dołożenie wspomagania do 944 |
gonzacz
Postów: 310
Miejscowość: Trzcianka
Data rejestracji: 06.07.09 |
| Dodane dnia 19-12-2010 10:40 |
Czy orientuje się ktoś może jak wygląda dołożenie wspomagania do 944?
w grę wchodzi tylko przełożenie z oryginału czy możliwe jest zastosowanie przekładni i pompy od golfa, audi lub czegoś podobnego.
z góry dzięki za odpowiedź |
RE: dołożenie wspomagania do 944 |
| Dodane dnia 19-12-2010 12:50 |
W zasadzie da sie wlozyc od wszystkiego, nawet od ciezarowki kwestia tylko ilosci koniecznych przerobek.
Proponuje wziac od oryginalu i bedzie pasowac bez problemu a dodatkowo bedzie oryginalne.
| Dodane dnia 19-12-2010 18:57 |
Nie ma co rzeźbić - oryginał to oryginał. Tym bardziej że chodzi o element bardzo istotny ze względów bezpieczeństwa...
P.S. Jakby co to mam komplet z wyjątkiem drążków kierowniczych (jeden zgięty)... |
Data rejestracji: 02.11.10 |
| Dodane dnia 28-03-2011 21:40 |
Trochę odgrzewany kotlet, ale cóż robić.
Muszę założyć wspompę, bo to, co było na aucie, to czyjaś radosna twórczość- ciekło, piszczało, i to tylko przez chwilę po złożeniu do kupy. A więc pompa..
Czy ktoś ma na zbyciu? |
| Dodane dnia 28-03-2011 22:12 |
Rozumiem że chcesz wyjąć starą piszczącą pompę i dać nową. W takim razie to nie
jest dołożenie wspomagania, tylko zamiana pompy, dobrze kombinuje?
| Dodane dnia 28-03-2011 22:24 |
Dobrze Nie chciałem mnożyć tematów..a podpiąłem się tutaj, bo ciekaw jestem jakie rozwiązanie, oprócz oryginalnego, wchodziłoby w grę bez tzw. druciarstwa. |
KOMANCZ
Postów: 45
Miejscowość: LUblin
| Dodane dnia 29-03-2011 00:39 |
mam taka pompę jak cos daj znac
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 29-03-2011 06:07 |
Cyryl .
Z tego co pamietam to musisz naprawic ta pompe co masz lub zalozyc inna sprawna i bedzie po temacie .....
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony |
Filip
Postów: 290
Miejscowość: Sosnowiec
Data rejestracji: 26.02.08 |
| Dodane dnia 04-04-2011 20:40 |
A czy można do 924 2.0 wstawić bez przeróbek przekładnię i pompę od 944? |
| Dodane dnia 04-04-2011 22:53 |
Nie, niestety.
| Dodane dnia 05-04-2011 09:50 |
A ja mam pytanie - czy wystepowaly 924 z fabrycznym wspomaganiem??? ma ktos takie informacje? Moze wersje na rynek USA czy cos? Wiem ze w Pecie nie ma.
| Dodane dnia 05-04-2011 09:55 |
nawet w USA 924 jest manualne...
nigdy nie spotkałem się z informacją o wspomaganiu w 924 innym niż jakaś samoróbka.
Pytanie tylko czy warto....
ja odkąd wymieniłem uszkodzony sworzeń, zmieniłem przekładnię i gumki przedniego zawiasu odkryłem na nowo jak lekko może chodzić kierownica w 924... była wyraźna różnica przed wymianą sworznia.
Filip
Postów: 290
| Dodane dnia 05-04-2011 18:57 |
Racja, wiem na pewno że mam gałki do kitu i opony już "slick". Mimo wszystko kusi mnie żeby pokombinować. Z tego co czytałem wynika że 924 ma przekładnię od golfa 1. Sprawdzę czy golfy miały kiedykolwiek wspomaganie. Golf 2 miał ale czy podejdzie... |
| Dodane dnia 06-04-2011 08:09 |
golf 1 nie miał wspomagania.
golf 2 miał .... jest szansa że przekładnia z golfa 2 będzie pasować z końcowkami kierowniczymi z golfa 1....
najgorzej to znaleźć pompę którą uda Ci się dopasować i zamontować w 924. No i trzeba zobaczyc czy przekladnie w golfie 2 i jeden sa montowane w ten sam sposob do nadwozia.....
przekladnia w 924 ma jedna zaletę, mozna kupić element przekładni zmieniający ilość obrotów kierownicą dedykowany do golfa mk1.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 06-04-2011 09:27 |
| Dodane dnia 06-04-2011 09:16 |
Mógłbyś opisać bardziej szczegółowo to ostatnie zdanie?
| Dodane dnia 06-04-2011 09:58 |
przepraszam trochę się rozpędziłem może, bo łatwo i tanio nie jest....
generalnie poszukaj na board924.org quick rack
http://www.924board.org/viewtopic.php?t=23276&highlight=quick+rack
http://www.924board.org/viewtopic.php?t=30194&postdays=0&postorder=asc&highlight=quick+rack&start=0
http://www.clubgti.com/forum/showthread.php?t=179302
no i próba zrobienia wspomagacza w 924
http://www.924board.org/viewtopic.php?t=27207&postdays=0&postorder=asc&highlight=steering+ratio&start=0
