skrzynia od SEC-a do 928 ???? |
Postów: 1409
Data rejestracji: 02.01.12 |
| Dodane dnia 04-01-2012 17:32 |
witam, niedawno obiła mi sie o uszy informacja ze skrzynia automatyczna od Mercedesa 500 sec pasuje do 928, wie ktoś, coś na ten temat?? ponizej skrzynia od 928
Edytowane przez marchewa dnia 04-01-2012 17:46 |
RE: skrzynia od SEC-a do 928 ???? |
Postów: 1409
| Dodane dnia 04-01-2012 17:47 |
a ta jest juz od sec-a 500, na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 04-01-2012 22:35 |
Ponoć sa bardzo podobne ale nie identyczne .
Na pewno maja taki sam filtr oleju i uszczelke pokrywy .
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony |
| Dodane dnia 04-01-2012 22:42 |
w kazdym automatycznym 928 są mercedesowskie skrzynie, podbrane z modelu w126.
| Dodane dnia 04-01-2012 22:45 |
Jesli szukasz automata do 928 to mam na sprzedaz - 4-ke.
Postów: 6102
Data rejestracji: 23.10.06 |
| Dodane dnia 04-01-2012 22:47 |
ale ten mercedesowski automat jest w porschoskiej obudowie - nie mam pojącia czy pasuje.
Postów: 861
| Dodane dnia 05-01-2012 01:00 |
Skrzyni od 928 w ręku nie miałem natomiast w swoim W126, musiałem trochę uszczelnień skrzyni powymieniać, więc ją miałem ją w pazurach.
Zewnętrznie jest identyczna z 928, poza rzecz jasna flanszą wałka zdawczego. Jest to element odkręcalny, ale nie tak łatwo (potrzeba specjalnego klucza do odkręcenia nakrętki zabieraka wału). Zapewne wałek zdawczy jest inny. W126 miało dwa zestawienia przełożeń:
I. 3,68; II. 2,41; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,14 we wszystkich benzynach do ~ połowy 1988roku
I. 3,87; II. 2,25; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,59 we wszystkich benzynach po połowie 1988.
Jak to było w 928?
W126 SE SEL i SEC miały te same skrzynie niezależnie od wersji silnikowej (oprócz diesela - miał inną skrzynkę). Bardzo prawdopodobne, że i benzynowe W124 miały te same skrzynie (na pewno przełożenia się powielają), ale tego nie pamiętam a teraz nie chce mi się już sprawdzać
| Dodane dnia 05-01-2012 06:47 |
w126 miały jeszcze 2.6 i 3.0 i tam były takie same skrzynie jak w w124 i inne niż w silnikach v8 w w126
Postów: 1409
| Dodane dnia 05-01-2012 09:16 |
dzięki za zainteresowanie tematem, od jakiegoś czasu mam próbuje mnie zaatakować wirus zwany p928 i tak sie staram zorientować co i jak z ewentualnymi naprawami. Akurat temat skrzyń automatycznych wg mnie ociera sie o czarną magie, poza tym naprawa wygaga dość sporo specjalistycznych narzędzi, natomiast z resztą poradzę sobie sam, jeśli tylko manele będą. Ale skoro to bliźniacza skrzynia do mietka, do tego poczciwy stary hydraulik, bez sterty kabelków czujniczków i powerzaworków, to myśle że pierwszy lepszy "Pan Edek" od automatów, da rade.
Edytowane przez marchewa dnia 05-01-2012 09:23 |
| Dodane dnia 05-01-2012 09:33 |
Pan edek od automatow mysle, ze da sobie rade pod warunkiem, ze ma co najmniej srednie pojecie. Przelozenia mozna sobie naprawic ale proponuje obejrzec rozebrany sterownik hydrauliczny - ciekawy widok. Sam bym sie za to nie zabral.
No i mam lekarstwo na twoja chorobe - P928
Postów: 1409
| Dodane dnia 05-01-2012 09:55 |
sam sterownik, rzadko sie psuje, jak nie działa to zwykle dlatego ze coś zapchało sie mułem bo nikt nie zmieniał oleju i filtra, natomiast dla mnie karą jest rozbiórka samej przekładni (nie cierpie pierścieni segera, a tam jest ich całe mnóstwo), ale wracając do mojej choroby, masz jakieś zdjecia tego lekarstwa??  |
| Dodane dnia 05-01-2012 09:57 |
Hmm - wlasnie malo... Dzis cos zrobie chociaz pogoda srednia i podesle.
