ODOmeter \ licznik kilometrów \ zębatka |
Filip
Postów: 290
Miejscowość: Sosnowiec
Data rejestracji: 26.02.08 |
| Dodane dnia 07-04-2012 06:24 |
Cześć. Niestety od zakupu samochodu mam jedną z naczęstszych usterek - zepsuty licznik kilometrów w prędkościomierzu. Nadszedł czas żeby się za to zabrać więc rozbebeszyłem zgodnie z instrukcją z 924.org no i wszystko się zgadza: pęknięta na pół zębatka. Czytałem coś o klejeniu ale ta moja jest odkształcona lekko i nie wierzę, że długo pochodzi. Wygląda to kiepsko i chyba tylko w USA robią zapasowe kółka z 11 zębami i widziałem na pelicanparts.com za 25$.
Czy ktoś może ma pomysł czy jest jakiś zamiennik? |
RE: ODOmeter \ licznik kilometrów \ zębatka |
Data rejestracji: 19.04.06 |
| Dodane dnia 07-04-2012 06:50 |
drugi licznik za 100 zł
Filip
Postów: 290
| Dodane dnia 07-04-2012 07:20 |
Powoli dojrzewam do tej decyzji o drugim liczniku. Ale zastanawia mnie że VDO które dostarczało liczniki do wielu marek robiło takie trybka specjalnie akurat do tego modelu. Ekonomicznie to bez sensu i coś gdzieś musieli wziąść "od czegoś". |
| Dodane dnia 07-04-2012 09:45 |
Dlaczego bez sensu? $25 za taki mały kawałek plastiku - jak dla mnie troszkę na tym zarabiają
Roque
Postów: 122
Miejscowość: Żory
Data rejestracji: 11.04.11 |
| Dodane dnia 07-04-2012 13:49 |
moglibyście podrzucić link do tego tematu/instrukcji jak wymontować zębatkę? Albo może macie zdjęcie takowej z jakimś wymiarem? Moja jest ok ale ostatnio w pracy robiłem zamiennik koła zębatego do robota i zastanawiam się czy nie mógłbym też takiej skopiować
Porsche 924 / 1980r / Cabrio
Karmann Ghia '69 ...odbudowa |
Filip
Postów: 290
| Dodane dnia 08-04-2012 15:39 |
http://www.924.org/techsection/technical.htm - w części 12 (bodywork) pkt 4.
albo:
http://www.odometergears.com/howto/Porsche_924_Speedometer_Service_Odometer_Repair.pdf
i to jest link do oferty ze zdjęciem:
http://www.odometergears.com/products/Porsche/924+76-88+%28Non-US%29/77
pepek
Postów: 90
Data rejestracji: 12.08.13 |
| Dodane dnia 13-02-2016 13:35 |
Próbowałem zerknąć, czy u mnie problem również leży w pękniętej zębatce.
Udało mi sie rozebrać licznik (po blaszce, która idginałem nie widać było, żeby ktoś robił to wcześniej.
Moim oczom ukazała się nieco inna, czerwona i zdecydowanie za mała zębatka. WTF?
Czy to możliwe, że się wyrobiła czy jakimś cudem ktoś z wielkim trudem zamienił oryginalną na niedziałającą w taki sposób, że w ogóle nie uszkodził blaszanego pierścienia obugowy licznika?
Dodam, że licznik mam w milach, ale to chyba nie powinno mieć wpływu na kształt tej zebatki. Jeśli ślimak jest wspólny dla obu typów liczników to będzie to niego pasować tylko jeden kształt zebatki. Chyba?
pepek dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez pepek dnia 13-02-2016 13:47 |
| Dodane dnia 13-02-2016 15:45 |
Dość ciekawa sprawa
Kolor zębatki powinien być taki dla USA?
Może ktoś tak odgniótł i pomalował że nie zauważyłeś?
pepek
Postów: 90
| Dodane dnia 13-02-2016 18:27 |
Przyjrzałem się mechanizmowi jeszcze raz i... jst ok. Poprostu cały ten trzpień przesunął się w lewo. Jak go przesunąłem w prawo - w stronę ślimaka to pasuje. Tyle, że muszę coś zrobić, żeby znów się nie przesunął.
Kombinuję i jak mi się uda to opiszę rozwiązanie.
Próbując ocenić na oko to czy jakby ta czerwoną zębatkę zamienić na kilometrową - białą to wystarczyłoby to żeby licznik w km wskazywał? Biała ma inną liczbę zębów. |
kiler
Postów: 281
Miejscowość: (wil)Kołaków
Data rejestracji: 14.02.13 |
| Dodane dnia 13-02-2016 20:56 |
Skoro inne przełożenie to na pewno inaczej będzie wskazywać, pytanie czy to jedyna różnica.
Patrząc na historię, to zębatki już nie są po 25 USD, tylko 25 PLN
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=d&string=zebatka+vdo&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-dyn-v2-uni-1-1-0203
https://www.facebook.com/BWNengineering |
Kris
Postów: 188
Data rejestracji: 13.03.15 |
| Dodane dnia 14-02-2016 00:49 |
Tak, ten sklep z linku allegro dorobi zębatkę. Też miałem problem z przesuwającym się w lewo trzpieniem - rozwiązało problem dokładne przesmarowanie tego mechanizmu. |
| Dodane dnia 15-02-2016 10:00 |
Wydaje mi się, że skoro odległość między osiami jest stała to stała jest i liczba zębów. Muszą być inne różnice między licznikiem US i EU.
A żeby zapobiec przesuwaniu się osi może wystarczy dać jakiś dystans, np. z wkładu do długopisu? Pytanie czy nie będzie powodować zbyt dużych oporów.
Edytowane przez wit007 dnia 15-02-2016 10:01 |
pepek
Postów: 90
| Dodane dnia 15-02-2016 12:56 |
Z tego, co czytałem to zębatka na kilometry (nie USA) ma 11 zębów.
W podanym w linku sklepie jej nie mają - mają tylko 15to zębowe.
Wstawiłem podkładki pomiędzy oś i zębatkę i wkropiłem olej do maszyn do szycia. Nie powinna się przesuwać. A oporów też nie powinno powodować. Poza tym, że naoliwione to ta zebatka przesuwa się powoli. Zobaczymy jak to zadziała w praktyce |
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13 |
| Dodane dnia 15-02-2016 15:54 |
USA ma 17 zębów nasze 11
Kris
Postów: 188
| Dodane dnia 15-02-2016 19:57 |
Ja dorabiałem w tym fotoelektroniku na wzór z pęknietej na 2 zębatki i nie narzekam. 30zł+przesyłka |
Krybar
Postów: 130
Data rejestracji: 18.04.16 |
| Dodane dnia 01-06-2016 12:42 |
jaka jest średnica tej europejskiej zębatki (11) bo wlasnie probuje zamowic w fotoelektroniku bez wysylania wzoru ? |
