Dziwne odgłosy.... |
dawidol
Postów: 36
Miejscowość: gliwice
Data rejestracji: 08.01.07 |
| Dodane dnia 14-03-2007 14:36 |
Z tyłka prosiaczka dobiegają dziwne odgłosy...gdy wrzucę luz podczas jazdy coś szumi,bije?gdy przyspieszam i hamuje wszystko jest ok,podobne odgłosy pojawiają się gdy jestem rozpędzony i puszczam gaz,gdy zmieniam biegi i szybko puszczam hamulec słuchać stuk,takie uderzenie...błagam ratujcie moje prosie |
RE: Dziwne odgłosy.... |
Postów: 3946
| Dodane dnia 14-03-2007 14:55 |
most ? wymien olej na poczatek.
tkacki
Postów: 372
| Dodane dnia 14-03-2007 15:08 |
Łożysko w kole.
CP9A/4G63
We are not what we own. |
Postów: 4224
| Dodane dnia 14-03-2007 15:27 |
a mi to wygląda na przeguby - podnieś auto i sprawdź przeguby i łóżyska, chyba wiesz jak to się robi?
dawidol
Postów: 36
| Dodane dnia 14-03-2007 18:46 |
1.Jak sprawdzić przeguby??? Podniosłem tył wrzuciłem bieg nic nie biło,pokręciłem kołami też nic turlają się jak po masełku,więc łożyska chyba ok.
2.zauważyłem wyciek przy śrubie do spuszczania oleju w skrzyni,czy to może być przyczyną???
3.Jak wymienić olej w moście???
z góry i z dołu dzięki |
andrzej
Postów: 191
Data rejestracji: 27.07.06 |
| Dodane dnia 14-03-2007 18:57 |
A jest tam sprzęgło gumowe na wale? Chyba nie? Jak nie ma to też stawiam na przeguby, jak jest takie sprzeglo to je tez trzeba sprawdzić. No i oleum to oczywiscie na pierwszy ogień bo to nic nie kosztuje.
Edytowane przez andrzej dnia 14-03-2007 19:02 |
dawidol
Postów: 36
| Dodane dnia 14-03-2007 20:43 |
A czym odkręcić tą dziwną śrube żeby sprawdzić poziom oleju w skrzyni to chyba jakiś większy imbus???tylko jaki???może znacie rozmiar |
andrzej
Postów: 191
| Dodane dnia 14-03-2007 20:56 |
Jak nie masz takiego (pewnie nie masz ;-) ) to podjedź do pana który zmienia olej, za pare zloty Ci doradzi co z tym fantem zrobić, odkreci te sruby i sprawdzi stan i jakosc oleju. A w ogóle to jak tego nie zrobiles to ja przy okazji zmieniłbym olej, bo pewnie to ten co nim w fabryce skrzynie zalali.
Edytowane przez andrzej dnia 14-03-2007 20:56 |
dawidol
Postów: 36
| Dodane dnia 14-03-2007 21:02 |
Dzięki Andrzej. |
| Dodane dnia 14-03-2007 21:31 |
andrzej napisał/a:
Święta prawda!
Jak kupiłem S2 to biegi wchodziły opornie, czasem coś zgrzytnęło - ogólnie skrzynia wyglądała na trochę przechodzoną. Po wymianie oleju - kolosalna różnica, skrzynia chodzi jak nowa. A to co się wylało ze skrzyni to był szlam... |
dawidol
Postów: 36
| Dodane dnia 14-03-2007 21:43 |
Chyba od tego zacznę...najprostsze rozwiązania są najlepsze...dzięki. |
andrzej
Postów: 191
| Dodane dnia 14-03-2007 22:26 |
Tylko sprawdź w książce serwisowej jaki olej tam lać dokładnie. Ja osobiscie wyznaje szkołę że powinno sie stare mechanizmy zalewać olejami które przewidział producent. Spora czesc ludzi uwaze ze lepiej lac nowoczesniejsze oleje których wtedy nie bylo, jednak to co niemcy przewidzieli to nie to co pan ze sklepu motoryzacyjnego dobierze ;-)
PS.
Dodaj do profilu skąd jestes, bedzie latwiej polecic kogos a w podpisie napisz ktorego 924 masz.
Edytowane przez andrzej dnia 14-03-2007 22:28 |
Ketchup
Postów: 245
| Dodane dnia 15-03-2007 07:44 |
chcialem poruszyc ten temat podczas wiosennego remontu swojego 924, ale ja juz powstal ten temat.
U mnie tez sa stuki - po prostu jak by cos walnelo w tyl - szczegolnie przy ruszaniu lub na zakretach. Stuki te wystepowaly na jedynce i dwojce.
Wymiana oleju w skrzyni nie pomogla na to. Pomoglla na chodzenie skrzyni ale sktuki nie ustapily.
Pojechalem na zbierznosc. po ustawieniu zbierznosci. Teraz stuki zdarzaja sie czasem jak ostro wejde w zakret i wychodze z niego na jedynce. Zakret minim 90stopni i ostre przyspieszenie wychodzac z zakretu.
Moze ten opis pomoze naswietlic problem.
Mi mechanik powiedzila ze to luzy na póloskach w skrzyni. ale czy na pewno???
Postów: 4224
| Dodane dnia 15-03-2007 08:10 |
czesem jest to również spowodowane poduszkami skrzyni biegów, przy ostrym skręcie i na dużych nierównościach poprzecznych skrzynia podskakuje i wali w podłogę
porsche89
Postów: 1218
Data rejestracji: 30.04.06 |
| Dodane dnia 15-03-2007 09:56 |
Masz wlew oleju z boku skrzyni to jednocześnie poziom oleju w skrzyni i drugu spust oleju pod spodem skrzyni.
To co opisales wygląda na luźny mechanizm różnicowy niestety.
A może tylko brak oleju.Luzy na mechaniźmie można zredukować.Niestety tylko w warsztacie.
924 2.0 '82
944 2,5 '84
Jeden rower górski
Czarna taczka '06 |
andrzej
Postów: 191
| Dodane dnia 15-03-2007 14:22 |
Ketchup napisał/a:
No opisałeś idealnie wybite półosie. Zauważ, co zrobiłeś: Zmieniłeś geometrię, co zaskutkowało tym, że wypracowane przeguby zaczeły pracować w delikatnie innych płaszczyznach (inny kąt pochylenia koła). Na ostrych zakretach dalej stuka bo naprezenia w zawieszeniu sa tak duze ze kolo pewnie wraca akurat do tamtej pozycji (przed regulacja zbieznosci) dzieki pracy gum w zawieszeniu i przehuby pracuja na tych wypracownych pozycjach. Tak samo stuki, podczas naglego odpuszczania gazu, lub wzucenia na luz. Moim zdaniem 95% ze polosie. |
