: 184
Miejscowość: Lublin
Data rejestracji: 02.12.08
Dodane dnia 20-10-2010 13:42
A co się stało?smiley
944-88- był
944-85- był
986-98- był
924-85- jest
MB190E -89-jest
bartek
Postów: 185
Data rejestracji: 01.06.09
Dodane dnia 20-10-2010 16:57
popsułaś?smiley
911 '83 smiley
5743947 www.e-kupiec.com.pl
Marta
Postów: 1010
Dodane dnia 20-10-2010 17:09
Raczej: do tej pory nie naprawiłam.
Prosiak zmienia biegi kiedy chce.
Z pewnością trzeba wyregulować linkę kick down, wymienić olej w skrzyni i... &**%@#@!! tego, kto odłączył jego chłodzenie.
rys
Postów: 1113
Miejscowość: Wawa
Data rejestracji: 21.06.09
Dodane dnia 20-10-2010 17:31
na gwalt smiley z przyjemnoscia smiley
a tak na serio - dobry specjalisci od automatow to skarb smiley - mam kumpla ktory sie bawi automatami - zapytam i w razie czego dam znac
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07
Dodane dnia 20-10-2010 17:37
zaczal bym od sprawdzenia konventera oraz jak z olejem, jak dolac to- tranzmax z - castrola
rys
Postów: 1113
Miejscowość: Wawa
Dodane dnia 20-10-2010 21:44
serwis polecany przez kolege:
Samko PUH Mirosław Barbachowski
* Warszawa, ul. Spokojna 7
* woj. mazowieckie
* Tel.: 022 6366989
* Tel.2: 0 22 636 69 88
oraz drugi
VPS-MOTOR Przemysław Trojanowski
ul. Malownicza 12
05-831 URZUT
tel.: 607-207-331
Zajmujemy się naprawą wszystkich typów skrzyni automatycznych
* Amerykańskie
* klasyczne
* europejskie
rys
Postów: 1113
Miejscowość: Wawa
Dodane dnia 20-10-2010 22:08
opis do skrzyni 944 jest tutaj - http://www.cannell.co.uk/944_workshop_Manual/Vol2-tranmission.pdf
jezeli chodzi o skrzynie to jest to skrzynia ktora takze byla montowana w 924 i jest t 3 biegowy automat (powinien miec P R N D 1 2)
kod skrzyni to VW010 porsche nazywa ja 087 i jest to inna skrzynia automatyczna niz pozniejsza 4 biegowa stosowana przez Porsche takze 944 - ktora ma kod "ZF4HP18FLE" i jest wyprodukowana przez ZF.
nasza cudowna VW010/087 byla montowana w nastepujacych autkach VAG + Porsche:
Porsche 924,
Porsche 944,
VW Golf/Jetta seria I oraz seria II
Passat seria I
Caravelle 1.9 - model roku 1982
Audi 100 (C2)
Audi 100 (C3)
Audi 80 (B2)
powyzsze dane sa zaczerpniete z analizy cross-referencji katalogow czesci smiley
Edytowane przez rys dnia 20-10-2010 22:55
Dodane dnia 20-10-2010 23:19
To może warto kupić dobrą używaną? Oczywiście wiadomo że też może się rozsypać
jak ta, ale jeżeli naprawa wyniesie kilka razy więcej to jest to jakaś opcja do rozważenia smiley
rys
Postów: 1113
Miejscowość: Wawa
Dodane dnia 20-10-2010 23:35
pytanie czy mocowania/obudowa skrzynki sa takie same jak w przednionapedowkach?
Marta
Postów: 1010
Dodane dnia 21-10-2010 00:20
Rys...
ja Cię kocham Miłością Wielką...
i Ty o tym wiesz smiley
ps Dzięki za pw smiley
max944
Postów: 1220
Data rejestracji: 12.01.07
Dodane dnia 21-10-2010 10:05
Dobry serwis automatów jest w okolicach Rybnika, firma nazywa się sserwis, ich adres netowy to: http://www.sserwis.pl/. Niestety do tanich nie należą, za remont w A6 quattro 2.5 tdi 180KM wzieli coś ok 5000zł. Był to co prawda Tiptronic więc tu koszty powinny być niższe. Ogólnie z automatami to byw wesoło i nie daj Boże trafić na takiego mistrza jak ja niestety raz trafiłem z Suzuki Vitarą. Oddałem auto z wyciekiem ze skrzyni, by wymienić simering a dostałem auto w częściachsmiley tak więc sama wizytówka ,,kompleksowe remonty silników, skrzyń biegów manualnych i automatycznych" to nie wszystko... mechanik partacz narobi wiecej szkody niż pożytku. W dodatku warto pomyśleć nad kupnem innej używanej skrzyni - bedzie dużo taniej ale nie pewnej, bo kto ją wie w jakim jest stanie. Kiedyś w Niemczech do 924 używane automaty widziałem już ok 100euro.smiley Pozdrawiam!
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
www.maxtour.pl
Marta
Postów: 1010
Dodane dnia 21-10-2010 12:06
Rety, co Wy z tą wymianą skrzyni...
Nowej nie kupię, a używana może być w gorszym stanie, niż moja obecna.
