Autor Zaciski hamulcowe 944
gonzacz
Postów: 310
Miejscowość: Trzcianka
Data rejestracji: 06.07.09
Dodane dnia 20-03-2012 19:23
wymieniam gumki tłoczków hamulcowych w swoim 944 i rozbierając jarzmo zauważyłem ze brakuje jednej wkładki z tworzywa (biały element w miejscu współpracy jarzma z zaciskiem).
orientuje się ktoś może czy jest to rozwiązanie fabryczne czy może ktoś redukował luzy na własną rękę? jeżeli jest to rozwiązanie oryginalne to czy można to gdzieś kupić?
w pet nie występuje to jako osobny element.
jutro postaram się wrzucić zdjęcia.
944 US '83
S4 '87 automat
E46 M54B30
Autor RE: Zaciski hamulcowe 944
Postów: 861
Dodane dnia 21-03-2012 12:32
Kiedyś rozkminiałem ten temat przy okazi szykowania zacisków.
To jest element oryginalny, występował również w przednich zaciskach 924, ale z tego co pamiętam w nieco inny kształcie.
Towar nie do kupienia w sklepach intercarsopodobnych, może oryginales?
Ja sobie taki dociąłem z kawałka twardego tworzywa. Idealnie pewnie nie było, ale działało :]
Dodane dnia 21-03-2012 19:09
gonzacz napisał/a:
Właściwie to występuje, tylko w częściach do 924. Natomiast trzeba kupić wszystkie
uszczelki. Inna sprawa że jest to część (14) aktualnie niedostępna.
Dodane dnia 21-03-2012 19:26
istnieje w zestawach uszczelek ATE do tych zacisków, ale szczerze?
jeśli masz choć jeden taki idź do tokarza i poproś o dorobienie takiego elementu z teflonu i po kłopocie. Miałem takie nowe i wygląda mi to na teflon, było dość elastyczne.
