Autor Skrzynia 928 - oznaczenia.
Data rejestracji: 13.07.08
Dodane dnia 15-06-2012 23:23
Witam, mógłby któryś z kolegów powiedzieć mi jaką mam w 928 skrzynie?
Znalazłem takie oto numery :
1) A2816 3L 02023 - wybity na obudowie główki dyfra, od spodu
2) 722 270 32 01 722 360 0 3355637 - wybity z boku skrzyni, obok pojemnika wyrównawczego oleju skrzyni.
Mowa oczywiście o automacie. smiley
Z góry dzięki za pomoc i jakieś informacje.
Autor RE: Skrzynia 928 - oznaczenia.
Postów: 7490
Dodane dnia 16-06-2012 00:16
Masz 4-GANG, czyli 4 biegi z 1990 z 928 S4 (L=1990, A=automat, 02023 to numer seryjny, 2816=wersja skrzyni biegów, a 3 jest opisane jako "index of variants"smiley
WOJCIECH
Postów: 210
Miejscowość: ŁÓDŹ
Data rejestracji: 20.10.11
Dodane dnia 16-06-2012 00:31
szczegółowa lista jest w pliku na str.67/68
www.2bs1.com/928/Diversen/928hist.pdf
tu znajduje się większość informacji identyfikacyjnych
Najważniejsze to symbol 3L dotyczy dyferencjału .Masz system PSD -kontrola trakcji - szpera sterowana hydraulicznie 0-100% sygnałami z ABS i czujnika dynamicznego przeciążenia [pod siedzeniem kierowcy ] .Niesprawność systemu jest monitorowana komunikatami.
dożucam Ci opis działania skrzyni
www.btinternet.com/ ~ paullaceyweb / A28 Trans. pdf
obejżyj wykresy pracy poszczególnych biegów i tak musi działać
WOJCIECH
Edytowane przez WOJCIECH dnia 16-06-2012 00:57
Dodane dnia 16-06-2012 09:50
hejta, dzięki za odzew - tego drugiego pdf'a już wczoraj znalazlem.
Brakowało mi tylko tego 3L i PSD.
Pojęcia nie mam jak taki system i przełożenia skrzyni przenoszą się na osiągi w zwykłej S'ce. smiley
Nie wiem i raczej wątpie bym posiadał u siebie czujnik przeciążeń więc zapewne mam u siebie 0%.
Jako że z automatami nie miałem do tej pory żadnej styczności, zadam kolejne trywialne pytanie.
W pdf'ach jest podział olejów na :
1) Final Drive Hypoid gear lube GL5 - około 2,7L
2) ATF DEXRON - około 6,2L
O ile wymiana ATF jest opisana, o tyle na temat "Final Drive" jest tylko wzmianka o wymianie co 80,000 km/mil.
Ktoś mi podpowie jak sprawdzić, wymienić ten olej?
class
Postów: 93
Miejscowość: olesnica
Data rejestracji: 08.12.11
Dodane dnia 16-06-2012 12:06
czujnika nie masz na milion %.zadnych komunikatow nie bedzie bo to nie te lata. skrzynia A28 16 4biegi -tak jak Kolega wspominal.olej wymien .
pozdr
ps.lampka czeka
4140150
WOJCIECH
Postów: 210
Miejscowość: ŁÓDŹ
Dodane dnia 17-06-2012 00:59
Coś tu nie rozumię ,co to za auto jaki ma vin ?? , numer skrzyni wskazuje [pod warunkiem ,że zamontował ją producent ] ,że auto jest z PSD czyli ma szperę, która ma sterowanie hydrauliczna i tylko z takim sterowaniem pracuje - inaczej to tylko mebel nieużyteczny choć znacznej wartości . A więc montowanie takiego dyfra w starszym modelu to nieuzasadniony zbytek on nie funkcjonuje.
Ciekawi mnię ten wątek chetnie poznam szczegóły.
Edytowane przez WOJCIECH dnia 17-06-2012 01:02
Dodane dnia 17-06-2012 10:07
oleje i filtr zmienione - straszne "błoto i smoła" były...
Niestety, poprawy w działaniu brak.
Skrzynia z S4 wsadzona do starej S'ki - nic szczególnego.
WOJCIECH
Postów: 210
Miejscowość: ŁÓDŹ
Dodane dnia 18-06-2012 00:36
Jeżeli faktycznie ma steowaną szperę , toooo możesz się pobawić podnieś auto kręć telnymi kołami gdy są nizależne możesz spróbować wkręcić o dwa trzy obroty śrubę regulującą pracę wstępną szpery [dół dyfra prawy bok pod osią śruba fi10 z kontrą] możesz wstępnie zrobić np. 40% stałe , to już fajnie a do zabawy np. 80% użyj wyobrażni bo pełna blokada to raczej nie wskazana na ulicę .
Edytowane przez WOJCIECH dnia 18-06-2012 00:39
Dodane dnia 18-06-2012 10:18
pobawić się można, ale wpierw muszę dojść do tego co dzieje się z moją skrzynią.
Gdzieś to już pisałem - wrzucam 2 lub D, chce wymusić kickdown...wchodzi na obroty i.... i stoi w miejscu.
Poczytam więcej będę mądrzejszysmiley
WOJCIECH
Postów: 210
Miejscowość: ŁÓDŹ
Dodane dnia 19-06-2012 00:26
opisz pracę np stałe 2000 obrotów 1234 jak to wygłąda czy jest kolejne załączanie poszczególnych biegów i odwrotnie stała prędkość np na tempomacie 50km/h izmiana d na 3 potem na 2 - co siędzieje ?. Jak mi opiszesz jak wygląda taki łagodny test to zaproponuję wtedy ostrzejsze próby bez konsekwencji niszczących na to jest czas
Edytowane przez WOJCIECH dnia 19-06-2012 00:28
Dodane dnia 19-06-2012 13:01
Coż, przy delikatnym ruszaniu problemu jako tako nie ma...auto jedzie i zrzuca biegi.
O tempomacie się nie wypowiem bo jeszcze nie działa - znajdę chwilę to podumam.
Problem pojawia się tylko gdy chce wymusić kickdown.
Podczas postoju :
Np wrzucam "2", wchodzę na obroty...ulalal ponad 5tyś i nic....stoje w miejscu.
Po takiej sytuacji musze zrzucić z "2" na "1" bądź "D" żeby auto chciało ruszyć.
Podobnie jest gdy jestem na "D" .
Podczas jazdy :
Problem wygląda podobnie, gdy się powoli toczy i próbuje wymusić kickdown auto wchodzi na obroty, ale nie jedzie.
Muszę się zatrzymać, zmienić "bieg" i ruszyć ponownie.
Zdarzyło się także że auto po wejściu na obroty załączyło bieg i było...hmm dość ciekawie, coś w stylu strzału ze sprzegła w manualnym.
Prób było na całe może 800m, bez "katowania" do upadłego - tylko na zasadzie zobaczyć czy coś się zmieniło przy nowych olejach i filtrach w skrzyni.
Dodane dnia 21-06-2012 10:39
P.S.
zapomniałem podziękować Michałowi za oknsultację telefoniczną - zatem dziękuję smiley
