Krzyżak kolumny kierownicy |
Postów: 861
| Dodane dnia 12-12-2006 00:33 |
Witojcie!
Wiem, że temat był poruszany na tzw. starym forum. Niestety nie pamiętam jakie były konkluzje.
Zwracam się więc z uprzejmą prośbą... OD CZEGO PODEJDZIE krzyżak kolumny kierownicy, a ściślej części przegubowej tejże kolumny? W zasadzie powinienem napisać "krzyżaki".
Z niecierpliwością czekam na odpowiedzi, bo mam wrażenie, że już niebawem kierownica mi się odczepi od kółek i będę miał małe problemy ze sterownością :/ (choć wyczuwalny na sterze luz jest i tak z pięć razy mniejszy jak w mercu )
Pozdro |
RE: Krzyżak kolumny kierownicy |
| Dodane dnia 12-12-2006 13:10 |
ja tez chce!! tez potrzebuje
Luki924
Postów: 123
Miejscowość: okolice Będzina
| Dodane dnia 12-12-2006 14:40 |
ja tez potrzebuje  |
tkacki
Postów: 372
| Dodane dnia 12-12-2006 15:12 |
Z tego co wiem, to porsz ma jakiś patent na te krzyżaki.
CP9A/4G63
We are not what we own. |
KRAZ
Postów: 532
Data rejestracji: 10.05.06 |
| Dodane dnia 12-12-2006 15:20 |
mi tez by sie przydaly
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 15-12-2006 20:35 |
Mi mechol wsadzil... chyba z Poldka, costam lekko przerobil i dziala
Wymiana trwala 10 minut, a zdjecie starych... no... 3 godziny
pahu924
Postów: 94
Data rejestracji: 09.08.06 |
| Dodane dnia 16-12-2006 12:14 |
Mam dwa drazki bez luzow, cena to 100 zl szt.
pahu924 dodał/a następującą grafikę:
Postów: 861
| Dodane dnia 18-12-2006 01:21 |
No fajno pahu, że się oferujesz.
Ale ja ponawiam pytanie, bo... częściu używane prędzej czy później się skończą, więc trzeba jakiś patent wspólnymi siłami wypracować
Porszu porszu! Nie bądź taki milczący
P.S.
Dziś założyłem drugi już komplet sprężyn obniżająco - utwardzających dedykowanych do 924. Pierwszy komplet podwyższył auto o 2cm. Te drugie już są lepsze, bo podwyższają o 1cm. Idzie się wk... zasmucić...
Postów: 1737
| Dodane dnia 18-12-2006 16:03 |
No to ja pozwolę sobie przekleić mój tekst ze starego forum:
"Przeguby w drążku postanowiłem wymienić na fabrycznie nowe po doświadczeniach z wymianą na używane (wytrzymały rok). Lekkomyślnie chciałem wymienić cały drążek, ale po pierwsze nie znalazłem takiego o pożądanej długości, a po drugie najtańszy jaki znalazłem było od Garbusa i osztował 350 zł. Postanowiłem wymienić tylko krzyżaki - jeden krzyżak kosztuje do 40 do 50 zł (potrzebne są 2). Niestety okazuje się, że w 924 średnica szklanki (zwanej też panewką) to 13 mm, a w handlu są jedynie 16 i 15 mm. Przy czym 16 mm stosują wszelkie włoskie marki oraz Deawoo. VW stosuje 15 mm ale nie przewidział tego elementu jako części zamiennej. Po odwiedzeniu kilkunastu sklepów okazało się, że 15 mm krzyżaki stosują producenci Francuscy (Citroen, Peugeot, Renault). Po udanym zakupie krzyżaków pozostało mi tylko przekonanie znajomego ślusarza żeby rozfrezował mi oryginalne 13mm gniazda na nowy rozmiar. Nie chciałem łatwo dostępnych krzyżaków 16 mm bo wtedy, po rozfrezowaniu nie zostałoby zbyt wiele materiału, a to w końcu układ kierowniczy - lepiej żeby nic się nie urwało. Do celowości takie przeróbki przekonały mnie koszta - 130 zł (2 krzyżaki i frezer), a o bezpieczeństwie myślę, że może świadczyć to, iz oryginalne drążki VW mają dokładnie tę samą budowę co nasze (tyle samo materiału) ale szklanki 15mm."
Aby być uczciwym muszę też wkleić ripostę Voy'a:
"Nie wiem po co takie boje skoro placac 150 zl podstawiasz do warsztatu samochod i wymianieja ci krzyzaki na nowe
Przy okazji robilem to na ul. radzyminskiej."
