Autor Grzeje sie, ale tylko na wysokich obrotach
ElastiC
Postów: 855
Dodane dnia 26-07-2012 11:44
Po wymianie uszczelki glowicy mam totalnie dziwny objaw - silnik sie zagrzewa za mocno (jak na moj gust) tylko jak nim mocno cisne - np 180km/h, czyli obroty grubo powyzej 4000. Wskazowka zatrzymuje sie pol kreski przed czerwonym, ale zeby bylo smieszniej, to jak stane potem w korku, to silnik sie normalnie schladza. Zauwazylem lekkie cisnienie w ukladzie. Plynu nie ubywa. Wszystko na oko jest ok.
Nigdy czegos takiego nie widzialem i szczerze mowiac wszystkie pomysly mi sie skonczyly :/
elastic 4542351 www.d16.pl
Autor RE: Grzeje sie, ale tylko na wysokich obrotach
Data rejestracji: 13.07.08
Dodane dnia 26-07-2012 11:51
Strzelam, nie znajać tych silników, od najprostszych - zapowietrzony układ, pompa wody, naciąg paska?
ElastiC
Postów: 855
Dodane dnia 26-07-2012 12:32
Uklad odpowietrzony, pompa nowa... zostaje pasek smiley
Dodane dnia 26-07-2012 12:37
Pewnie jedno z tych trzech, widać brakuje wydajności.
Pompa "taka" sama jak stara?
Nie do końca rozumiem stwierdzenie "lekkie ciśnienie" - przy zagrzanym motorze z pewnością nie powinno ono być lekkie.
Tak pro forma spytam - o wymianę płynu, spuszczanie z bloku i z nagrzewnicy...choć to już takich "cyrków" nie powinno powodować.
Edytowane przez Lajka dnia 26-07-2012 12:37
ElastiC
Postów: 855
Dodane dnia 26-07-2012 13:53
Pompa od Tomka, wiec na bank taka jak powinna byc.
Dodane dnia 26-07-2012 14:05
Daj znać jak z tym paskiem - wówczas będzie można dalej szukać usterki wśród "tych tanich".
Może termostat się wiesza i do końca nie otwiera, zmiejszając wydajność obiegu?
ElastiC
Postów: 855
Dodane dnia 26-07-2012 14:15
Tez myslalem o termostacie i chyba dla swietego spokoju go wymienie - nie jest to straszny koszt, a bedzie wiadomo, czy to przez niego.
Dodane dnia 26-07-2012 15:43
już tak zupełnie na marginesie - kiedyś spotkałem się z podobną "usterką"...na wyższych obrotach były wyższe wskazania...i wówczas problem był w instalacji elektrycznej, z tego co pamiętam z regulatorem napięcia. Przeładowywał akumulator i instalację.
Ale to już jako zupełna ciekawostka. smiley
Dodane dnia 26-07-2012 22:59
Jeszcze kilka teoretycznych rzeczy przychodzi mi na myśl:
Chłodnica? Skrajnie uboga mieszanka na wyższych obrotach? A może wentylator dmucha w "złą" stronę?
Edytowane przez piterson dnia 26-07-2012 22:59
Dodane dnia 26-07-2012 23:24
Piterson dobrze napisał. Trzebaby sprawdzić AFR. Wentylator raczej nie ma takiego
znaczenia przy tych 180km/h, choć gdyby dmuchał, to zrobiłby korek termiczny.
Sytuację masz kompletnie odwrotną niż normalnie 924 się zachowuje smiley
Ciekawostka jest taka, że warto zamontować sobie w 924 czujnik temperatury oleju,
odechciewa się tak szybko jeździć smiley Moje 924 w trasie zawsze ładnie trzymało i nadal
trzyma temperaturę wody, ale jak się patrze co się dzieje z temperaturą oleju...
uff jak gorąco, trzeba zwolnić smiley
Dodane dnia 26-07-2012 23:32
Qbak napisał/a:
Warto to sobie zamontować chłodnicę oleju Panie Qbak a nie czujnik! smiley smiley smiley
Dodane dnia 26-07-2012 23:36
Oj tam, już od roku czeka na półce na zamontowanie... smiley
