Problem ze skrzynią :-) |
max944
Postów: 1220
Data rejestracji: 12.01.07 |
| Dodane dnia 19-02-2007 18:06 |
Witam!!! Odpaliłem dziś swoje 944 po tygodniu postoju, wrzuciłem wsteczy wyjechałem z garażu, zatrzymałem się na chilkę na podwórku potem próbuję wbić wsteczy atu ,,zgrzyt", próbuję 1,2,3,4,5 i tylko trójka wchodzi bez oporów, jedynka wcale :-(. Po jakiś paru minutach wszystko ustało i wsteczny wszedł jednym palcem, pozostałe biegi też :-). Podejrzewam czy to nie wina obrotów bo na obrotomierzu miałem coś ok 1100-1200. Czy ktoś coś może wie na ten temat :-). Pozdrawiam
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84 |
RE: Problem ze skrzynią :-) |
Zwierz
Postów: 586
| Dodane dnia 19-02-2007 18:23 |
tak na chłopski rozum wygląda jak uszkodzenie sprzęgła a ta trójka to przypadek. Zastało sie coś tam albo sie przyciera
| Dodane dnia 19-02-2007 18:24 |
a moze cos ze skrzynia biegow poprostu jest nie tak?pewnie nie byla regenerowana(specjalnie nie napisalem wymieniania bo jeszcze nikogo nie widzialem i nie slyszalem kto by wymienial skrzynie biegow w 944-= troche w sumie dziwne ) przez ostatnie 20-25lat istnienia auta wiec czemu takie zdziwienie?
Edytowane przez przemek84 dnia 19-02-2007 18:25 |
max944
Postów: 1220
| Dodane dnia 19-02-2007 18:59 |
problem w tym że sprzęgło ma 20.000 km przebiegu, a skrzynia chodzi idealnie !!! pod warunkiem że autko trochę popracuje zapalone ( 3-4 minutki ) i każden bieg wtedy wchodzi palcem, nie ma też problemu gdy autko jeździ codnia, a jak postoi kilka dni to jest z nią problem :-)
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84 |
tkacki
Postów: 372
| Dodane dnia 20-02-2007 07:39 |
Skrzynie biegów padają w 944/924. Wiele osób z PCP wymieniało i naprawiało. Objawy wzkazują na skrzynię niestety. Jak z olejem w przkładni ?
CP9A/4G63
We are not what we own. |
max944
Postów: 1220
| Dodane dnia 20-02-2007 18:45 |
nie mam pojęcia jak z olejkiem, ale będę to sprawdzał... dziś chodziła rewelka :-) paluszkiem, ale obrotoy silnika wciąż mam za wysokie 1100, muszę trochę je zmniejszyć
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84 |
tkacki
Postów: 372
| Dodane dnia 21-02-2007 12:00 |
Rozumiem, że to M44.0x
Sprawdź TPS. Może ci nie stykać i nie wchodzi w pętlę regulacji na wolnych obrotach. W tym motorze wolne obroty reguluje DME. Śruba służy do adaptacji.
CP9A/4G63
| Dodane dnia 21-02-2007 12:09 |
nie wiem czy to wina skrzyni, ale gdzies widzialem watek ze na zimno nie wchodza biegi 1-2, po kilku km problem ustaje, a latem sie nie objawia.
albo na 924.org, albo na pff to bylo.
No i cos w tym jest, im wiekszy mroz tym ciezej jest mi wlozyc 2gi bieg,
a na cieplo problem jakby nie istnial.
A moim zdaniem mozesz miec poprostu spore luzy na wybieraku i moze wtedy tak to sie objawia...
Edytowane przez PIeszczoH dnia 21-02-2007 12:19 |
Data rejestracji: 19.04.06 |
| Dodane dnia 24-02-2007 08:36 |
najprędzej staję łożysko podporowe wałka sprzęgłowego umieszczone w wale korbowym ,na to wskazują objawy  |
| Dodane dnia 24-02-2007 09:46 |
Lozysko podporowe na wale korbowym?!!!! ladnie ladnie- remont silnika To o czym piszesz to jest z drugiej strony auta Moim zdaniem jest lekko zapowietrzony wysprzeglik a swoja droga synchronizatory maja juz dosc. no i oczywiscie sprawdzi olej w skrzyni bo malo kto sprawdza a wymieniac to juz chyba nikt nie wymienia. Calkiem mozliwe ze masz olej w skrzyni, ktory pamieta zjazd z tasmy produkcyjnej. |
Postów: 3946
| Dodane dnia 24-02-2007 10:06 |
tona napisał/a:
swiete slowa - olej w skrzyni to pierwsza rzecz jaka bym wymienil i sadze ze wszystko powroci do normy.
max944
Postów: 1220
| Dodane dnia 25-02-2007 18:47 |
Rozmawiałęm już z zaprzyjaźnionym mechanikiem, powiedział mi że to albo zły olej albo zapowietrzona skrzynia i że zrobi mi to w 30 minutek na poczatku marca :-) a więc nie jest źle :-) Pozdro
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84 |
