Servo do 944 |
Kaczik
Postów: 236
Miejscowość: Pruszcz Gdanski
Data rejestracji: 16.04.06 |
| Dodane dnia 08-09-2006 14:40 |
Wiec mialem sie pochwalic ze naprawilem servo...
Bral lewe powietrze, nie mial podcisnienia i nie chcial palic...
Zauwazylem ze auto mialo dzwona z lewej strony do tego stopnia ze byla zmieniana przednia szyba. Serwo wyjalem, podprostowalem i uszczelnilem takim kitem na goraco
Co najlepsze nawet dzialalo i auto zaczelo lepiej palic...
Przez tydzien bylo wsio ok i nagle potworny syk przy nacisnieciu hamulca i... i Hamuje jak na zgaszonym silniku.
Servo wiec do wyrzucenia :/ Jak ktos jest szczesliwym posiadaczem serva to chcetnie kupie. Numery to
3.6952-0301.4
944 355 025 02
Z gory dziekuje i prosze o pomoc z czego moze pasowac.
Z Vento jest podobne ale ma zupelnie inne podtoczenie a niemam zamiaru znow Ciac Porsche Boshem
Pozdrawiam i dziekuje
RE: Servo do 944 |
Data rejestracji: 19.04.06 |
| Dodane dnia 11-09-2006 10:40 |
mam takie serwo za 250 pln  |
RE: Servo do 944 |
porsche89
Postów: 1218
Data rejestracji: 30.04.06 |
| Dodane dnia 11-09-2006 21:58 |
możesz mieć kompletynw serwo za 300 pln z siłownikami!! od teścia
RE: Servo do 944 |
porsche89
Postów: 1218
| Dodane dnia 11-09-2006 22:00 |
ale musisz sobie po niego przyjechać pociagiem. Z Krakowa 10:20 Łazy godz. 12:15 i pół |
RE: Servo do 944 |
porsche89
Postów: 1218
| Dodane dnia 11-09-2006 22:16 |
a może by taniej było odpowietrzyć? |
RE: Servo do 944 |
Wojciek
Postów: 324
Miejscowość: Gliwice
| Dodane dnia 12-09-2006 00:34 |
Od teścia?! Co Ty Robert, córke za mąż wydajesz czy jak?   |
RE: Servo do 944 |
Kaczik
Postów: 236
| Dodane dnia 12-09-2006 15:52 |
Juz wydal :] Klamka zapadla
RE: Servo do 944 |
Kaczik
Postów: 236
| Dodane dnia 12-09-2006 15:57 |
iemao odpowietrzac rozlecialo sie to servo, naket kit na goraco nic nie pomaga :/
RE: Servo do 944 |
porsche89
Postów: 1218
| Dodane dnia 12-09-2006 17:18 |
W Servie są dwa siłowniki u góry koło serva i na dole koło skrzyni masz je odpowietrzyć(nie przelewając płynu hamulcowego przez zbiornik. tylko na hama strzykawką pod ciśnieniem wipierdzielając płyn do środka przy odkreconych odpowietrznikach w jednym i drugim siłowniku.. amen),jak to nic nie da to przyjeżdzaj do mnie a ja ci pozwole wymontować z Porsche 944 2.7 servo z siłownikami za niską cene... odrazu sobie weźmiesz felgi... |
RE: Servo do 944 |
tkacki
Postów: 372
| Dodane dnia 12-09-2006 20:32 |
porsche89,
Sorki, ale coś Ci się pomyliło normalnie. Nie pisz farmazonów - zerknij do fabrycznej instrukcji i zobacz jak się prawodłowo odpowietrza wysprzęgnik hydrauliczny, bo zapewne o tym piszesz.
Post dotyczy czegoś innego.
CP9A/4G63
We are not what we own. |
RE: Servo do 944 |
Postów: 861
| Dodane dnia 13-09-2006 00:23 |
Jako ciekawostkę dam skrótową informację jak odpowietrzać "układ wysprzęglika" w mercedesach (wedle instrukcji fabrycznej). Myślę, że prosiaka też się to będzie tyczyć, bo też ma napisane Stuttgart
Należy mianowicie wziąć odpowiednio długi przewodzik gumiany, nałożyć jeden jego koniec na odpowietrznik prawego przedniego hamulca (tak tak!!) wcisnąć (druga osoba) pedał hamulca i poluzować odpowietrznik, zakręcić, odpuścić pedał itd aż do napełnienia przewodu wyżej wymienionego. Wtedy to drugi koniec przewodu zakładamy na poluzowany odpowietrznik wysprzęglika (przy skrzyni biegów) i śmiało pompujemy hamulcem! Do momentu aż w zbiorniczku wyrównawczym płynu hamulcowego (i sprzęgłowego ) przestaną wylatać bąbelki.
Metoda nieco zakręcona i pracochłonna, ale w 100% skuteczna i sprawdzona.
Mojemu ojcu w warsztacie już chcieli wymieniać tarczę sprzęgła i/lub docisk, bo sprzęgło lekko "ciągnęło"... Wystarczyło powojować z odpowietrzeniem i jest malinowo. Kilkaset zeta w kieszeni.
Porsche89 nieco namieszał , ale chyba mniej więcej zasadę odpowietrzania opisał taką jak ja.
Edytowane przez Damian dnia 13-09-2006 00:24 |
RE: Servo do 944 |
tkacki
Postów: 372
| Dodane dnia 13-09-2006 00:28 |
W cenie 50 zł zrobią to w każdym warsztacie typu Norauto (hamulce + sprzęgło) profesjonalnym urządzeniem dozującym płyn i podającym ciśnienie przez korek zbiornika płynu + przewody do zbierania płynu zapięte na każdym odpowietrzniku.
CP9A/4G63
RE: Servo do 944 |
Postów: 861
| Dodane dnia 13-09-2006 00:46 |
Sęk w tym, że w mercu wysprzęglika od góry za cholerę nie odpowietrzy. Tzn może dojdziesz do takiego stopnia, że będzie wysprzęglał ale przy samej podłodze, a przepychając płyn "od dołu" (bałem się napisać od tyłu ) jest cudownie
A to profesjonalne urządzenie do odpowietrzania dobra rzecz, bo można samemu sobie poodpowietrzać bez niczyjej łaski. Za 250 idzie kupić zestawik "amatorski" ale już wystarczająco profesjonalny by na nim zarobić  |
RE: Servo do 944 |
Kaczik
Postów: 236
| Dodane dnia 13-09-2006 14:29 |
jeeeeeeeeenyyyy. Pisalem ze chce kupic servo, mechanikow mam wielu ktorzy robia takie rzeczy gdybym sobie nie mogl poradzic... Servo jest pogiete i nieszczelne, nie zamyka sie szczelnie bo juz go rozbieralem i prostowalem, kit ktory jest nalozony wokol krawedzi nie trzyma bo powietrze go wydmuchuje wiec to servo jest raczej dla jakiegos artysty ktory bedzie chcial zrobic piekna wystawe poswieconom SZROTOWI.
Wiec: Kupie Servo do 200,-
