Docieranie silniki 2.0 |
Czezary
Postów: 102
Data rejestracji: 24.12.08 |
| Dodane dnia 21-03-2011 09:31 |
Witajcie.
Auto mam już po remoncie silnika, wymienione pierścienie, panewki na korbowodzie oraz wyremontowaną głowicę.
Jaki sposób docierania silnika polecacie? Bo jak patrzyłem w necie to jest tyle sposobów co wypowiadających się, a u nas na forum tylko o docieraniu zaworów znalazłem
924 '85 2,0 5b, Targa
X-Type '03 2.5 4x4 |
RE: Docieranie silniki 2.0 |
Sliwka
Postów: 629
Data rejestracji: 29.07.07 |
| Dodane dnia 21-03-2011 09:57 |
Generalnie , jeździsz normalnie tylko starasz się unikać dwóch rzeczy :
Kręcenia silnika na wysokie obroty , oraz dławienia go na niskich .
Po prostu jeździsz przez jakiś czas starając się nie schodzić z obrotów żyłując silnik na 5tym biegu przyśpieszając z 1500 obrotów i nie sandałujesz go do czerwonej skali na obrotku , w zakresie 2500 - 3500 wszystko powinno być ok , niestety nie pamiętam dokładnie po jakim przebiegu powinno się dociągnąć śruby głowicy...
Edytowane przez Sliwka dnia 21-03-2011 09:59 |
Czezary
Postów: 102
| Dodane dnia 21-03-2011 10:18 |
Czyli w zasadzie tak robię
| Dodane dnia 21-03-2011 11:02 |
W Haynesie jest opisana ta procedura. Ja jeździłem jakieś 1800km w ten sam sposób.
Na początku starałem się nawet 3k nie przekraczać, ale może to przesada lekka
rys
Postów: 1113
Miejscowość: Wawa
Data rejestracji: 21.06.09 |
| Dodane dnia 21-03-2011 15:02 |
sugeruje sie "lagodny ruch miejski" a nie autostrade,
czyli plynne ruszanie i hamowanie plus zmiany biegow,
| Dodane dnia 22-03-2011 06:23 |
W fabrycznej instrukcji obslugi jest rozpisany program docierania- moze niech ktos znajdzie i przytoczy, bo ja po 15latach nie bardzo pamietam. BYlo cos o 1000km obroty do 2500 pozniej do 3000km 3500obrotow max. W przypadku wymiany samych pierscieni-bez szlifu mozna te przebiegi skrocic, pewno o polowe.
Czezary
Postów: 102
| Dodane dnia 22-03-2011 08:10 |
To muszę wziąć się do roboty, bo w obecnym tempie to wakacje przywitam z obrotami do 3500
X-Type '03 2.5 4x4
Edytowane przez Czezary dnia 22-03-2011 08:11 |
| Dodane dnia 22-03-2011 22:44 |
Oj tam...
Ja po 1000 km dawałem ostro na pierwszej imprezie w Tychach. Do dziś jest ok.
W cywilnych autach pewnie powolne układanie jest ok ale czytałem wielokrotnie opinie że auto do sportu musi od razu dostawać w palnik bo to ponoć skutkuje lepszymi parametrami (choć pewnie kosztem długowieczności). |
| Dodane dnia 22-03-2011 23:15 |
Też tak słyszałem, że powinno się do sportu docierać na ostro. Ktoś mi nawet opowiadał,
że jak był puchar Renault Megane w Poznaniu to chłopaki po remoncie silnika lecieli do DE
i pałowali po autostradach po 200km/h, ile w tym prawdy nie wiem. Ja docierałem na
"lekko"
| Dodane dnia 22-03-2011 23:34 |
Ja po 800km w miare lekkiego docierania (bylo tez gazowanie) zaliczylem impreze na lotnisku w ulezy. Silnik byl ulozony dobrze, nie bral oleju, mial moc.
Po czesciowym remoncie nie ma sie co sugerowac danymi fabrycznymi - nie wszystkie elementy byly robione na fabryczne i z fabrycznymi tolerancjami a ksiazka chyba podaje dla nowego silnika - blok jest juz czesciowo podtarty, wal rowniez, warto znac informacje jak byly dopasowane pierscienie (z jakim zamkiem) na luzno czy na ciasno oraz czy toczono rowki w tlokach i dawano nadwymiarowe pierscienie.
Wszystko trzeba robic z glowa ale watpie w uszkodzenie starego remontowanego silnika przez katowanie po czesciowej naprawie.
Sliwka
Postów: 629
| Dodane dnia 23-03-2011 09:57 |
Qbak napisał/a:
"lekko"
Hmmm... Ciekawa koncepcja docierania , tyle że jaki ma sens docieranie przez pałowanie 200 km/h . W zasadzie w zaleceniach producentów dotyczących docierania silnika chodzi o to żeby nie przeciążać silnika i pozwolić na powolne rozłożenie naprężeń i ułożenie się elementów . Jeśli już chcemy zrobić hardcorowe docieranie... to hmmm wystarczy moim zdaniem pojeździć trochę w pełnym zakresie obrotów . Jak chcemy osiągnąć duże obciążenia na układzie korbowym , wystarczy postartować sobie troszkę z dwójki , jak chcemy uzyskać szybkie ułożenie się pierścieni zaworów , wałka , wystarczy pokręcić silnik do czerwonej skali na obrotku . Jazda do niemiec i pałowanie 200km/h to chyba dla tych którzy nie do końca wiedzą co z pieniedzmi zrobić i koniecznie chcą mieć cały silnik ekstremalnie obciążony w tym samym czasie ... Z mojej strony opinia jest taka , że spokojne docieranie pozwoli na rozłożenie i ułożenie się comniejszych błędów , niedokładności , ewentualnie w miarę bezszkodowe ich wykrycie . Ekstremalne pałowanie od razu na wstępie ... hmmm faktem jest iż im wyższe obroty => ciśnienie oleju wyższe => lepsze smarowanie , ale no cóż szanse na kompletne rozj...e silnika rosną wielokrotnie ...
A zapomniałem o jednej uwadze z mojej strony , obowiązkowa zmiana oleju po docieraniu . |
