zalewa na ciepłym silniku po krótkim postoju (okoł 15 min) |
juri99
Postów: 23
Miejscowość: sanok
Data rejestracji: 01.10.10 |
| Dodane dnia 27-10-2010 20:49 |
witam. od pół roku jestem właścicielem "prosiaczka". jestem z sanoka (woj. podkarpackie). szukam w okolicy kogoś kto też ma 924 i mógł by podzielić się ze mną ciekawostkami na temat tego modelu lub po prostu poradzić mi w paru kwestiach. konkretnie potrzebuję wiadomości na temat " urządzenia rozruchowego - piątego wtrysku". kiedy ma działać? jak długo? jak to sprawdzić?
pozdrawiam i czekam na jakąś radę.
juri.
mail: jib2@vp.pl |
RE: zalewa na ciepłym silniku po krótkim postoju (okoł 15 min) |
rys
Postów: 1113
Miejscowość: Wawa
Data rejestracji: 21.06.09 |
| Dodane dnia 27-10-2010 22:04 |
niesamowite, masz chyba jedynego prosiaka ktoremu to doskwiera,
a tak na serio - to polecam wyszukiwarke
aspen15
Postów: 172
Data rejestracji: 22.06.09 |
| Dodane dnia 27-10-2010 22:24 |
http://www.facebook.com/witold.alpina |
| Dodane dnia 27-10-2010 23:01 |
Standardowa usterka niepalenia na cieplo. W ukladzie paliwowym po zgaszeniu silnika powinno pozostawac przez jakis czas cisnienie szczatkowe utrzymywane przez akumulator przy pompie. U ciebie to cisnienie przez nieszczelnosci w ukladzie paliwowym lub niesprawny akumulator zanika co powoduje wrzenie paliwa w przewodach na silniku i problem z uruchomieniem silnika na cieplo. Rozwiazanie to weryfikacja i naprawa ukladu paliwowego i wymiana uszkodzonego elementu. Rozwiazanie dorazne (ja tak na razie mam) to podlaczenie wtrysku rozruchowego na dodatkowy guzik i uruchamianie go gdy silnik na cieplo nie chce zapalic.
Edytowane przez michal928 dnia 27-10-2010 23:03 |
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Data rejestracji: 19.10.08 |
| Dodane dnia 28-10-2010 12:13 |
za niskie cisnienie daje , nalezy przerobic warm up bo orginalnego nie da sie regulowac , a nastepnie wyregulowac
jesteś na FB ?
| Dodane dnia 28-10-2010 12:50 |
Wydaje mi się, że kolega Juras swego czasu pisał, że warmup da się regulować.... tylko, że oryginalnie śrubka jest zalana i trzeba się do niej dogrzebać.
juri99
Postów: 23
Miejscowość: sanok
| Dodane dnia 28-10-2010 17:12 |
michal928 napisał/a:
Witam ponownie.
Zauważyłem że po energicznym przekręceniu stacyjki załącza się coś pod maską i brzęczy przez około 2 sekundy. Wtedy jakby mniej problematycznie z odpaleniem, ale... No właśnie. Silnik odpala ale z objawami zalania (jakby zalewało coś świece mimo że są nowe tak samo jak przewody i aparat zapłonowy). Analiza spalin w serwisie nic złego nie pokazała wręcz przeciwnie. Zadam więc pytanie z innej beczki. Czy " piąty wtrysk" działa jak ssanie ? Domyślam się że tak, i nie wiem czy rozwiązaniem częściowym problemu nie mogło by być sterownie ręczne tego urządzenia.
pozdrawiam.
nowy z 924 |
juri99
Postów: 23
Miejscowość: sanok
| Dodane dnia 28-10-2010 17:14 |
Dziękuję wszystkim za rady. Te lepsze i te gorsze. Nawet te gorsze są lepsze niż żadne. Widzę że nie ja jeden się z tym problemem spotkałem i nie ma na niego złotego środka.
pozdrawiam.
nowy z 924 |
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
| Dodane dnia 29-10-2010 00:39 |
PIeszczoH napisał/a:
wlasnie ten kolega regulowal w moim , jest to skuteczne , jednak wymaga przerobienia warm upa tzn dorobienia czegos czym mozna wlasnie regulowac , jest o tym temat na forum
jesteś na FB ?
| Dodane dnia 29-10-2010 09:24 |
Wtrysk startowy pyli tylko podczas pracy rozrusznika na zimno (do 35*C temp. silnika) przez max 8sek. Powyzej tej temperatury dawka paliwa jest wystarczajaca z samych wtryskiwaczy i z nich zapala.
juri99
Postów: 23
Miejscowość: sanok
| Dodane dnia 29-10-2010 19:35 |
Dzięki za wyjaśnienie. Teraz mam konkret który mogę sprawdzić. Przynajmniej wiem co jest. Jeszcze raz dzięki. Myślę że temat ogarnę.
nowy z 924 |
