[928S] Kopułka aparatu zapłonowego |
juha
Postów: 248
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
| Dodane dnia 21-03-2012 20:19 |
Ostatnio wymieniałem kopułkę i palec aparatu zapłonowego na Beru - palec z opisem odcięcia zapłonu przy 6500 obr.
Po wymianie odcina zapłon przy około 4800 obr
Na starym Boschu (komplet) wszystko jest OK.
Przetestowałem już 2 nowe palce Beru i dalej jest to samo.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Auto: 928S, 4700, k-jet
www.aerotech.beep.pl
Edytowane przez juha dnia 21-03-2012 20:26 |
RE: [928S] Kopułka aparatu zapłonowego |
| Dodane dnia 21-03-2012 20:40 |
Ale chcesz cos z tym zrobic czy bedziesz reklamował? Wystarczy mocniejsza sprezynke zalozyc... Lub w ogole pobyc sie odcinki - cieniutkim drucikiem blokujesz dzialanie odsuwajacego się ogranicznika.
Edytowane przez michal928 dnia 21-03-2012 20:41 |
juha
Postów: 248
| Dodane dnia 22-03-2012 08:00 |
Dzięki za info
Raczej nic nie będę kombinował - zwrócę części (już mam 2 palce Beru i oba działają tak samo) i pozostanę przy starym Boschu.
www.aerotech.beep.pl |
Postów: 6102
Data rejestracji: 23.10.06 |
| Dodane dnia 22-03-2012 11:28 |
nie wiem jak to jest zorganizowane - ale przypuszczam że może po prostu palec jest pomyslany na 4 cylindry a nie na 8, może liczy impulsy i głupieje jak przekazuje przy obrocie 8 impulsów zamiast 4 więć źle mu się to liczy i stąd różnica?
Edytowane przez vip3r dnia 22-03-2012 11:29 |
juha
Postów: 248
| Dodane dnia 22-03-2012 14:43 |
Jednak się złamałem i wymieniłem sprężynkę i jest OK.
| Dodane dnia 22-03-2012 15:40 |
A jak się tą sprężynkę wyjmie to się nie ma odcinki z tego co pamiętam. I tyle.
