Autor traci mi się 2 volt na zasilaniu pompy paliwa
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
Data rejestracji: 27.01.09
Dodane dnia 24-10-2010 10:17
Koledzy spotkaliście się z takim problemem? pompa mi chodzi strasznie powoli i mozolnie, myślałem, że uszkodziła się, ale zanim zabrałem się do rozbierania to zmierzyłem napięcie jakie dostaje w momencie kręcenia rozrusznikiem ... i ? byłem w szoku 10- 10,2 Volt, daje za niskie ciśnienie i autko nie odpala. Nie wiecie gdzie szukać takiego spadku napięcia? Kostka stacyjki? Styki? Miałem naprawiany przekaźnik pompy, "niby" chodzi ale jakoś nie do końca wierze że jest idealny ...
Edytowane przez parasol dnia 24-10-2010 10:17
1881662
Autor RE: traci mi się 2 volt na zasilaniu pompy paliwa
KRAZ
Postów: 532
Data rejestracji: 10.05.06
Dodane dnia 24-10-2010 10:47
według mnie jest to normalne, w momencie kręcenia rozrusznikiem, jedynym źródłem prądu jest akumulator na którym jest 12-13V.podczas rozruchu rozrusznik pobiera dużo prądu.
nie uważałem za bardzo na zajęciach z maszyn prądu stałego ale zapamiętałem, że maja duży moment rozruchowy,
5442638
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
Dodane dnia 24-10-2010 11:18
zgodzę się z Tobą, rozrusznik ma duży pobór prądu, ale wiem, że pompa wcześniej obracała się szybciej ... teraz nie ma 100% wydajności i wtryskiwaczy w ogóle nie otwiera, samochód odpala na 5 wtrysku i chwile później gaśnie, muszę poszukać jakiegoś "czeskiego" błędu w elektryce, niedawno była wiązka wymieniana i być może coś gdzieś jest "nie tak". Na starej normalnie wszystko chodziło. Aha zapomniałem dodać, jak włączę zapłon to na voltomierzu pokazuje mi 13volt, czyli dokładnie tyle ile ma mój akumulator (też go mierzyłem) , natomiast podczas kręcenia rozrusznikiem spada do 11,5- 12volt więc w sumie nie ma źle, gdyby tyle pompa dostała to stawiam piwo, że odpaliłby bez problemu ;]
Edytowane przez parasol dnia 24-10-2010 11:34
1881662
huzar105
Postów: 292
Data rejestracji: 19.10.09
Dodane dnia 24-10-2010 11:44
To w czym jest problem? Podłącz bezpośrednio do pompy 12V z innego źródła.
Dodane dnia 25-10-2010 11:59
a może się zaciera i dlatego nie robi ciśnienia ?
Wojtii
Postów: 75
Miejscowość: Toruń
Data rejestracji: 23.10.08
Dodane dnia 25-10-2010 22:32
moze masz zapchane przewody paliwowe gdzieś i kiedy pompa jest przyblokowana ma niższe obroty , przez to potrzebuje wiecej mocy , ale jak to w 924 elektryka jest cienka i są spadki napięcia na przewodach zasilających , sprubuj tak :
posłuchaj jak pompa chodzi normalnie , a potem ściągnij werzyk z niej , i wtedy posłuchaj jak chodzi ...
924 '87 / W czasie remontu , polerka itp smiley
aprilia AF1 125/160ccm dla wyrzycia sie smiley / silnik wybuchł w czasie jazdy ... / na wiosne remont smiley
9767388
Dodane dnia 26-10-2010 00:17
Elektryka w 924 wcale nie jest cienka. Powiedzialbym, ze ze przewody sa az przewymiarowane. Gdyby teraz robili tak elektryke w nowych samochodach to by bylo dobrze. Powodem spadkow napiec sa utlenione styki. 10 V to normalne napiecie akumulatora podczas rozruchu silnika. Jesli takie masz napiecie podczas normalnej pracy to mozna uwazac juz za dziwne.
Wyjmij przekaznik i zewrzyj obwod pompy na krotko - wyeliminujesz ewentualny problem z elektryka.
Uszkodzona pompa, zagniecione przewody, zapchany filtr, regulator cisnienia - tu chyba szukalbym usterki w przypadku dziwnej pracy pompy i niepalenia. Moze zmierz cisnienie w ukladzie i wszystko sie wyjasni.
