targa elektryczna |
phill
Postów: 125
Data rejestracji: 26.07.06 |
| Dodane dnia 04-11-2006 09:46 |
słuchajcie... stało mi się coś bardzo dziwnego wczoraj... otwarłam targe... tak jak zawsze... na włączonym silniku... potem musiałam na chwilę wysiąść z auta... więc zgasiłam silnik, jak zapaliłam ponownie chciałam zamknąć targę ... ale się nie dało ... przycisk przestał reagować :/ ... dojechałam do domu, zgasiłam silnik... zapaliłam znowu i dalej przycisk nie działał. Złapałam się ostatniej deski ratunku i spróbowałam zamknąć przy wyłączonym silniku ... i o dziwo zjechała na dół ... i potem zwolniła zaczepy. działało też jej podnoszenie ... znalazłam moment maksymalnego zamknięcia bez wysuwania zaczepów... i tak ją zostawiłam
bardzo mnie to zdziwiło ... co myślicie ?? ma ktoś elektryczną targę? miał ktoś taki problem? może ktoś coś na ten temat słyszał?
924 targa 84` |
RE: targa elektryczna |
Zwierz
Postów: 588
| Dodane dnia 04-11-2006 10:29 |
ja bym zaczął od sprawdzenia przycisku
andrzej
Postów: 191
Data rejestracji: 27.07.06 |
| Dodane dnia 04-11-2006 15:12 |
A ma ktos moze schemat całej instalacji targi? Jest tam jakiś sterownik do tego, czy wszystko jest w przycisku?
Musza też być jakieś "czujniki" położenia dachu bo są 3 pozycje przecież a nei tylko otwarty/zamkniety, wtedy mógłby być wyłącznik prądowy a tak musi byc jakis czujnik dajacy "sygnał" w momencie zamkniecia ale jeszcze nie odblokowania targi. Takie moje "chłopskie" myślenie
PS.
Zima sie zbliża. Po co Ci targa, jeszcze sie przeziębisz ;-D Twój samochod dba o Ciebie.
Edytowane przez andrzej dnia 04-11-2006 15:14 |
phill
Postów: 125
| Dodane dnia 05-11-2006 12:32 |
wczoraj mialam zabawe... targa sama mi sie otwierala podczas jazdy ... najpierw tak do 1/3 jakas minute po wlaczeniu silnika... a potem do konca ... widzicie jaka fajna pogoda za oknem ... wiec bylo dosc komicznie ... wjechalam do garazu i zanurkowalam do bezpiecznikow... no i jeden byl tak dziwnie wygiety i podtopiony od końców (od kierunkowskazów)... bez niego targa działa normalnie !!! ...zastanawiam się co mogło się z nim stać ... dlaczego się przytopił?
[img]http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1162726568_bezpiecz.jpg[/img]
bezpiecznik którego brakuje na zdjęciu to właśnie 16 A od kierunków 4ty od lewej w górnym rzędzie
PS super pogodę mamy na jazdę z otwartym dachem
924 targa 84`
Edytowane przez phill dnia 05-11-2006 12:39 |
| Dodane dnia 05-11-2006 12:55 |
zazwyczaj przetopienia przekaznikow wynikaja jesli nie sa oryginalne i maja za duzy amperarz na sobie ( np przekaznik powinien miec 5A a ma 10A ), ja mialem tak w swiatlach, tam ma byc 5A a mialem 30A   i jaral sie rowno
a pozatym mowilem ze jak targa to tylko reczna
| Dodane dnia 05-11-2006 12:57 |
chodzi o ten przekaznik ktory jest przy silniku podnoszenia swiatel
warto jednak tez podjechac do jakiegos elektryka ktory moze znalezc inna przyczyne
pozdr.
phill
Postów: 125
| Dodane dnia 05-11-2006 14:09 |
pomylilam sie ten bezpiecznik nalezy do ogrzewania szyby tylnej ... i wg ksiazki powinien miec 25 A !! a tak podejrzewalam... bo mi ostatnio cos nie chciala szyba sie podgrzewac ... ide zmienic bezpiecznik na 25 i sprawdze reszte czy maja odpowiednie wartosci ...
co się dzieje jak jest za niska wartość bezpiecznika?
PS jak targa to tylko elektryczna ... jade stwierdzam ze chce ja otworzyc i robie bzzzz ... i juz sie uchylila
924 targa 84`
Edytowane przez phill dnia 05-11-2006 14:22 |
| Dodane dnia 05-11-2006 15:59 |
jak jest nizszy amperaz na bezpieczniku ( bo powyzej pisalem o przekaznikach ) to nic strasznego, byle nie dac wyzszego, czyli jak masz pisane 10A to nie stanie sie nic zlego jak wlozysz 5A, w gore jest zle bo nie bedzie wywalalo go tylko bedzie dalej puszczal. goraco polecam stosowac sie tak czy inaczej do tego co radzi fabryka
phill
Postów: 125
| Dodane dnia 05-11-2006 18:05 |
zaraz ide pozmieniac ... bo mam kilka ze dwa za duze
924 targa 84` |
bombelli
Postów: 41
Miejscowość: Bydgoszcz
Data rejestracji: 28.12.06 |
| Dodane dnia 30-12-2006 11:50 |
Witam! Fajnie sie czyta o takich problemach z targa. Mam troszke wiekszy. POzrywaly MI sie ciegna. Jest to stalowa,pleciona linka wlozona w stalowa drobno skrecona sprezynke. Dzieki takiej kombinacji dziala w dwie strony pcha i "ciagnie". Ale juz nie u mnie Czeka Mnie rozebranie calego dachu wlacznie ze sterowaniem. No i sprobuje naprawic. Problem bedzie z owymi sprezynkami poniewaz sa pekniete. Moze ktos zdola dorobic nowe. Gdy juz bede mial rozebrany caly dach to dobrze byloby wymienic uszczelke. Tutaj apel do wszystkich posiadaczy i uzytkownikow! Ktokolwiek widzial ktokolwiek wie gdzie mozna kupic wyzej wymienione elementy(ciegna, uszczelka,uzywane lub nowe) Z gory Dziekuje! Pozdro! |
