Autor Zalewanie silnika
maciej2908
Postów: 23
Miejscowość: Nowy Sącz
Data rejestracji: 12.02.12
Dodane dnia 12-02-2012 20:06
Witam Koledzysmiley
Jestem nowy na forum. Ostatnio stałem się posiadaczem Porsche 924. Auto już przywrócone wizualnie do ładnego stanu pozostała tylko mechanika.
I mam z nim problem na wolnych obrotach silnik jest zalewany benzyna na gazie ten kłopot nie występuje. Wie może ktoś z Was co może być tego przyczyną??
924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=16&thread_id=4690
Autor RE: Zalewanie silnika
Postów: 6102
Dodane dnia 12-02-2012 20:14
cześć - ja się akurat słabo znam - ale pewnie coś się zepsuło smiley
ja obstawiam tą cholerną blaszkę w K-jet - u mnie było mikropęknięcie i zalewało
maciej2908
Postów: 23
Dodane dnia 12-02-2012 20:24
Dzięki Kolegosmiley właśnie słyszałem od znajomego mechanika o tej blaszce w K-JETRONIC ale też myślałem że może to być wina wtryskiwaczy, ciężko dobrze wyregulować ten silnik. Bo pomijając to zalewanie silnika to auto już odnowione dodam w najbliższym czasie kilka zdjęć.
Data rejestracji: 19.04.06
Dodane dnia 12-02-2012 20:30
a może piąty wtrysk leje stale, odłącz go
Dodane dnia 12-02-2012 21:56
Czesc, skad jestes ?
Sprawdz 5ty wtrysk i najlepiej na analizatorze ustaw mieszanke, jak sie nie da ustawić to trza pogrzebac. Moze wtryski, moze regulator cisnienia...
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 12-02-2012 22:28
W Termicznym Regulatorze Ciśnienia do sprawdzenia - zatkane sitko i/lub przyklejona (wewnątrz TRC) membrana.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 12-02-2012 22:29
maciej2908
Postów: 23
Dodane dnia 14-02-2012 18:23
Właśnie sprawdzałem tą blaszkę KJET i jest zauważalnie wykrzywiona
Mateusz
Postów: 6102
Dodane dnia 14-02-2012 18:32
co wygrałem? smiley
jeżeli to tylko to to nie powinno być tak źle
Edytowane przez vip3r dnia 14-02-2012 18:35
Dodane dnia 14-02-2012 20:24
Blaszka KJET to mi się kojarzy z tą które jest w główce samego dystrybutora
paliwa, a tutaj chodzi o tzw. klapkę? Dobrze kombinuje? Tą która mierzy ilość
powietrza. Konkretnie o tą 91111094302.
Jeżeli jeszcze nie zdjąłeś to postaraj się zapamiętać/zaznaczyć jak jest obecna
przykręcona, bo dobrze byłoby ustawić taką samą szczelinę. Nigdy tego nie robiłem
i może ponowne ustawienie jest proste, ale sam bym tak zrobił gdybym ją wymieniał.
Pytanie dlaczego się wygięła? Auto ma lub miało zamontowaną instalację LPG?
Dodane dnia 14-02-2012 20:53
Szczelina na całym obwodzie powinna być jednakowa 0 - 0,5 mm. Blaszka nie może przekraczać górnej załamanej krawędzi obudowy - miejsca pokazanego strzałką - i nie przesuń sprężyny regulacyjnej jaka jest pod spodem.
maciej2908
Postów: 23
Dodane dnia 15-02-2012 11:02
Auto ma instalacje LPG mieszalnikową od 6 lat. Jak jeszcze nim kuzyn jeździł gaz kichnął i ta okrąglą blaszkę wykrzywiło wczoraj sprawdzałem. Auto na benzynie nie chodzi wogóle na gazie silnik chodzi. Będę oddawał do regulacji tego gazu i ta blaszkę KJET do wymiany ciekawe czy to wina tylko tej blaszki. Dziękuje koledzy za pomocsmiley
Mateusz
maciej2908
Postów: 23
Dodane dnia 15-02-2012 11:20
Wrzuciłem już lepsze zdjęcia autasmiley
Mateusz