Edytowane przez michal928 dnia 26-10-2010 00:17
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
Dodane dnia 26-10-2010 13:39
witam po przerwie, dziś mialem trochę czasu, sprawdziłem pompę na "ostro" i co? to samo ... czyli albo faktycznie sie pompa zaciera, albo mam gdzieś coś z wężami, filtr paliwa jest nowy- no chyba że zdążył się zapchać przez to że kilka razy paliwo spuszczalem ... Mam drugą taką samą pompę i jak ją podpiąłęm na ostro to chodzi jak marzenie tyle, że bez paliwa więc nie miała oporu żadnego . Węże gumowe mam nowe, przewody miedziane też, więc to mogę na 95 % wyeliminować. Powiedzcie mi jak można wyczyścić akumulator paliwa? bo on jest na drugim miejscu po pompie do sprawdzenia? W każdym razie na 100% mam coś z ciśnieniem, bo jak pompa czasem ma jakiś "przebłysk" i chodzi na pełnych obrotach to silnik odpala na 4 gary. Aha nie mam na razie możliwości sprawdzenia ciśnienia na zasilaniu- nie mam takiego sprzętu...
Edytowane przez parasol dnia 26-10-2010 13:41
1881662
Dodane dnia 26-10-2010 13:58
Który masz rocznik? Bo we wczesnych latach były dwa akumulatory paliwa, potem był
jeden. Niestety podobno nie da się naprawić akumulatora paliwa, jest on podobno
nierozbieralny albo raczej nieskładalny smiley po rozebraniu.
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
Dodane dnia 26-10-2010 14:03
ja mam rocznik '79, mam ten większy akumulator paliwa, w sumie ten ze starszego mniejszy też gdzieś leży w garażu, zawsze moge podmienić
1881662
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
Dodane dnia 26-10-2010 15:15
tak mi teraz do głowy przyszło, a mógłbym mieć uszkodzony ten zaworek w k-jecie przez który spływa paliwo do linii powrotnej? mam na myśli ten ze sprężynką wkręcony w rozdzielacz paliwa? on wtedy blokowałby odpływ paliwa i powodował wzrost ciśnienia i osłabiał prace pompy? teraz mam tak, że przy położeniu tarczy spiętrzającej w pozycji "0" słyszę jak mi się wtryski czasem otwierają mimo, że są nowe, może właśnie ten zaworek powoduje taki wzrost ciśnienia, że wtryski samoczynnie się otwierają, a jednocześnie paliwo stawia pompie taki opór że zaczyna pracować mozolnie?
1881662
Dodane dnia 26-10-2010 16:05
Jeżeli masz 79 rocznik to jest szansa że masz jeszcze filtr paliwa przed pompą.
Jeżeli masz dwie pompy (jedna w baku) to filtru paliwa nie masz, ale mogła
odmówić posłuszeństwa ta pompa w baku.
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
Dodane dnia 26-10-2010 16:22
nie, nie mam filtra przed pompą , w baku chyba też drugiej pompy nie mam ... prawdę mówiąc to nawet nie wiem gdzie ona powinna być, wiem że u góry w baku mam tylko trzy przewody, do czujnika paliwa- nic poza tym ...
1881662
Dodane dnia 26-10-2010 17:10
Druga pompa paliwa (pomocnicza) jest w baku, na samym właściwie dole.
Tutaj masz ilustracje poglądowe z PET.
Ciekawe czy to w ogóle to smiley
Po lewej nowsza wersja z zaznaczoną pompą.
Po prawej starsza wersja z zaznaczonym filtrem. Cena filtra w ASO ~25euro netto.
Edytowane przez Qbak dnia 26-10-2010 17:12
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
Dodane dnia 29-10-2010 18:25
temat można zamknąc, nie napiecie bylo przyczyna spadku wydajnosci pompy tylko zaworek w k-jecie.
1881662
Dodane dnia 29-10-2010 19:36
Jaki zaworek był przyczyną spadku wydajności pompy?
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
Dodane dnia 29-10-2010 20:01
zaworek, w rozdzielaczu paliwa- ten ze sprężynką obok linii powrotu paliwa do baku- był całkowicie zapieczony i paliwo nie miało możliwości odpływu z rozdzielacza. Może się komuś przydać ;]
1881662