Problem polega na tym, że prosiak "na zimno" nie od razu zmienia biegi. Tzn. skrzynia musi się rozgrzać i dopiero po przejechaniu 3 - 5 kilometrów zaczyna wrzucać trójkę.
Dalsza zabawa w zmienianie biegów polega na tym, że po podkręceniu go powyżej 3000 trzeba odpuścić gaz i depnąć ponownie. Dopiero wtedy wbija wyższy bieg.
Ot, i tyle.
Łudzę się, że po zamontowaniu chłodnicy i wymianie oleju oraz regulacji linki będzie ok.
Blumen
Postów: 1072
Miejscowość: Bydgoszcz
Data rejestracji: 06.07.06
Dodane dnia 21-10-2010 12:28
zonabilka napisał/a:
Dobrze mówisz ... łudzisz się smiley
A tak poważnie, to jestem zdania, że przeważnie lepiej wyremontować starą skrzynię i wiedzieć co się ma, niż kupować używaną... ale z drugiej strony, czasem nie ma co ratować i kupując młodszą skrzynię o 10 lat można na tym skorzystać. Faktem jest, że wiele osób nie wie jak jeździć na automacie i w tym jest największy problem
tak czy inaczej - powodzenia
Jest MB i BMW smiley
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
Było wozidło MB w168
Była wygoda - BMW E38
Była przygoda - 944s2
Dodane dnia 21-10-2010 14:42
Faktycznie może być problem, że tamte skrzynie mają inne obudowy, ale w tej teorii
wynika, ze przynajmniej wnętrzności mają takie same. Zaznaczam, że nie mam zielonego
pojęcia na temat automatycznych skrzyń biegów, ale może warto kupić jakiś zapaś
i z tego zapasu podbierać potrzebne części. Wiadomo że najlepiej robić swoje, ja też
tak zrobiłem jak mi silnik padł, ale jak się okaże że po rozłożeniu skrzynia jest w słabym
stanie to chyba nie opłaca się remontować za wszelką cenę?
Coś mi się obiło jakiś czas temu o jakąś skrzynię automatyczną do 944, kojarzycie?
max944
Postów: 1220
Dodane dnia 21-10-2010 22:49
Zdecydowanie lepiej naprawić swoją skrzynkę pod warunkiem, że się opłacasmiley bo jak koszty okażą się wartości prosieńcia to zostanie tylko wymianasmiley. A co do tego, że ludzie nie potrafią eksploatować automatu to kolega powyżej ma całkowitą racjęsmiley Automaty są bardzo wytrzymałe pod warunkiem prawidłowej eksploatacji. Niestety u nas również większość cud mechaników twierdzi, że w automacie się nie wymienia olejusmiley i wciska kit, że automaty się ciągle psująsmileybo tak mają.
Co do opisu usterek to wymiana oleju raczej nie pomoże, choć nie można wykluczyć, że masz przy smalony olejeksmiley i to powoduje problemy. No jeszcze możesz mieć niewłaściwy typ olejusmiley, ale ja bym obstawiał usterkę technicznąsmiley
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
www.maxtour.pl
Postów: 976
Dodane dnia 22-10-2010 01:12
Jedyne automaty kture naprawiam i serwisoje to w sangyong-ach to skrzynie konstrukcji mercedesa wykupione licencyjnie jak tak jak w twoim przypadku nie znienia biegow na zimnym to w skrzynkach starszych typowo sterowanych chydraulicznie pierwsza czynnosc wymiana oleju.
Olej i filtr w autowacie wymieniamy co 40 tys km zalecenia serwisowe sangyonga.
Blumen
Postów: 1072
Dodane dnia 22-10-2010 08:38
ja miałem automat w Mondeo i teraz jak szukałem auta to też rozważałem automat w BMW E39 528. W mondeo remont skrzyni wynosił około 5 tys. (auto sprzedałem za 5.500) w BMW znajomy po kosztach zrobił taką skrzynię za 2.500.
Jeśli chce się wiedzieć czym się jeździ to trzeba zainwestować, jeśli chcesz mieć tanio - kup używkę, ale to loteria...
Z używanymi automatami jest tak jak pisałem wyżej - ludzie nie umieją na nich jeździć - wrzucają N jak toczą się z górki, zmieniają biegi jak jeszcze się toczą, większość skrzyń nie jest odporna na "sportową" jazdę, zwłaszcza jeśli nie mają dodatkowej chłodnicy. Często skrzynie z Niemiec są przegrzane.
Qbak - myślę, że jeśli dobierać części, to nowe.
Był PickUp
Była Corca
Była Ascona
Dodane dnia 29-10-2010 16:12
i jak tam wyglada sytuacja?(pewnie ciezko nawet o uzywke automatu w PL)bo istnieje jeszcze jedno rozwiazanie:
http://cgi.ebay.de/Porsche-944-Unfallwagen-/270653004685?pt=Automobile&hash=item3f042d1b8d
pewnie za niewielka kase pojdzie tylko kwestia wypozyczenia lawety i zaiwnestowania w sumie pewnie ok.3tys zl.
Marta
Postów: 1010
Dodane dnia 29-10-2010 20:33
Nawet nie myślę o wymianie skrzyni.
Z resztą - w ogóle przestałam myśleć o tym "drobiazgu", bo nieco zmieniły się priorytety.
Szczegóły tu:
Słów kilka o białym sztruclu smiley
