Autor Problem z przednimi lampami
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11
Dodane dnia 09-11-2011 18:56
Zgasiłem światła a tu zonk smiley zamknęły się o 1/3 i stop. Ani w jedną, ani w drugą. Normalnie świecą, ale stoją w miejscu niedomknięte.
Spotkaliście się z czymś takim?
Bezpiecznik/przekaźnik/silnik? W sobotę posprawdzam.
924 '84 2.0 125 KM
Autor RE: Problem z przednimi lampami
Tomas
Postów: 278
Data rejestracji: 11.05.09
Dodane dnia 09-11-2011 19:02
u mnie się tylko otwierałysmiley
sprawdź dokładnie w takiej kolejności jak napisałeś: bezp. przek i silnik
a jesli nic z tych rzeczy to chyba pozostaje tylko włacznik świateł na desce
powodzenia
996 99r. biała carrera
Dodane dnia 09-11-2011 19:04
Bezpiecznik/przekaźnik/silnik/włącznik smiley
Ten włącznik jest dziwnie zbudowany - małe kulki, sprężynki...
U mnie jedna kulka kiedyś z gniazdka wypadła i się włącznik całkiem zablokował. Musiałem na krótko otwierać, zamykać, a później na dwóch albo trzech (nie pamiętam) kablach włączać pozycyjne i mijania.
A później mi ta kulka zginęła i teraz mam problem z otwieraniem świateł ( muszę przełączyć na mijania, a potem lekko docisnąć 'w górę', żeby łaskawie się otworzyły ) ...
W każdym bądź razie - jest też pokrętło pod gumowym kapturkiem, można ręcznie otwierać.
EDIT: kolega Tomas mnie ubiegł - tak to jest jak się patrzy, czy za dużo przecinków znów się nie dało...
Edytowane przez Pumba dnia 09-11-2011 19:05
rolo
Postów: 1152
Dodane dnia 09-11-2011 19:46
Dzięki. Mam nadzieję, ze nie włącznik, bo już kasy poooszło na prosiaka w tym miesiącu smiley
924 '84 2.0 125 KM
Tomas
Postów: 278
Dodane dnia 09-11-2011 19:52
EDIT: kolega Tomas mnie ubiegł - tak to jest jak się patrzy, czy za dużo przecinków znów się nie dało...[/quote]
smileysmiley
fakt z tym przełącznikiem trzeba uważać bo się lubi rozsypać przy rozkręcaniu ...ale przy odrobinie cierpliwości smiley da radę smiley
Dodane dnia 09-11-2011 20:19
Ja swój włącznik naprawiłem. Mam ten nowego typu (stary typ do kupienia u Tomka)
i jest tylko w ASO... jak dla mnie drogo, a tu chwila zabawy z lutownica i gotowe smiley
Może przekaźnik. Spróbuj jeszcze przełącznik docisnąć, u mnie tak działało to przez
jakiś czas. Potem musiałem wyjąć i naprawić.
Edytowane przez Qbak dnia 09-11-2011 20:28
Data rejestracji: 02.11.10
Dodane dnia 09-11-2011 21:37
U mnie też były problemy z włączniekim.. mam ze starego mercedesa i chodzi fajnie, tylko nie ma opcji 'otwarte wyłączone".. nie przeszkadza. Chyba, że prestiżowi smiley
rolo
Postów: 1152
Dodane dnia 10-11-2011 20:36
To szybkie pytanie. Który to bezpiecznik? smiley
924 '84 2.0 125 KM
Edytowane przez rolo dnia 10-11-2011 20:37
Dodane dnia 11-11-2011 11:26
Tak jak mówilem kiedys w porsche cały prad swiatel plynie przez ten wlacznik i nalezaloby to przerobic na instalacje z przekaznikami, tak zeby nie plynelo przez wlacznik zbyt wiele Amper.
Dodane dnia 11-11-2011 15:24
Bezpieczniki.
Skrzynka główna:
Skrzynka dodatkowa i opis obydwu skrzynek:
Z mojego doświadczenia wynika, że nie zawsze ten opis pokrywa się z prawdą,
przynajmniej w moim aucie, a nie wygląda żeby było coś u mnie mieszane z elektryką.
Edytowane przez Qbak dnia 11-11-2011 15:26
eyeless
Postów: 40
Data rejestracji: 27.10.11
Dodane dnia 27-11-2011 19:56
Sprawdź wtyczkę przy samym silniku świateł. U mnie była ona dosłownie spalona na jednej ścieżce. W efekcie lampy czasem zachowywały się tak jak u Ciebie.
Po rozgrzebaniu wiązki wyszło że kabel (chyba masowy) był przepalony na dł. ok 15cm.
Po wymianie problem zniknął.
Pozdrawiam, Wojtek.
rolo
Postów: 1152
Dodane dnia 27-11-2011 20:45
Problem minął sam. Zostawiłem auto w garażu z niedomkniętymi światłami. Gdy wróciłem po dwóch dniach były zamknięte (? same się zamknęły przy wyłączonym zapłonie). I działają.
924 '84 2.0 125 KM
eyeless
Postów: 40
Dodane dnia 27-11-2011 22:29
Mogły "złapać" masę i domknęły się jak powinny.
W garażu zapewne masz sucho i styki podeschły.
Zrób sobie przegląd instalacji. U mnie wtyczka i kabel wyglądały tak jak w tym linku:
http://www.google.pl/imgres?q=spalona+wtyczka&um=1&hl=pl&sa=N&tbm=isch&tbnid=KTIYjeU35iQzrM:&imgrefurl=http://www.autocentrum.pl/awc/tronsek/rover-400-1999/&docid=lcuG_XAtAnlgYM&imgurl=http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/cars/1999761333/1999761333_23.jpg&w=
Nie trudno wywnioskować co się może stać od takiego spięcia...
Edytowane przez eyeless dnia 27-11-2011 22:31
