Co wymienić po zakupie? |
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11 |
Dodane dnia 05-08-2011 01:11 |
Podpowiedzcie mi proszę co od razu wymienić jeśli zdecyduję się na kupno 924 2.0.
Rozrząd, filtry, olej,?
Jaki olej i ile wchodzi?
Na co jeszcze zwrócić szczególną uwagę?
Z góry dzięki za pomoc!
Piotrek
Edytowane przez rolo dnia 05-08-2011 21:05 |
RE: Co wymienić po zakupie? |
Postów: 3945
Dodane dnia 05-08-2011 08:19 |
Wymienić to co wymaga wymiany, może tylko olej a może skrzynia.
Oleju wchodzi 4.5 L, olej + filtr w zaleznosci od oleju, ale ja bym lał 10w40 to wyjdzie 100-140zł
Skrzynia kosztuje używana ok 500zł
Nowy rozrząd to koszt 250zł-350zł.
Wymień też opony na nowe no i żarówki.
Generalnie dziwne pytanie zadałes ;p
rolo
Postów: 1152
Dodane dnia 05-08-2011 08:41 |
Czasem zadaję dziwne pytania
Za to odpowiedź ok. Własnie o to mi chodziło. Dzięki.
Postów: 7490
Dodane dnia 05-08-2011 08:55 |
Nowy rozrząd to 80zł, nie wiem skąd Drwal wziął te 250zł...??
rolo
Postów: 1152
Dodane dnia 05-08-2011 10:16 |
Na allegro jest po 80 zł - fakt. Pewnie cena z robocizną  |
Data rejestracji: 13.03.08 |
Dodane dnia 05-08-2011 11:39 |
rolo napisał/a:
Zazwyczaj pierwszym podstawowym "elementem", który się zmienia jest.. kierowca. Chyba, że nowy właściciel woli jeździć na miejscu pasażera i w roli kierowcy będzie występowała osoba, która to auto sprzedała - jednak jest to raczej niespotykana opcja.
Następnie należałoby wymienić zużyte lub uszkodzone podzespoły - tutaj mamy już sporo możliwości: zaczynając od podstaw takich jak świece, przewody, filtry, płyny, klocki, tarcze, rozrząd, sprzęgło, amortyzatory czy opony po elementy mniej standardowe jak np. łożyska wału. Niestety to wszystko jest sprawą zupełnie indywidualną - można również nic nie wymieniać i toczyć do momentu aż auto całkowicie odmówi współpracy i nie będzie nadawało się do dalszej jazdy. Z drugiej jednak strony można wymienić większość części a i tak istnieje jakaś szansa, że niespodziewanie silnik nie będzie chciał się uruchomić na zimno/po rozgrzaniu, padnie przekaźnik/pompa paliwa, spaliny zaczną się przedostawać do kabiny przez nieszczelną tylną klapę (uszczelka, zamek), wtryski lać, targa przeciekać, lampy przestaną się otwierać czy woda zaleje nam podłogę przez dziury pod podstawą akumulatora a w miedzy czasie dodatkowych efektów dostarczy "dyskoteka" na desce rozdzielczej dzięki niezbyt sprawnej instalacji elektrycznej (a jeżeli w aucie będzie dodatkowo zamontowany alarm firmy "drucik" to możemy spodziewać się prawdziwego show z pełna gama kłopotów zaczynając od problemów z rozruchem po samoczynnie otwierające się drzwi a wszystko to z wyjącą syreną w tle).
Jak widzisz dosyć trudno jest odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytanie, w taki sposób aby jasno określić co będzie do wymiany w aucie, na którego zakup może się zdecydujesz.
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
KRAZ
Postów: 532
Data rejestracji: 10.05.06 |
Dodane dnia 05-08-2011 12:48 |
Żółte koni, toyo r888, sprężyny obniżające i twardsze, grubsze stabilizatory tył i przód, na początek myślę , że wystarczy
(nie mogłem się powstrzymać )
Dodane dnia 05-08-2011 14:43 |
Mammoth napisał/a:
Trzeba podwiesić gdzieś tę wypowiedź Mammotha dla potomnych i "nowych" bo wyczerpująco w kilku zdaniach opisał wszystkie przypadłości 924...
944 S2 '89 |
rolo
Postów: 1152
Dodane dnia 05-08-2011 16:10 |
@Mamoth: dzięki. Faktycznie moje pytanie nie było zbyt rozsądne. Auto jak auto, może się wszystko zepsuć, albo i nic przez długi czas. Po prostu trzeba dbać. |
Postów: 7490
Dodane dnia 05-08-2011 18:24 |
Mammoth, fantastyczna wyliczanka! Dokładnie tak jak napisał Piterson - przyda się
na później
