Autor loctite i inne takien podczas prac przy silniku
czerni
Postów: 476
Miejscowość: Okolice Krakowa
Data rejestracji: 31.12.09
Dodane dnia 12-06-2012 21:56
Wg manuala do 928 koncowe mostki trzymające wałki należy posmarować Loctite 574 celem uszczelnienia. Zerknąłem na fora w USA i tam jest bogata dyskusja na ten temat dodatkowego uszczelniania i zabezpieczania gwintów.
Co Wy polecacie, jakie rozwiązania praktykujecie ?
Kilka tematów pod dyskusje:
- dodatkowe uszczelnienie narożników pokrywy zaworów
- "przyklejenie" całej uszczelki do pokrywy
- zabezpieczanie gwintów napinacza lancuszkow np. Loctite 243
- uszczelka pompy wody i napinacza rozrządu na sucho czy czymś smarować ?
Czy ktoś używał Reinzosil zamiast Loctite 574 ?
_________
www.zrobzecos.pl
Autor RE: loctite i inne takien podczas prac przy silniku
Postów: 1409
Data rejestracji: 02.01.12
Dodane dnia 12-06-2012 22:49
używałem uszczelniaczy loctite do składania silników motocyklowych i sprawował się super, z racji tego że miał rzadka konsystencję nie dało sie go nałożyć za grubo, a nadmiar latwo było usunąć szmatką. generalnie polecam przy połączeniach gładkich powierzchni metalowych jak połączenia karterów itp. tam gdzie są uszczelki gumowe nie stosowałbym dodatkowych specyfików. Dobra gumowa uszczelka nie potrzebuje pomocy loctitów silikonów itp.
Postów: 6095
Dodane dnia 12-06-2012 22:58
jak się nie mylę to u mnie było włąśnie to loctite (drogawe skubaństwo ale koszt przy ogólnych i tak niknie smiley )
