Autor Wskaznik temp.
bombelli
Postów: 41
Miejscowość: Bydgoszcz
Data rejestracji: 28.12.06
Dodane dnia 23-01-2007 21:08
Witam! Mam pytanko odnosnie temperatury silnika a dokladniej o to kiedy wskaznik pokazuje prawidlowa? U Mnie jest chyba cos nie tak. Wskazowka znajduje sie pomiedzy bialym polem a pierwsza kreska (patrzac od lewej smiley Zastanawiam sie czy to dobrze. Jak jest u Was??? Co moze byc ewentualnie przyczyna niedogrzania silnika? Pozdro!
8032282
Autor RE: Wskaznik temp.
Abelard
Postów: 1000
Miejscowość: DK
Dodane dnia 23-01-2007 21:25
przeczytaj temat "grzejacy sie silnik"
Już nie zbieram na 968 CS
www.instagram.com/p968cs
968CS 92'
944 84'
924 80'
924 89' składak targa
Ketchup
Postów: 245
Dodane dnia 24-01-2007 10:45
W obecnych temp -5 stopni przy spokojnej jezdzie wskazuwka schodzi troszke ponizej pierwszej kreski (od lewej). a co do rzeszty to co wyzej.
Dodane dnia 24-01-2007 11:08
Normalna temp silnika jest między środkową a następną w prawo kreską. Wg mnie albo kupiłeś auto bez termostatu smiley albo ci się zaciął.
Zwierz
Postów: 588
Dodane dnia 24-01-2007 12:57
pierwsza kreska to jest ok 80st C więc to już nie jest niedogrzany silnik.mogłoby być więcej ale ja bym nie panikował
2849325
bombelli
Postów: 41
Dodane dnia 24-01-2007 16:13
a co jesli termostat jest niesprawny? jaki kupic? jest jakis zamiennik? Jak znam zycie to w sklepie powiedza.ze niema w katalogu.
8032282
Abelard
Postów: 1000
Miejscowość: DK
Dodane dnia 24-01-2007 16:38
akyrat z termostatem nie bedzie klopotu. Pasuje od golfa chyba, dobiora napewno z katalogu, cena juz nie pamietam ale 13-20zl. Tylko musi miec odpowiednia temp wylaczania, sprawdz w tym watku poprzednim co Ci napisalem u gory.
968CS 92'
944 84'
924 80'
Dodane dnia 24-01-2007 18:09
W 924 były termostaty o dwóch temperaturach - standardowo 87 albo 88 stopni i taki kup. Dla krajów z gorącymi klimatem czyli niestety nie u nas 82 stopnie.
KRAZ
Postów: 532
Data rejestracji: 10.05.06
Dodane dnia 30-01-2007 16:49
kupic termostat to nie problem, ale ja mam takie same objawy jak ty- w trakcie jazdy wskazowka znajduje sie miedzy bialym polem a 1 keska, a jak stoi w miejscu to dochodzi do srodkowej i tamjuz sie utrzymuje oczywiscie przy pomocy wiatraka- i wymiana nic nie pomogla caly czas jest jak bylo smiley
5442638
Dodane dnia 30-01-2007 21:01
kraz: rozumiem ze za wolno ci sie grzeje ?? to tez termostat do wymiana bo moze caly czas byc otwarty.
KRAZ
Postów: 532
Dodane dnia 30-01-2007 21:33
termostat wymieniłem na nowy i nic sie nie zmieniło, dałem sobie z tym spokój bo stwierdziłem ze i tak nic nie wymyśle co by pomogło smileya pozatym ostatnio zaczął znikać mi płyn znikać a najśmieszniejsze jest to ze lepiej pali w mrozy niż latemsmileysmiley hehe
pozdro jak ktoś ma pomysł dlaczego tak jest i dlaczego znika mi płyn chłodniczy to chętnie pogadamsmiley
5442638
Dodane dnia 30-01-2007 23:11
mi np teraz w mb plynu wessalo 1,5 L na 200km i nie bylo to spowodowane uszczelka pod glowica smiley
pomolo zdjecie wszystkich gum oraz przeczyszczenie powierzchni tam gdzie guma nachodzi ( chodzi o o sprzet ale pod maska ofkorzzzz smiley ) i gumy od wewnatrz.
KRAZ
Postów: 532
Dodane dnia 07-02-2007 21:00
zabieram sie teraz za to i mam nadzieje ze pomozesmileysmiley
5442638
