Autor Otwierająca się tylna klaposzyba
Wojciek
Postów: 324
Miejscowość: Gliwice
Dodane dnia 05-12-2006 16:17
Mam mały problem: otwiera mi się tylna klapa w czasie jazdy, pierwsze objawy, to wiatr na karkusmiley. Mało komfortowa sytuacja w pocie czoła wyprzedzać, po czym mijają Cię Ci sami i patrzą jak zjeżdżam na bok z otwartą klapąsmiley
Próby regulacji spełzają póki co na niczym, nie mam koncepcji, na czym ma ona polegać. Odłączyłem póki co jeden siłownik. Jeśli ktoś przechodził przez coś podobnego, to proszę o podanie koncepcji wybrnięcia z sytuacji smiley
pozdrawiam, Wojtek
1776338
Autor RE: Otwierająca się tylna klaposzyba
Ketchup
Postów: 245
Dodane dnia 05-12-2006 16:41
Ja se jezdze bez amorkow smiley.
Ale musisz przyznac ze spojler ladny smiley mi sie raz szyba otworzyla przy 120 na godzine. prawie wywialo z za kierownicy smiley , ale tyl docisnelo tak ladnie ze przy gwaltownym zjezdzie na pobocze zero poslizgu .
Problem u mnie jest na tym ze te bolczyki od szyby wycieraja sie i wycieraja zamki. tworza sie powiezchnie pod katem, a nie plaskie, przez co sie zeslizguje. ja czekam na lepsze czasy z naprawieniem tego. Mam u siebie tokarza co mysle ze mi wytoczy te szpilki z bardzo twardej stali moze to ustrzeze mnie przed pojawianeim sie tego problemu.
Zamki propponuje kupic jak naj mniej zurzyte z jakiegos 924 na czesci sprowadzonego.
Kaczik
Postów: 236
Miejscowość: Pruszcz Gdanski
Data rejestracji: 16.04.06
Dodane dnia 05-12-2006 17:54
mialem to samo Wojtku...
u mnie wystarczylo natomiast przekrecic te bolczyki o 90stopni gdyz wycieraja sie owszem ale w jednej linii... mi to w kazdym razie pomoglo... Sprawdz, pewnie sam zauwazysz o co mi chodzi...
6532024
Postów: 861
Dodane dnia 05-12-2006 18:44
Miałem to samo. Szyba otwierała się na najmniejszej dziurce. Pomogła zamiana zamków - lewy z prawym (bo były odwrotnie założone niż w drugim moim 924, choć możliwe że to w nim są odwrotnie smiley ). Zniwelowałem otwieranie, ale szyba nadal stukała, więc musiłem przeregulować. Swoją drogą szyba tylna w 924 jest bardzo wytrzymała, bo w te śmieszne bolce zamków naparzałem młotkiem 1kg i nie pękła smiley Ale się nieźle wyginała smiley
W tej chwili znów szyba zaczyna się otwierać (na dużych dziurach), ale już nie wiele mogę zrobić - mocowania zamków są mocno skorodowane i zamki trzymają się właściwie tylko na słowo honoru... Mają prawo popuścić na dziurze smiley
Może i u Ciebie korozja dała się we znaki? To chyba słaby punkt 924...
Postów: 4263
Dodane dnia 05-12-2006 22:24
Oj słaby.. bo oczywiście mnie też się zawsze otwierała, aż do momentu wymiany zamków, ale teraz po pewnym czasie znów się zaczęła otwierać.. ręce opadają smiley również zacząłem jeżdzić bez teleskopów bo po odpięciu jednego nie otwiera się ale jest szpara. szlifowałem bolce, wymieniałem te gumki w których są one osadzone, regulowałem (a warto dodać, że były dwa rodzaje zamków tylnej szyby - starsze wersje miały takie 'półksiężyce zachodzące z jednej strony, w nowych już były zamknięcia z obu stron w otworze, widać fabryka porsche zdawała sobie sprawę z problemu i próbowała wyelimonować problem ale jak pokazuje przyszłość na niewiele się to zdało), a i tak wszystkie moje kroki na niewiele się zdały - widać jedyną radą jest wytoczenie nowych bolcy i zainwestowanie w miarę świeże zamki - tutaj michał928 więcej może napisać, bo widziałem, że ładnie wykonał nowe bolce i co najważniejsze skutecznie.
Wojciek
Postów: 324
Dodane dnia 05-12-2006 22:48
Hahaha, widzę, że skrzętnie był to skrywany problem wśród użytkowników 924, a teraz jak z tą puszką Pandora (seksmisja wczoraj leciałasmiley ). Nie wiedziałem, że były zatrzaski obustronne, ja mam z jednej. Wypróbuje w takim razie koncepcji Damiana + nowe bolce.
Michał928 - czekamy na informacje
1776338
Dodane dnia 05-12-2006 23:41
Te bolce są przyczepione do klapy w ten sposób, że są zdaje się zalane w gumie. Ja mam teraz jeden z nich zrobiony na sztywno. Wyginają się bolce w tej gumie względem klapy i dlatego się otwiera.
A zatrzaski które są w nadwoziu da się regulować.
Edytowane przez juras dnia 05-12-2006 23:42
Postów: 1737
Dodane dnia 06-12-2006 18:28
Tak jak napisał Juras - bolce osadzone są w gumie - wkręcone w nakrętkę która jest w niej zalana. Bolec ma nacięcie - służy ono do włożenia śrubokręta i obracania nim. W ten sposób można bolec bardziej wysunąć lub wsunąć. Oczywiście działa to jak sądzę tylko gdy samochód jest nowy, bo to miejsce jest narażone na działanie wody i ślicznie koroduje. Ja to rozkręciłem i zamiast oryginalnej, popękanej gumy ze skorodowaną nakrętką zastosowałem odpowiednio przycięte... wentle samochodowe (włożyłem w nie nowe nakrętki). Trochę trwała regulacja, ale teraz nic się nie otwiera i nie jest na sztywno (bo bałem się o szybę).
jacek(pilatus)
Dodane dnia 07-12-2006 00:08
Siemanko. Tak jak napisal ciachu tez sie troche nawalczylem z tym tematem, jezdzilem z otewierajaca sie klapa przez 4 lata... az pewniego dnia mnie to tak wkurzylo ze zaczalem sie zastanawiac. I wapdlem na taki pomysl: Odkrecilem bolce razem z tymi odlewami od tylnej szyby. Rozebralem je w drobny mak i u mnie z elastycznych polaczen bolcow nie bylo juz co zbierac (korozja). wzialem bolce i dopasowalem sobie do nich podkladki takie, ze wchodzily na luzno na gwint i zewnetrzną srednicą byly troszke wieksze od srednicy bolca. nastepnie migomat w dlon i obspawalem nakretke na bolcu na zewnatrz i od srodka czyli przy gwincie. nastepnie szlifierką przyszlifowalem spawy i podkladke do ciut wiekszej srednicy niz bolec no i tak aby powstal z tego jeden ladny element. zamiast miekkich polaczen bolcow wzialem nakretke 13 i dospawalem do niej podkladke tak, aby wlozyc ja od wewnetrznej strony metalowego odlewu. powstalo polaczenie sztywne do ktorego pozycji doregulowalem zamek. zaleta mojego rozwiazania jest to ze nie musialem leciec do tokarza i placic za nowe bolce oraz to ze mozna naspawac utwardzana podkladke powodujac utwardzenie gornej powierzchni bolca wspolpracujacej z zamkiem, wada jest taka ze nie kazdy ma migomat i moze sobie cos takiego pospawac... jak by trzeba bylo to moge zapodac rysunki pogladowe. pozdrawiam.
Dodane dnia 08-12-2006 08:50
ja tylko powiem ze nowsze 924, a juz napewno 924 naciecia na bolcu nie ma, co skutecznie utrudnia rozkrecenie tematu jak zardzewieje.
Wiem cos na ten temat, bo na naszych drogach przy zastosowaniu Koni trzeba do tematu wracac raz na jakis czas.
