Nagrzewnica |
Data rejestracji: 15.04.09 |
| Dodane dnia 20-12-2010 18:38 |
Czy ktoś się orientuje czy nagrzewnica w 2.0 i 2.5 jest taka sama? A dokładniej czy taka podpasuje do rocznika 77: http://allegro.pl/nagrzewnica-porsche-924-944-vw-caddy-golf-1-jetta-i1339720850.html
Ostatnio zamarzyła mi się przejażdżka zimą, ale po przełączeniu ogrzewania na "ciepło" moje auto zamienia się w saunę - nie chodzi o to, że jest tak gorąco, bo bynajmniej nie jest to sauna sucha. Zamienia się w saunę parową - z nawiewów wydobywa się para w takich ilościach jakby źródłem ogrzewania była dysza czajnika zbliżającego się do wrzenia. Miał ktoś może taki problem? I czy nagrzewnica to rzeczywiście dobry trop?
RE: Nagrzewnica |
| Dodane dnia 21-12-2010 08:18 |
nie umiem Ci powiedzieć czy nagrzewnica jest ta sama, trzeba sprawdzić w PET po numerach. 924S ma z pewnością taką nagrzewnicę jak stare golfy,
Trop jest prawie pewny jest to typowa usterka golfów, passatów i naszych 924 raczej też.... dzięki temu jest tanio tylko rozbierania wnętrza masa.
RE: Nagrzewnica |
| Dodane dnia 21-12-2010 09:14 |
Trop jest bdb, gadalem z kolegą na ten temat i wnioskujemy, że to musi być nagrzewnica. Tym bardziej z tego co pamiętam to ona tam "latała", więc to pewnie o to chodzi. Wydaje mi się, że będzie pasować, ale można by potwierdzić to numerami z peta tak jak pieszczoh pisze.
RE: Nagrzewnica |
| Dodane dnia 21-12-2010 10:58 |
O ile dobrze pamiętam to w 924 były dwa rodzaje nagrzewnic. Jedna to dokładnie golf I (i to chyba w starszych rocznikach właśnie) a druga to prawie golf I - rurki wychodziły z nagrzewnicy lekko pod innym kątem. Ale na upartego dało się założyć obie zamiennie.
RE: Nagrzewnica |
| Dodane dnia 21-12-2010 16:08 |
W PET numery są inne. Teoretycznie nagrzewnica od 924 nie pasuje do 924 i teoretycznie
jest jedna nagrzewnica dla wszystkich 924 2.0 n/a, wszystko według PET.
RE: Nagrzewnica |
| Dodane dnia 21-12-2010 17:38 |
Oooo, dokładnie taką mam w swojej wydmuszce
Tak więc do 944 pasuje pod warunkiem że wywalimy wszystko co jest po deską
A tak na serio to nie mam pojęcia jaka jest w późnym 944 - nie rozbierałem tego wielkiego pudła... |
RE: Nagrzewnica |
sufjaf
Postów: 251
Miejscowość: Orzesze
Data rejestracji: 18.07.07 |
| Dodane dnia 21-12-2010 19:01 |
Mam nagrzewnice obu typów - jeżeli jesteś zainteresowany to pisz na PW.
___________________________
Sufjaf eee.. znaczy Tomek
911 996 '05 targa
boxster 987 '05
Mercedes W202
Allroad BAU
hmm Peugeot 508 |
RE: Nagrzewnica |
| Dodane dnia 21-12-2010 20:24 |
jeśli chodzi o nagrzewnicę z golfa jeden to nie warto montować używkę.
RE: Nagrzewnica |
| Dodane dnia 07-01-2011 15:14 |
Dzisiaj korzystając z chwilowego ocieplenia postanowiłem wymienić tą nagrzewnicę. Zakupiłem taką jak ta z pierwszego linku aukcji (opis na dole, aby na przyszłość każdy wiedział o jaką chodzi.)
Nagrzewnica jest trochę inna niż ta, którą miałem oryginalnie wymiary są te same, a różnica polega (jak wcześnie napisał Juras) na długości "rurek", które wychodzą z tej nagrzewnicy. Oryginalna miała dłuższe rurki i wężyki były podpięte pod maską, teraz wężyki trzeba było podpiąć w kabinie, na szczęście są na tyle długie, że starczają. Generalnie więc mimo tego, że nie są identyczne, da się je zamiennie zamontować. Aczkolwiek nie jest to zabawa na szybko jak na początku myślałem, po 3 godzinach dzisiaj zabrakło mi już czasu i chęci, aby poskładać auto do kupy, więc dopiero jutro będę kończył. Problemy jakie można napotkać to: 1. Do wyjęcia deski dobrze jest sobie zapewnić pomoc, ja robiłem sam i nie jest to przyjemne (szczególnie jeśli się człowiek stara, aby w miarę możliwości niczego nie uszkodzić/porysować/pourywać) 2. aby odkręcić zaciski od wężyków pod maską - tych, które wchodzą do nagrzewnicy trzeba mieć, albo małe giętkie rączki, albo trzeba niestety tak jak ja zdemontować aparat zapłonowy - mam nadzieję, że nic się nie przestawiło i jutro mi prosiaczek odpali No i jeszcze wypiął mi się króciutki kabelek z okolic tych właśnie wężyków... z 15 minut szukałem wtyczki, skąd mógł wypaść... nie znalazłem - mam nadzieję, że jutro mi się uda.
Opis z aukcji, na której kupiłem nagrzewnicę:
Cena KUP TERAZ 32zł
Przedmiotem aukcji jest nagrzewnica wnętrza do:
AUDI 80 (80, 82, B1) AUDI 80 (81, 85, B2) AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) AUDI 90 (81, 85, B2) AUDI COUPE (81, 85) AUDI QUATTRO (85) PORSCHE 924 PORSCHE 944 VW CADDY I (14) VW GOLF I (17) VW GOLF I Cabriolet (155) VW JETTA I (16) VW PASSAT (32) VW PASSAT (32b ) VW PASSAT sedan (32b ) VW PASSAT Variant (32b ) VW PASSAT Variant (33) VW SANTANA (32b ) VW SCIROCCO (53) VW SCIROCCO (53b )
OPIS:
Wymiary radiatora: 234 X 156 X 40 mm
Skrzynia biegów: przekładnia manualna / opcjonalnie automatyczna
Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów z/bez klimatyzacji
i foto:
Edytowane przez Bluebird Tomek dnia 07-01-2011 15:37 |
RE: Nagrzewnica |
| Dodane dnia 07-01-2011 15:23 |
A to różnice w nagrzewnicach:
