2.5 n/a problem |
Data rejestracji: 02.11.10 |
| Dodane dnia 19-08-2011 01:46 |
w dużym skrócie:
1. Miałem masę oleju silnikowego w zbiorniczku wyrównawczym
2. pracujący (także na chłodno) silnik wywalał cały płyn z układu, zapowietrzał się, gotował płyn
3. auto trafiło do dobrego mechanika- zdjęta została głowica, uszczelka pod głowicą (victor reinz, od turbo) okazała się być w stanie idealnym, do tego nowa..
Nie puszczała oleju, a na głowicy nie widać żadnej rysy, pęknięcia.
W bloku też, mimo dość rzeczowych oględzin nie widać defektu- chociaż blok siedzi wciąż w aucie.
Stąd więc pytanie: czy te bloki mają jakieś szczególnie newralgiczne miejsce w którym lubią się posypać, jak np. okolice kanału olejowego? W którym miejscu najpewniej spodziewać należało by się nieprzyjemnej niespodzianki?- czy ktoś z Was już przerabiał ten 'niezbyt ciekawy' temat?
eh, pozdrawiam,
Cyryl |
RE: 2.5 n/a problem |
| Dodane dnia 19-08-2011 08:19 |
Może trzeba było zapytać na forum przed pracami.
Sprawdzałeś wymiennik ciepła (woda-olej)? 94410716501
Edytowane przez Qbak dnia 19-08-2011 08:23 |
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 19-08-2011 08:37 |
Chlodnica oleju ....
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony |
| Dodane dnia 19-08-2011 08:55 |
Kurde tak to jest jak ludzie odrazu daja Ci rade "uczelka pod glowica" nie znajac silnika...Mi tez kiedys prawie kazdy tak podpowiadal a przeciez zdejmowanie glowicy to GRUBA robota nie wspominajac juz o tym ze jak ktos za to placi to KOSZTOWNA. Szkoda ze wczesniej nei popytales ludzi na ten temat.
PS: tez wymienialem uszczelke pod chlodnica oleju no ale nei wywalalo mi plynu i nie gotowal sie...
max944
Postów: 1220
Data rejestracji: 12.01.07 |
| Dodane dnia 19-08-2011 09:55 |
Mechanik zamiast porządnie sprawdzić rozgrzebał pół auta .
Niestety takich mistrzów jest wielu, co gorsza potem mają problem złożyć.
Bardzo prawdopodobne jest, że masz jak pisał Qbak problem z wymiennikiem ciepła.
Życzę udane i szybkiej naprawy.
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84 |
| Dodane dnia 19-08-2011 10:07 |
Mechanik istotnie, może się pospieszył ze zdjęciem głowicy, ale też rozmawiałem z nim i zauważył, że to o czym mówicie nie rozwiązuje problemu olbrzymiej ilości powietrza w silniku.. Rozwiązuje?
Oczywiście ciężko postawić diagnozę w ciemno, ale im więcej sugestii tym lepiej dla mnie. Dzięki!
Edytowane przez Cyryl dnia 20-08-2011 23:52 |
| Dodane dnia 19-08-2011 10:37 |
Jeśli to nie uszczelka to z tego co piszesz musi być gdzieś pęknięcie. Głowicę sprawdzą Ci w każdym zakładzie zajmującym się regeneracją. Blok raczej trzeba będzie wyjąć z auta na inspekcję.
Wymiennik - czy uszczelka czy też sam wymiennik (bo one też są słabym punktem auta) powoduje tylko mieszanie się płynu i oleju (budyń).
944 S2 '89 |
| Dodane dnia 19-08-2011 14:46 |
odpowiedź na pytanie mogło by dać test na zawartość spalin w płynie chłodzącym. Może masz nieszczelność w układzie chłodzącym i się zapowietrza? co w efekcie też będzie wyrzucać płyn.
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 19-08-2011 20:03 |
Qbak napisał/a:
przemek84 napisał/a:
Panowie.. Co Wy opowiadacie? Gdyby Cyryl nie napisał, że uszczelka jest w porządku, to pierwszym wyrokiem jaki by się pojawił to właśnie walnięta uszczelka. To jest pewne.
max944 napisał/a:
Co mechanik miał sprawdzić? Jeżeli nie ma w żadnym miejscu widocznego wycieku to w jaki sposób miałby się przekonać o tym czy nie jest uszkodzona uszczelka pod głowicą czy jakiś inny element wewnątrz silnika?
tetsumaru napisał/a:
Co z chłodnicą? Do wymiany? Naprawy?
Cholera.. nie miałem styczności z 44 i poza rozebraniem silnika tak jak zrobił to mechanik Cyryla nic innego mi do głowy nie przychodzi więc nie bardzo mogę pomóc, ale Panowie.. z Waszych wypowiedzi poza kwestionowaniem umiejętności mechanika nic nie wynika. Jeżeli na zewnątrz silnika żaden wyciek nie jest widoczny, to raczej nie ma wyjścia i trzeba rozebrać silnik aby zlokalizować uszkodzenie a może to być uszczelka, głowica, blok, wymiennik ciepła czy jakiś inny element przez który przepływa woda i olej. Została zdjęta góra.. nie widać uszkodzeń - pech. Zawsze przy okazji możesz sprawdzić stan poszczególnych elementów, żeby za pół roku znowu tego nie rozkręcać.
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
| Dodane dnia 19-08-2011 20:26 |
Mammoth napisał/a:
Gdyby nie napisał że zrobił uszczelkę i głowicę. To bym napisał że albo uszczelka
albo głowica pęknięta albo wymiennik ciepła. Więcej standardowych punktów nie
kojarzą mieszania się wody z oleje.
Skoro pisze że uszczelka jest ok i głowica też (jak rozumiem sprawdzona na
szczelność) to kolejnym puntem będzie wymiennik. Jeżeli jeszcze nie sprawdziłeś
głowicy na szczelność to może głowica pęknięta między kanałami. Warto też się
dobrze przyjrzeć czystej uszczelce. Może być widać gdzie olej uciekał do wody.
I nikt tutaj nie kwestionuje umiejętności mechanika, staramy się pomóc podrzucając
różne pomysły. Nie jest to przecież łatwe na odległość, a że temat niezbyt przyjemny
to już inna sprawa. Trudno się robi przy aucie których jest mało.
Powodzenia przy naprawie
Edytowane przez Qbak dnia 19-08-2011 20:26 |
| Dodane dnia 19-08-2011 20:56 |
jestem w warsztacie.wymiennik odpada bo tam jest jedynie olej i woda.wiec skad powietrze?bardziej spytac chcialem gdzie jest w glowicy typowe miejsce w ktorym po przegrzaniu ona peka.bmw,mb maja takie punkty stale, stad pytanie. Glowice sprawdze jutro,jestem umowiony na rano w Krasniku. jak pisalem na bloku zadnych rysek, cylindry czyste chociaz drugi wyraznie jest wymyty od wody,tlok tez. Nie chce wywolywac burzy na forum ale prawda jest ze nie rozumiem podwazania a priori kompetencji mechanika dziala z rozwaga. Jutro bedzie wyrok.. Slowo klucz pozostaje to samo: ,Powietrze' dziekuje za odpowiedzi.dam znac. |
| Dodane dnia 20-08-2011 11:38 |
A moze uklad i chlodnica jest tak zawalona olejem z uszkodzonego wymiennika, ze nie odbiera ciepla z silnika - ten sie gotuje i tyle...
Wywala plyn od razu nawet na zimno czy do rozgrzania jest ok a pozniej temperatura rosnie i plyn sie podnosi?
Jako podstawa przed zdjeciem glowicy wyplukalbym caly uklad kilkukrotnie, zalal wodą i sprawdzil czy w zbiorniczku pojawiaja sie gazy spalinowe.
Sprawdzaliscie termostat, chlodnice czy jest drozna, pompe wody (!) czy sprawna? Widzialem kilka przypadkow wywalania plynu bez powodu z powodu ukreconej pompy.
Olej w ukladzie jest z powodu uszkodzonego wymiennika ciepla - nie zawsze sie on pojawia gdy uszczelka pod glowica jest uszkodzona.Szczegolnie gdy jest go duzo.
| Dodane dnia 23-08-2011 10:21 |
Dzwoniłem do MS, głowica trzyma ciśnienie, więc będzie splanowana i zostanie wymienione w niej wszystko, co trzeba.
Silnik przed zdjęciem głowicy był dokładnie wypłukany, chociaż cały czas nachodził do niego nowy olej. Zalawszy i odpowietrzywszy zimny silnik wodą wyrzucał ją całkowicie fontanną po 10-15s od włączenia. Pompa wody sprawna, łopatki nie są skoszone, chodzą, termostat też jest ok. Co do chłodnicy, to osobiście nie mam pewności. Wymiennika też nie ruszaliśmy. Jeszcze. |
| Dodane dnia 30-08-2011 20:40 |
Odebrałem głowicę,
[img]http://img94.imageshack.us/img94/4131/glowica44.jpg[/img]
Pytanie póki co teoretyczne- jaki koszt+czy ktoś ma- chłodnicę oleju? |
Data rejestracji: 06.12.09 |
| Dodane dnia 30-08-2011 20:52 |
Cyryl, a mógłbyś podać numer części, ewentualnie - która strona z PET dla 944/924S? Bo nie kojarzę, o co dokładnie chodzi.
EDIT:
Ok, sprawdziłem. Nie chcę się Browarowi przed szereg pchać, więc jakbyś się z nim jakimś cudem nie dogadał - ja też mam.
Edytowane przez Pumba dnia 30-08-2011 21:01 |
| Dodane dnia 30-08-2011 20:53 |
Ja mam chlodnice oleju/wymiennik ciepla do sprzedania za rozsadna cene. Wymontowane mojego auta w pelni sprawna PW.
eS |
| Dodane dnia 30-08-2011 21:01 |
Aktualnie nie jestem w stanie podać numeru.. @b: dzięki! |
| Dodane dnia 30-08-2011 23:24 |
Mam chyba trzy jakby coś
Tylko pamiętaj że powinno się profilaktycznie wymienić oringi!
A tak w ogóle to udało się znaleźć przyczynę?
Edytowane przez piterson dnia 30-08-2011 23:32 |
| Dodane dnia 18-09-2011 01:35 |
Ha, no i własnie. Oringi były, ale w takim stanie, że można śmiało powiedzieć, że ich nie było...chłodniczka oleju
wręcz latała luzem i stąd olej w płynie. Nowe oringi i uszczelka pod chłodniczkę całkowicie rozwiązały problem. Wsadziłem nowy termostat, zmieniłem jeden wentylator chłodnicy i skoki temperatury się uspokoiły. Wygląda na to, że przegrzana uszczelka głowicy skurczyła się i puszczała wszędzie po równo tak, że nie było tego widać gołym okiem. Po splanowaniu przyszła nowa uszczelka głowicy i pod dekiel i auto dostawszy nowy olej i filtr śmiga aż miło.
tak więc
1. wbrew pozorom uszczelka pod głowicą
2. oringi chłodnicy oleju w wymienniku ciepła.
Wrażenia-bezcenne. |
Data rejestracji: 15.04.09 |
| Dodane dnia 18-09-2011 09:09 |
Fajnie, że udało się naprawić auto i w sumie dobrze, że nie była to bardzo kosztowna naprawa - choć pewnie regeneracja głowicy trochę kosztowała. No, ale przynajmniej wygląda jak nowa i będzie co wspominać przypominając sobie pierwsze 944
Do Wyrazowa się wybierasz?
