Termowłącznik wentylatora? |
lmy
Postów: 172
Data rejestracji: 12.02.09 |
Dodane dnia 12-01-2011 19:54 |
Problem dotyczy 924 2.0 i wygląda następująco:
- nie załącza wiatraka przy podniesieniu się temperatury płynu chłodzącego
- po odpięciu wsuwek od termowłącznika i spięciu ich na krótko wentylator działa super
- temperatura nie podnosi się gdy wentylator jest spięty na krótko - wnioskuję z tegoże na 99% termostat działa poprawnie
- podejrzenie padło na termowłącznik, ale to nie to, wymieniłem dwa , w tym jeden nowy, a problem nie ustąpił
Zaraz idę do garażu po raz kolejny odpowietrzyć układ, może coś pomoże.
Przyznam szczerze jestem w kropce. Bardzo proszę o uwagi i jakąś podpowiedź.
Kaliber 924 |
RE: Termowłącznik wentylatora? |
Postów: 7490
Dodane dnia 12-01-2011 21:02 |
Jeżeli faktycznie schładza się jak jest spięty na krótko to powinien się włączać
i wtedy byłoby tak jak trzeba, czyli problem jest w tym że się nie włącza, a co
go włącza? Włącznik w chłodnicy. Kupiłeś nowy u Tomka?
lmy
Postów: 172
Dodane dnia 12-01-2011 21:08 |
No i po kłopocie. Cholera coś łatwo poszło
Odpowietrzałem sposobem jurasa, tj dmuchałem w wężyk (http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=258)
Normalne odpowietrzanie poprzez otwieranie czerwonej zatyczki nie przyniosło efektu.
Teraz kilka uwag:
- wygodnie jest zdjąć puszkę z filtrm powietrza
- przydał mi się multimetr, sprawdziłem nim załączanie termowłącznika bez podpinania wiatraka.
- być może problem leżał w wsuwkach przewodów, były wręcz ukryte w gumowych osłonkach, poprawiłem i wydaje mi się że są teraz lepiej osadzone
No Czarnulka ... to lubię ...
Kaliber 924 |
lmy
Postów: 172
Dodane dnia 12-01-2011 21:31 |
Qbak, powoli
Spięcie na krótko w tym przypadku było doraźne. Cała operacja miała na celu uruchomienia sterowaniem wentylatora poprzez termowłącznik i usunięcie "patentu".
Termowłącznik ... się włącza i wyłącza. W środku jest termobimetal. Mój załącza sie przy 92C a wyłącza gdy temp spadnie do 87C (wybite 92-87)
Kupiłem go w przez Devilina a odebrałem u Śliwki na Wyspie Doktora Moreau. To dość tania i powszechna część, myślę że jest na stanie w 90% Intercarsów (ale tu nie polecam 4Maxa - po ~2latach cały był zielono-utleniony). Koszt nowego ~30PLN.
Hmmm ... co jeszcze dla potomności?
- warto mieć sprawny czujnik temperatury w głowicy, w serwisie do dostania za około 90PLN
- o ile dobrze pamiętam to w głowicę można wkręcić czujnik z WV LT, ale prawdopodobnie ma inną charakterystykę i daje zaniżone wskazania na desce
- na moim zegarze/czujniku 92C to pierwsza kreska na zegarze za połową, a87 stopni to kreska środkowa
Uff, to na razie tyle
Kaliber 924 |
Sliwka
Postów: 624
Data rejestracji: 29.07.07 |
Dodane dnia 13-01-2011 13:53 |
O wypraszam sobie, burdel może i jest , może i złomu nazbierało się tak że nie ma się gdzie ruszyć, ale od razu wyspa ?
Sorry za offtop... |
lmy
Postów: 172
Dodane dnia 14-01-2011 09:34 |
Uuuuu oftop ... na tym forum to murowany ban.
Burdel? Gdybyś miał Śliwka burdel to nie przychodził bym tam z synkiem.
Złomu? Toż to bezcenne części.
Bałagan? Twórczy nieład.
A że Wyspa i do tego Doktora Moreau to jeden WIELKI komplement! Nie dość że facet był geniuszem to jeszcze ulepszał w swoim szaleństwie swoje zwierzaki. Widzisz piękna analogia.
Kaliber 924 |
lmy
Postów: 172
Dodane dnia 11-03-2011 21:09 |
Problem z załączeniem wiatraka powrócił i cokolwiek kombinuję to nie chce ustąpić.
Nie jestem pierwszy który ma podobne problemy: http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=733&rowstart=0
Kolejny raz posprawdzałem wszystko, przekaźnik, zegary. spinałem na krótko.
Biegi działają, kręci szybko i wolno, wtedy kiedy trzeba.
Podmieniałem przekaźniki.
Nowe uwagi:
- chłodnica "paruje" w okolicach czujnika
- czujnik nie daje sygnału mimo temperatury (99.99% sprawny)
Plan na jutro:
- wymienić chłodnicę
- wymienić wentylator
- wymienić płyn
PS. Ma jakieś pomysły co mogło się popsuć?
Kaliber 924 |
Dodane dnia 12-03-2011 12:00 |
Masz na 99% jakas nieszczelnosc w okolicach czujnika,za 50zl mozna zrobic test szczelnosci chlodnicy i to bym ci mogl doradzic zrobic jak najszybciej (zreszta ta ktora bedziesz wymienial tez bym dal na test). Kabel na calej dlugosci miedzy czujnikiem a zegarem juz sprawdzales?
