Autor Dziwny problem ze sprzęgłem 944 t
Dodane dnia 15-07-2011 11:52
To jeszcze raz ja :]
Wciskam sprzęgło i nie mogę wrzucić biegu. Czyli sprzęgło nie działa. Przy czym to sprzęgło nie wpada jakoś luźno czy coś. Normalnie ma pewien luz, potem ma normalny opór itd. Tylko, że nic się nie dzieje. Nie da rady wrzucić biegu.
Co się stało się ?
Autor RE: Dziwny problem ze sprzęgłem 944 t
Postów: 1094
Data rejestracji: 17.11.09
Dodane dnia 15-07-2011 12:13
sprawdz jak dziala wysprzęglik
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony
1714637
Dodane dnia 15-07-2011 12:57
Tzn co mam zrobić ?
I czy nie byłoby tak, że jak by było to uszkodzone to pedał by wpadał w podłogę bez żadnego oporu ?
Dodane dnia 15-07-2011 14:26
a przy zgaszonym silniku biegi wchodzą?
Dodane dnia 15-07-2011 17:22
PIeszczoH napisał/a:
Wchodzą. I to nawet bez sprzęgła smiley
Vjackmax
Postów: 151
Miejscowość: Jasienica
Data rejestracji: 25.05.09
Dodane dnia 15-07-2011 17:40
mam podobny problem w '11 ce
Na zimno wchodzi bez problemu
Na zgaszonym silniku też
Jak się rozgrzeje, trudno wrzucić 1 bieg, czasem na 2-3-4 razy, choć bez zgrzytów...
w przyszłym tygodniu wyjmuję silnik i skrzynię (wymiana sprzęgła) otwieramy skrzynię zobaczymy o co chodzi.
Vjackmax
911 Carrera 4 (964) Targa
wyprodukowano 1329 szt.
911 Carrera S (997)
Ofiarra Ferrari
Postów: 1094
Dodane dnia 15-07-2011 17:42
Musisz sie wtarabanic pod samochod i zobaczyc czy bolec wysprzeglika pracuje jak nalezy . Jesli wypycha normalnie to musi byc cos głębiej zwalone .
Jest :
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
1714637
Postów: 7490
Dodane dnia 15-07-2011 18:31
Ja miałem podobnie jak ma Vjackmax. Właściwie tak samo. Zobacz u siebie czy jak
już wbijesz 1 i nadal trzymasz wciśnięte do końca sprzęgło, to czy auto już powoli nie
chce jechać. Jeżeli tak jest to jest tak samo jak u mnie. Winny był docisk.
Sorka Juras za OT smiley
Postów: 780
Dodane dnia 15-07-2011 18:46
Grubość okładziny tarczy sprzęgła nie pozwala rozłączyć. w obudowie sprzęgła masz wziernik aby zobaczyćłapęsprzęgła i wysprzęglik. W manualu jest opisana odległość jką ma nowe sprzegło a jaką granica zużycia.
eS
Dodane dnia 15-07-2011 21:54
Mialem kiedys taki dziwny, podobny przypadek. Tarcza zakleszczyla sie na wieloklinie walka i mimo, ze docisk sie odsuwal to prężyła na kolo zamachowe. Rozkrecilem i wyjalem jedna srube łącznika miedzy walem i skrzynia i ruszylem walem w przod i w tyl przy pomocy łoma - bylo slychac ze tarcza odpuscila. Po prostu walek byl nie nasmarowany i w wyniku dzialania rdzy kleszczyl sie z tarczą. Poskrecalem i jak reka odjał - na jakis czas. Nie wykluczam rowniez problemu z tarcza, dociskiem czy wysprzeglikiem...
Wykluczam raczej przyklejenie tarczy bo chyba samochod dlugo nie stal.
Edytowane przez michal928 dnia 15-07-2011 21:56
Postów: 780
Dodane dnia 16-07-2011 10:11
...Nowe sprzęgło ma mieć mierzony dystans przez wziernik 18mm,a granica zużycia to 34mm.
eS
Dodane dnia 17-07-2011 22:32
Nie wiem z czego to wynika ale sprzęgło się skleiło tak jak mi Tona sugerował. No i udało się rozkleić odpalając auto na biegu smiley
Vjackmax
Postów: 151
Dodane dnia 18-07-2011 19:59
Powiem tak - GNOJE
A kto ? Porsche Lellek - Opole
robiłem sprzęgło u nich jakieś 3 lata temu, ciągle był jakiś problem - nawet złożyłem reklamacje - od 3 lat bez odpowiedzi. Okazało się że wpakowali mi krzywy docisk.
Teraz sobie przypominam, kiedy dzwoniłem do nich bo naprawa się przedłużała (wymiana sprzęgła + hamulce i coś jeszcze) jeden z pracowników jako powód opóźnienia podał fakt że dostali do 964 uszkodzony docisk - wygięte tzw. słoneczko. Dziś mam pewność że powód dla którego nie mogę wrzucić 1 i biegi cięzko ogólnie chodzą to robota tzch PARTACZY.
wkurzalem sie 3 lata temu i dzis znowu szlag mnie trafil.
Vjackmax
911 Carrera S (997)
Ofiarra Ferrari
Vjackmax
Postów: 151
Dodane dnia 18-07-2011 20:03
Vjackmax napisał/a:
Powiem tak - GNOJE
Teraz sobie przypominam, kiedy dzwoniłem do nich bo naprawa się przedłużała (wymiana sprzęgła + hamulce i coś jeszcze) jeden z pracowników jako powód opóźnienia podał fakt że dostali do 964 uszkodzony docisk - wygięte tzw. słoneczko. Dziś mam pewność że powód dla którego nie mogę wrzucić 1 i biegi cięzko ogólnie chodzą to robota tych PARTACZY.
i mam w dupe ze czytaja fora Porsche 924 i PCP + niech to bedzie przestroga dla innych, wystrzegac sie tego serwisu
Vjackmax
911 Carrera S (997)
Ofiarra Ferrari
Postów: 7490
Dodane dnia 18-07-2011 20:24
Czyli jak rozumiem to samo co u mnie, czyli docisk odpowiada za takie objawy?
U mnie też słoneczko było uszkodzone, takie już auto kupiłem, więc nie wiem
z jakiego powodu. Tylko to było uszkodzone?
Dobrze że rozwiązaliśmy dwa problemy smiley
Dodane dnia 18-07-2011 20:34
Juras - dziwny przypadek. W tak krotkim czasie sie skleilo? Nie przypuszczalbym... No ale dobrze, ze tylko to.
Jacku - wlozyli nowy docisk i byl krzywy??? widac to golym okiem?
Edytowane przez michal928 dnia 18-07-2011 20:36
Vjackmax
Postów: 151
Dodane dnia 18-07-2011 20:43
jak pamietam - odebrałem samochód po wymianie - pedał sprzęgła w podłodze - powrót - regulacja (?) - czary mary
potem z czasem narastający problem z wbiciem jedynki - telefony - reklamacja - telefony - awantura - odzwonimy i ustalimy termin naprawy - czekam do dziś...
ponad rok temu Marion (PCP) widział moją reklamację na stosiku innych papierów.
ehhh...
Vjackmax
911 Carrera S (997)
Ofiarra Ferrari
Dodane dnia 19-07-2011 00:13
michal928 napisał/a:
Michal ja wjechalem po testach autem do garazu...ostygl, umylem silnik..a rano szok
Edytowane przez tona dnia 19-07-2011 09:31