Jeśli ktokolwiek zdecyduje się na przeróbkę wykonaną przeze mnie to robi to na własną odpowiedzialność (bo materiału na krzyżaku od 924 nie ma za wiele). Zdecydowanie solidniejsze są krzyżaki od 944. Tym niemniej ja jeżdżę tak ponad 3 lata.
jacek(pilatus) |
bombelli
Postów: 41
Miejscowość: Bydgoszcz
Data rejestracji: 28.12.06 |
| Dodane dnia 30-12-2006 11:15 |
Witam! Krzyzaki na tym drazku to wcale nie jest taki duzy problem. Robilem to juz dwa razy u siebie w prosiaku(posiadam i uzytkuje od 6 lat). Za pierwszym razem uzylem krzyzakow od poldka. Nie zdaly egzaminu. Wytrzymaly rok. Teraz mam orginalne niemieckie (15), od poldka sa 16 i trzeba powiekszyc otwory. Koszt krzyzakow,ktore zakupilem ok pol roku temu to 40 zl za sztuke. I byly to orginalne niemieckie krzyzaczki takie jak w Moim prosiaczku. Moge sie dowiedziec czy temat jest jeszcze aktualny. Dam znac na forum jak bede cos wiedzial. Pozdro! |
dawidol
Postów: 36
Miejscowość: gliwice
Data rejestracji: 08.01.07 |
| Dodane dnia 08-01-2007 17:00 |
Hej.Właśnie jestem na etapie przywracania mojej 924 do stanu z lat swojej świetności .Wymieniłem rozrząd,pompe wodną,płyny,świece,zapłon,kable i...odkryłem luzy na krzyżakach przy kolumnie kierowniczej Może wiecie gdzie mogę kupić WAŁEK PRZEGUBOWY PRZEKŁADNI KIEROWNICZEJ bo chyba tak to się fachowo nazywa.Słyszałem że może podejść od jakiegoś VW???Z tego co wiem to nie można wymienić samych krzyżaków tylko cały wałek...ale mogę sie mylić....za wszystkie porady z góry dziękuję |
dawidol
Postów: 36
| Dodane dnia 08-01-2007 17:09 |
Witaj bombelli.Temat jak najbardziej aktualny!!!Podziel się doświadczeniami, gdzie kupiłeś krzyżaki???mam ten sam problem... |
bombelli
Postów: 41
| Dodane dnia 09-01-2007 15:52 |
Witam! Krzyzaki kupilem w sklepie z czesciami do opla,vw itp. Mialem sie dowiedziec co i jak ale mam ostatnio niewiele czasu. Jakos na dniach tam pojade i spytam skad lub od jakiego auta oni to mieli. Te krzyzaki byly nowki w woreczkach,wiec ktos to musi sprowadzac? Niewiem tylko jak to wyglada na slasku. Pozdro! |
Postów: 1737
| Dodane dnia 14-01-2007 12:58 |
Kupienie krzyżaków o średnicy panewki (szklanki, czy jak tam to zwą) 15mm to nie problem. Ale oryginalny krzyżak do 924, przynajmniej do 1981 r. to 13 mm i tu już jest problem z dostaniem takiego.
Nie wiem jak było po '81 pierwszym w 924, ale jak ktoś ma w swoim krzyżaki 15 mm to znaczy, że ktoś kiedyś wymienił wałek na taki od 944. To bez znaczenia, bo wałki te są zamienne... no chyba, że ktoś jest absolutnym purytystą oryginalności swego wozu.
Moje próby dobrania fabrycznie nowego wałka od VW spełzły na niczym, bo albo były one za krótkie, albo zbyt długie. Same krzyżaki z tych wałków pasowały (tzn. miały odpowiednią średnicę i ilość "ząbków" wieloklinu - pasowały na wałek kolumny kierownicy i przekładni kierowniczej). Cena oryginalnego wałka do 924 w salonie Porsche kilka lat temu to, jeśli mnie "pamięć nie zmyla", ponad 900 zł .
jacek (pilatus) |
Postów: 861
| Dodane dnia 18-01-2007 18:44 |
No i ja rozeznałem temat.
Krzyżacy fi 13 są nie do kupienia. 15tek jest bez liku.
Facet, który zajmuje się przekładniami kierowniczymi powiedział, że za założenie 13tek z odzysku - ma maleńki magazyn nowych wałków przegubowych przekładni kierowniczej (jak mawia kolega dawidol ) - winszuje sobie 160zł. Normalnie. Ale skoro to do zabytkowego VOLKSWAGENA to weźmie ode mnie 100zł.
Ja już się wycfaniłem Na pytanie "od czego to" zawsze odpowiadam - volkswagen. Jest tanio
| Dodane dnia 24-05-2009 14:06 |
Panowie, temat trochę odkopuję.
Mam 924S z manualem jak narazie, chąc zrobić przegląd Panowie mili powiedzieli, że stuka jest luz... więc nie podbiją.
Fakt faktem stuka. Luzu na kołach nie czuć, więc sprawdziłem krzyżaki i oba mają luzy i trzeba to naprawić. Zatem, co dokłądnie mam pomierzyć żeby ustalić czy nowsze 924 a w szczegolności eSy mają krzyżaki 15stki, i czy znacie zakład z okolic Piaseczna, Ursynowa, Radzymina, który mi to naprawi ??? tzn wymieni bo czasy dorabiania tulejek i innych mam nadzieje że już odeszły.
Za rady i adresy będę wdzięczny, bo maj się kończy a mi prosiak stoi i przeglądu nie ma.
