Coś lekkiego... |
GaZiK
Postów: 471
Data rejestracji: 17.06.08 |
Dodane dnia 29-03-2012 22:03 |
Jestem na etapie wybierania akumulatora i zastanawiam się nad czymś takim :
http://www.braillebattery.pl/index_php/batteries/b129/
Myślicie, że wystarczy do S2 (dodam, że radia nie posiadam )?
944 S2/Cup "Malina" - jest
Edytowane przez GaZiK dnia 29-03-2012 22:04 |
RE: Coś lekkiego... |
Dodane dnia 29-03-2012 23:19 |
http://www.modernhome.pl/product-pol-376-Akumulator-zelowy-seria-HZY-EV-12V-18Ah.html
Dużo taniej, 6Ah więcej no ale 1.5kg cięższy. Wybieraj
GaZiK
Postów: 471
Dodane dnia 30-03-2012 09:56 |
No tak, ale nie piszą jaki ma prąd na rozruchu
944 S2/Cup "Malina" - jest |
Dodane dnia 30-03-2012 10:54 |
Na akumulatorze są jakieś jeszcze ampery. Nie wiem czy to to.
GaZiK
Postów: 471
Dodane dnia 30-03-2012 11:31 |
A próbowałeś na tym odpalić samochód, wydaje mi się, że nie da rady.
AdamWalenda
Postów: 1269
Data rejestracji: 17.06.11 |
Dodane dnia 30-03-2012 12:01 |
Na tym auta nie odpalisz to się do kosiarki nadaje
Jak chcesz tanio i lekko to albo to co zaproponowaleś w pierwszym linku,
albo sprawdź aku od Hondy Civic 96-00 r. tylko dobierz sobie z odpowiednim prądem rozruchowym, aby ogarnął motor z S2, ja takie do Lotusa pakuję, do Prośka pewnie też wrzucę.
Np. ten:
http://allegro.pl/akumulator-bosch-p-45ah-330a-toyota-corolla-i2176603490.html
Pzdr,
AW
IN:
924 1980 Dakar No.7
944 1989 S2
944 1989 S2 (Race)
OUT:
944 1986
924 1978 Dakar No.1 (Fallout)
924 1980 Dakar No.4 (CJF)
924 1977
Edytowane przez AdamWalenda dnia 30-03-2012 12:11 |
Dodane dnia 30-03-2012 12:43 |
Piterson na tym jeździ cały czas. Ja też mam taki aku i zdziwię was obu ale da się auto odpalić. Nie kręci jak szalony ale daje radę. Chyba, że jest jakiś problem z odpaleniem w sensie iskra/paliwo itd. To wtedy da się go rozładować w kilka momentów. Ale jeśli auto jest sprawne to powinno być ok. Zresztą może Piterson dopisze swoją opinię.
No ale jeśli masz większy budżet albo ten bosch z allegro jest w podobnej masie to pewnie warto się nimi zainteresować.
GaZiK
Postów: 471
Dodane dnia 30-03-2012 17:56 |
A ile waży ten bosh?
Dodane dnia 30-03-2012 18:47 |
juras napisał/a:
Dokładnie ten "sprzęt" mam w swoim aucie (to nawet fotka mojego autorstwa). Trzeci sezon.
Tę zimę przeżył - po 4 miesiącach postoju wprawdzie się rozładował ale po krótkim podładowaniu odpalił bez większych problemów.
Już pisałem - do ściganta zdecydowanie polecam, do auta na codzień - zdecydowanie nie!
944 S2 '89 |
GaZiK
Postów: 471
Dodane dnia 31-03-2012 19:30 |
Dzięki za odpowiedzi, rozważę i coś wybiorę. S2 ma trochę "cięższe" palenie niż 2,5 n/a, więc ten haze może być za słaby.