Ogolnie:
928 S `83 4,7 manual
Czarny, wewnatrz czarna skora i ciemny material, szyberdach, fotel kierowcy elektryka, klima dziala, felgi 18 turbo twist, tylny zderzak z S4 (przedni trzeba by zlaozyc i bedzie S4 look), zrobione hamulce, rozrzad i sprzeglo. Jest troche do podlubania ale cena rowniez przyjazna - bez targow oddam za 15.
Edytowane przez michal928 dnia 05-01-2012 10:04 |
Postów: 1409
| Dodane dnia 05-01-2012 14:24 |
'83 to będzie na mechanicznym wtrysku? fajnie że manual, podeślij fotki na lukasz_prosciak@wp.pl |
WOJCIECH
Postów: 210
Miejscowość: ŁÓDŹ
Data rejestracji: 20.10.11 |
| Dodane dnia 05-01-2012 15:26 |
przesyłam szczegóły pdf 928 4bieg
http://www.btinternet.com/~paullaceyweb/A28Trans.pdf
więcaj też mogę |
WOJCIECH
Postów: 210
Miejscowość: ŁÓDŹ
| Dodane dnia 05-01-2012 15:41 |
Problemy ?| z regóły żadne gdy jest normalnie eksploatowana i serwisowana . Różnice między mercedesem przedewszystkim w przełozeniach iii drobny szczegół w mercedesie max moment 400 nm/ w s4 jest 420 i tu zastosowano na b1 reduktor momentu opóżniający o iles milisekund [presosttat + elektronika ] załączenie lub redukcję biegu. dla laika niezauważalne . Czyli jest coś co może powodować zużycie szybsze hamulca pierścieniowego biegu drugiego B1to oczywiście MOMENT. .Więcej wiedzy dla zainteresowanego na telefon. |
WOJCIECH
Postów: 210
Miejscowość: ŁÓDŹ
| Dodane dnia 05-01-2012 15:47 |
Nie napisałem najważniejszego . Temat montażu wału ,pracyzja ustawienia tak by skompensować wydłużenie termiczne długiego wałka sprzęgowego by wyeliminować NACISK NA WAŁ KORBOWY. Złe ustawienie zniszczy blok lub panewki .Na ten temat jast duże opracowanie. |
| Dodane dnia 06-01-2012 09:02 |
w126 5.0 miały od 365 do 405 moment, a 5.6 miały 390 do 456 Nm, więc nie wiem WOJCIECH skąd twoje informacje. Może nie brałeś pod uwagę modeli z 5tką z przodu.
WOJCIECH
Postów: 210
Miejscowość: ŁÓDŹ
| Dodane dnia 06-01-2012 12:47 |
Ta informacja to raczej brak informacji - o momencie skrzyni 722.3 wiem z serwisu mercedesa ale to ogólna wiedza połączyłem to z informacją
http://jenniskens.livedsl.nl/Technical/Tips/3/MyTip362.htm
na stronach 'jenniskens 928' jest wiele informacji przydatnych w eksploatacji |
| Dodane dnia 06-01-2012 13:06 |
co nie zmienia faktu, że w mercedesach w126 były silniki z większym momentem niż jak piszesz 400Nm.
WOJCIECH
Postów: 210
Miejscowość: ŁÓDŹ
| Dodane dnia 06-01-2012 19:09 |
Miałem kiedyś przez 5 lat 300 sel 126 longa ze szperą. I automat sprawował się świetnie . Ale w porschu on jest zupełnie inaczej skonfigurowany , inna dynamika inne czasy przełanczania .Co do momentów to ja powtóżyłem tylko informację ogólną o 722.3 ale napewno w poszczególnych pojazdach były jakieś wzmocnienia .Porsche na swoje potrzeby zrobił zmiany i tylko niektóre części z mercedesa pasują np. B1,B2 tasmy , filtry uszczelki może tarczki ,Wcześniej podany materiał A28 trans podaje wszystkie charakteryetyki w zależności od sposobu naciskania pedału gazu.
Edytowane przez WOJCIECH dnia 06-01-2012 19:17 |
