Klima w 924S/944 |
| Dodane dnia 23-02-2007 11:11 |
Słuchajcie mam pytanie techniczne.
jakim gazem mozna nabijac układ klimy
R12?
R12es? - to chyba zamiennik ekologiczny R12
134a ?
nie wiem jak to jest w Prosiu.. opinie na forach USA widzialem rozne..
z tego co wiem w zaleznosci od gazu jaki byl trzeba lub nie zmieniac osuszacz. Czyli jak sie zmienia rodzaj gazu to trzeba. Jak sie nie zmienia rodzaju to nie jest to konieczne, aczkolwiek zalecane tak czy siak.
W kazdym razie na potrzeby techniczne gaz zostal u mnie spuszczony i idzie wiosna/lato i mysle o uruchomieniu tego przyjemnego elementu - nie mam targi :-)
RE: Klima w 924S/944 |
tkacki
Postów: 372
| Dodane dnia 23-02-2007 11:41 |
W klimie 924S/944 jest R12. Można zrobić retrofit do R 134a, ale wymaga to w wersji light wymiany osuszacza, w wersji pro także kompresora i zaworu bezpieczeństwa (przy osuszaczu). Zawór ten jest "okienkowy", tzn załącza powyżej pewnego min. ciśnienia (zabezpieczenie przed włączeniem kompresora przy braku czynnika) i wyłącza przy bardzo wysokim ciśnieniu (overpreasure).
Słyszałem także, że układy denso, a takie właśnie są w 924S/944 są na tyle wytrzymałe i dobre, że spokojnie można napełniać R134 pod warunkiem zastosowania specjalnego oleju do starego typu kompresorów, ale takiego, który moze współpracować z nowym czynnikiem, a retrofit sporwadza się do założenia na auto 2-óch przejściówek na porty do przyłączenia stacji napełniającej R134a.
W moim S2 był robiony pełny retrofit (kompresor, osuszacz, zawory, porty).
CP9A/4G63
We are not what we own. |
| Dodane dnia 23-02-2007 12:46 |
faktycznie kiedys o tym rozmawialismy.
Jak chodzi o denso, to tej firmy mam kompresor w hondzie byl robiony 86-89 i spokojnie mozna w nim stosowac r134a po zmianie osuszacza, w przeciwienstwie do kompresora Keihin, ktory od 134a stanie deba.
Przypuszczam na tej podstawie, ze ten denso z Porsche tez powinien byc w stanie przezyc, nawet jesli sie tego oleju nie wymieni - jednak to pewien hazard.
Tomku, popraw mnie, jesli mnie pamiec nie myli, Ty kupiles juz auto z retrofitem ? sam tego nie robiles no nie? ani w zadnym zakladzie?
musze sie kolo tego zakrecic i kosztow tego procesu... malo nie bedzie, ale... Tomku jakbys mial jakies info co gdzie mozna kupic do tego to daj mi znac, interesuje mnie ten temat.
