Wymiana płynu chłodzącego Porsche 944 2.7 89 |
margines
Postów: 28
Data rejestracji: 04.08.10 |
| Dodane dnia 28-10-2012 09:11 |
Witam
Postanowiłem na zimę wymienić płyn w układzie chłodzenia. I tu pytanie. W manualu napisali że należy odkręcić korki spustowe na chłodnicy i na bloku. Chyba że model 89 to na bloku nie ma. Sam nie wiem czy posiadam ten korek czy też nie. Ktoś może podpowie gdzie go szukać?
Pozdrawiam |
RE: Wymiana płynu chłodzącego Porsche 944 2.7 89 |
| Dodane dnia 28-10-2012 12:14 |
Teoretycznie powinien być. I ten korek to jest po prostu śrubka wkręcana w blok.
Szukać należy pod kolektorem wydechowym, na czwartym cylindrze.
Edytowane przez Qbak dnia 28-10-2012 12:14 |
margines
Postów: 28
| Dodane dnia 28-10-2012 12:27 |
Dzięki. Przynajmniej wiem gdzie szukać. |
btomek
Postów: 349
Miejscowość: Białystok
Data rejestracji: 23.05.11 |
| Dodane dnia 21-10-2018 22:06 |
Podpowie ktoś gdzie jest ten korek w 2,5, gdyż nie mogę znaleźć?
| Dodane dnia 22-10-2018 07:34 |
Hej
Na 7 stronie wątku o moim aucie masz kilka zdjęć i widać na wysokości ostatniego kanału wydechowego głowicy śrubkę po środku bloku pomiędzy głowicą a miską.
eS |
btomek
Postów: 349
| Dodane dnia 22-10-2018 10:04 |
Czyli jak dobrze rozumuje, jeśli korek jest powyżej termostatu, wystarczy chyba spuścić płyn wyjmując termostat, który i tak mam do wymiany.
| Dodane dnia 22-10-2018 12:58 |
Spuszczając z chłodnicy i termostatu nie zlewa się wszystko - tak to pamiętam.
eS |
