KJetronic - polemika dla mistrzow tematu |
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 30-01-2007 15:02 |
Po remoncie glowicy, ustawieniu zaworow itd itp. auto przestalo mi palic na brynie - to juz zostalo naprawione i teraz pali.
Problem jest taki, ze na jalowych ma idealne CO, ale jak sie go zakreci w gore, to zatyka sie sonda, a spalanie okreslane jest jako "oo" (infinitum z grec. wir w baku, nieskonczonosc).
Co moze byc przyczyna? Mam kilka swoich typow, ale chce zobaczyc co Wy myslicie. Czy jest cos, czego mozna zwyczajnie nie podlaczyc, zapomniec, zle wkrecic itp podczas zakladania glowicy, a co z kolei bezposrednio wiaze sie z Kjetem i co wplynelo na to, ze przestal dzialac?
Pozdro,
Jacek/Elastic
PS... ostatnio nie mowilem, bo bylem chory - mam zwolnienie.
Lubudubu, lubudubu niech zyjenam prezes naszego klubu, nieeeech zyje nam.
RE: KJetronic - polemika dla mistrzow tematu |
andrzej
Postów: 191
Data rejestracji: 27.07.06 |
| Dodane dnia 30-01-2007 18:49 |
1) regulator ciśnienia paliwa, czasem sie zdaza ze go szlag trafi jak leży suchy ;/ Bierze on pod uwagę podcisnienie, temperature i jakis czujnik (chyba biegu jalowego)
2) Pompa paliwa daje za małe cisnienie (malo prawdopodobna przyczyna)
3)Ew. podcisnienie z pierwszego punktu moze nie byc podlaczone, ale wtedy nie mam pojecia jak by sie zachowal
4)Wtryskiwacz rozruchowy leje, albo jest gdzieś zwarcie. Moze podlaczyłeś kostke od regulatora cisnienia paliwa do wtryskiwacza rozruchowego (w mercu sa identyczne, a to przeciez prawie ten sam wtrysk) Wtedy wtryskiwacz rozruchowy otwiera sie jak zchodzisz z jałowych obrotów (przy załlożeniu ze ta kostka daje sygnał jak napisalem w pt1. czego pewny nie jestem)
5)Nie przychdzi mi nic wiecej do głowy ;-)
Generalnie wszystko poza pt1 i ew. 4 to strzały z nikąd ;-) Ale możliwe.
Edytowane przez andrzej dnia 30-01-2007 18:56 |
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 30-01-2007 20:14 |
Nie JA jak juz, tylko "specjalisci". Ja bym podlaczyl dobrze jak sadze
Ale badne, bo ta teoria jest dosyc prawdopodobna zwlaszcza, to spece ze Stuttgartu, to to raczej nie byli
pkt 1) tez calkiem calkiem... dzieki
2 - odpada na bank
3 - wszystkie rury gdzies sa podpiete - nic nie wisi
PS naprawde podoba mi sie twoje foto w profilu - jest takie szczere
Edytowane przez ElastiC dnia 30-01-2007 20:16 |
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 30-01-2007 20:48 |
Jeszcze jedna wskazowka.
Da sie ustawic dobre CO powyzej 3000 obr, ale wtedy silnik gasnie na jalowym.. znaczy gasnie ponizej 2000-2500 obr
Postów: 3946
| Dodane dnia 30-01-2007 20:58 |
ElastiC napisał/a:
a moze na tym ustawieniu odlacz calkiem wtrysk rozruchowy ( niebieska kostka za kolektorem ssacym ) bo np sie nie zamyka i go zalewa ?
tkacki
Postów: 372
| Dodane dnia 31-01-2007 09:51 |
Zgadzam się z Andrzejem. Za dużo paliwa = zbyt małe ciśnienie sterujące. Przyczyny opisane 1) 2).
CP9A/4G63
We are not what we own. |
| Dodane dnia 31-01-2007 12:27 |
Pierwsze pytanie - Czy auto dlugo stalo? Ja ostawilbym 2 rzeczy:
1 regulator cisnienia (nie ma on nic wspolnego z podcisnieniem)
2 rozdzielacz k-jeta
W gre moze wchodzic jeszcze pogieta klapa przeplywomierza ale to mozna nawet na oko sprawdzic.
Przede wszystkim podjechalbym do dobrego powtarzam dobrego mechanika i pomierzyl cisnienia: paliwa, za regulatorem na zimno i cieplo. Z tego co piszesz moze byc tak, ze regulator nie daje w ogole cisnienia i i efekt bedzie wlasnie taki jak piszesz bo iglica nie bedzie miala u gory cisnienia i w pewnym momencie przy otwieraniu klapy wskoczy w pelne otwarcie przeplywu paliwa.
Co do samego k-jeta to moze ci sie jeszcze przycinac iglica.
Najprosciej jeszcze sprawe mozesz zbadac w ten sposob, zeby powyjmowac wtryskiwacze, wyjac filtr powietrza i recznie unosic klape przeplywomierza obserwujac czy uklad zachowuje sie prawidlowo tzn czy nie ma momentu w ktorym gwaltownie zaczynaja pylic, czy sie nie przycina itp. Oczywiscie musisz wlaczyc stacyjke i recznie wlaczyc pompe paliwa przez zwarcie przekaznika. |
Ketchup
Postów: 245
| Dodane dnia 31-01-2007 16:58 |
Moze kula w plot, ale jesli nie to co juz napisane, to zostaje niesczelnosc w uklazie dolotowym, i to specyficzna czyli uklad sie uszczelnia przy wyzszysch obrotach i rozszczelnia przy nizszych (np: zle zalozony grzybek w zagazowanych)
a tak nawiasem ma jedno pytanie
masz katalizator w swoim 924 ??
Edytowane przez Ketchup dnia 31-01-2007 17:00 |
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 04-02-2007 21:33 |
Odpowiedzi:
1) auto wogole nie stalo
2) nie mam katalizatora
Odnosnie pomylonych wtyczek wtryskiwacza i regulatora: nie ma bata sa w odpowiednich kolorach i tak tez sa podlaczone.
I chyba faktycznie pojade pomiezyc cisnienia - knige do 924 mam, wiec wszystko mozna sprawdzic wg. fabryki
Dzieki Panowie
Edytowane przez ElastiC dnia 04-02-2007 21:35 |
