Autor Przegrzewa się 924 2.0
zawilec
Postów: 68
Data rejestracji: 03.10.11
Dodane dnia 30-04-2012 11:31
Cześć,
w miniony gorący weekend udałem się z Warszawy do Mogilna na rajd weteranów szos i niestety go nie ukończyłem:/
Autko zaczęło się mocno przegrzewać podczas wolnej jazdy a w momencie postojów z wyłoączonym silnikiem temperatura szybowała jeszcze wyżej i wywalało płyn rurką przy korku zbiorniczka.
Postanowiłem zatem wyjąć termostat. Moje zdziwienie było spore ponieważ z termostatu został tylko kołnierz - albo ktoś wyjął go wcześniej bo sie grzał albo się rozpadł i go gdzieś wessało w co wątpię.
Po ostygnięciu ruszyłem dalej i po 2 kilometrach miałem juz znowu czerwone pole, chłodnica zimna.
Ostygł, odpowietrzyłem układ (czego kurcze nie zrobiłem po wcześniejszym otwieraniu obudowy termostatu) i wszystko było gitara trzymał temperaturę i wiatrak załączał na drugi bieg po przejściu za połowę skali. Zadowolony następnego dnia ruszam do domu ale niestety autko znowu stopniowo zaczęło podwyższać swoje limity temperatury by po 80 km i krótkim postoju 4 km wczesniej wpuścic strzałkę na czerwone pole mimo jazdy ok 100km/h. Postój, odpowietrzenie, dojechałem pozostałem 160 km do domu z temperatura między druga (srodek) a trzecia kreską. Oczywiście po zbliżeniu sie do Warszawy i coraz częstszych postojach na swiatłach musiałem sobie do 30 stopni w powietrzu dorzucić jeszcze dmuchawę wnętrza na full ciepła i maks prędkość więc miałem saune na wypasie. Do domu dojechałem jakoś a po ostygnięciu swoim i silnika zaglądam do zbiorniczka a tam znowu prawie pusto.
Co to może być, miał ktoś z was podobne przygody?
Porsche 924 '83 2.0
Autor RE: Przegrzewa się 924 2.0
Dodane dnia 30-04-2012 12:14
a pompa wody to Ci działa ?
bo jeśli nie masz termostatu, a mimo tego rury do chłodnicy są zimne, to może pompa wody nie pompuje..... ? nie życzę Ci też uszczelki pod głowicą... ale to co piszesz jest niepokojące.
Dodane dnia 30-04-2012 19:26
Silnik nie kopcił na biało? Może to wszystko przepalał?
Nie chce tu czarnych chmur rozsiewać, ale to może wyglądać na uszczelkę
lub samą głowicę.
Data rejestracji: 19.04.06
Dodane dnia 01-05-2012 08:54
nie chcę krakać ,ale jakby co to mam silnik w bd stanie z nemowego auta,a przyczyn może byc kilka ,pompa wody,uszczelka ,głowica i czasem bardzo prosta rzecz n=poluzowany pasek klinowy
zawilec
Postów: 68
Dodane dnia 01-05-2012 19:09
No własnie sie boję o tę uszczelkę głowicy.
Znacie kogoś kto wymienia ta uszczelkę? I ile taka przyjemność kosztuje?
Porsche 924 '83 2.0
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11
Dodane dnia 01-05-2012 19:18
www.porschepana.pl
924 '84 2.0 125 KM
Dodane dnia 01-05-2012 21:15
Dziękuję rolo za rekomendacje smiley
A wracając do tematu to moze byc tak jak napisali przedmowcy - albo pompa wody, albo zapchana chlodnica, albo uszczelka pod glowica, albo brak termostatu tez moze powodowac problemy z niewystarczajacym chlodzeniem, gotowaniem plynu itd.
Dobry pomysl podsunal porsz chociaz wydaje mi sie, ze spowodowalo by to rowniez swiecenie kontrolki i brak ladowania - warto sprawdzic ten pasek.
Trzeba by zweryfikowac temat bo robic uszczelke, glowice czy tez inne elementy jest bez sensu.
Dodatkowym tematem moze byc to, ze jechales, auto sie gotowalo... To juz moglo wywalic uszczelke pod glowica nawet gdy to ona pierwotnie nie byla problemem...
Edytowane przez michal928 dnia 01-05-2012 21:16
zawilec
Postów: 68
Dodane dnia 02-05-2012 10:23
Qbak napisał/a:
lub samą głowicę.
Ani śladu białego na wydechu nawet na wyższych obrotach.
Porsche 924 '83 2.0
ElastiC
Postów: 855
Dodane dnia 02-05-2012 11:00
A moze cieknaca chlodnica lub jakis waz nadgryziony opaska? Jest kilka takich miejsc, ze ciezko dojrzec z gory, ze kapie smiley
elastic 4542351 www.d16.pl
zawilec
Postów: 68
Dodane dnia 02-05-2012 18:04
przeglądałem węże i chłodnice i nigdzie zawilgoceń nie ma.
Macie jakieś sposoby na wykluczenie poszczególnych elementów jako uszkodzonych: uszczelka, pompa, chłodnica, inne? Chciałbym uniknąć rozbierania wszystkiego.
Po odpowietrzeniu chłodnica się nagrzewa ładnie razem z całym układem, więc chyba jest drożna.
Kupiłem nowy termostat i po obejrzeniu mogę stwierdzić, że jego elementy są za duże aby mogły wpaść w układ.
Czy jest jakaś inna opcja niż uszczelka głowicy powodująca dostawanie się powietrza do układu?
Porsche 924 '83 2.0
Edytowane przez zawilec dnia 02-05-2012 18:10
Dodane dnia 03-05-2012 10:35
tak, wyciek smiley
poza tym po czym wnosisz że się dostaje powietrze do układu? po tym , że wypluwa ?
zawilec
Postów: 68
Dodane dnia 06-05-2012 23:43
po tym, że po odpowietrzeniu, nagrzaniu podczas jazdy i ostygnięciu (po ok 100km) znowu odpowietrzam
Porsche 924 '83 2.0
Dodane dnia 07-05-2012 08:52
no to jednak obstawiłbym na wyciek.
zawilec
Postów: 68
Dodane dnia 07-05-2012 09:32
sprawdzę zatem jeszcze dokładniej węże i chłodnicę.
A wie ktoś gdzie mozna dostać ten klucz do śrub od głowicy w Warszawie, bodajże Philips 12?
Porsche 924 '83 2.0
Dodane dnia 07-05-2012 12:05
Klucz dynamometryczny musi być. Kup sobie firmy Yato w necie. Tanio i dobrze smiley
ps. Tzn koncówka torx 12 to druga sprawa...
Edytowane przez juras dnia 07-05-2012 12:05
zawilec
Postów: 68
Dodane dnia 07-05-2012 13:08
dynamometryczny mam, tylko tej końcówki nie mam.
a jak to jest z tym dokręcaniem bo na forum różne wersje słyszałem.
100-120 nm dokręcić raz, czy potem poprawić po 1000km?
PS. jakie oznaczenie ma ten torx 12?
Porsche 924 '83 2.0
Edytowane przez zawilec dnia 07-05-2012 13:27
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 07-05-2012 16:20
Tam nie ma śrub Torx tylko SPLINE rozmiar M-12. Potrzebujesz taki przykładowy zestaw bitów występujący pod wieloma markami http://www.forst.pl/spline/111-bity-spline.html
Edytowane przez konto_usuniete dnia 07-05-2012 16:30
