szarpaki na stacji diagnostycznej - opinie |
Postów: 4236
| Dodane dnia 20-03-2007 12:35 |
Czy korzystaliście kiedyś dla własnej informacji z szarpaków? Jak ze skutecznością tych szarpaków?
Zastanawiam się, czy nie podjechać, bo coś mi wali zarówno w tylnym jak i przednim zawieszeniu i mam problem ze zlokalizowaniem problemu?
RE: szarpaki na stacji diagnostycznej - opinie |
porsche89
Postów: 1218
Data rejestracji: 30.04.06 |
| Dodane dnia 20-03-2007 14:10 |
Michał szarpaki wykażą mankamenty układu kierowniczego tzn. końcówki drązków, gumy stabilizatora.a te stuki prawdopodobnie masz z amortyzatorów,ale wykryjesz je na tej samej stacji diagnostycznej tylko na innym urządzeniu diagnostycznym.Pozdro.
924 2.0 '82
944 2,5 '84
Jeden rower górski
Czarna taczka '06 |
| Dodane dnia 20-03-2007 14:53 |
Takie szarpaki robią chyba to samo co możesz zrobić przy pomocy podnośnika i szarpiącego się kolegi. Tylko, że za pieniądze i nie musisz się brudzić.
Więc może na początek lepiej skorzystać z pomocy kolegi i spróbować samemu namierzyć (?)
Postów: 4236
| Dodane dnia 20-03-2007 20:15 |
amorki wykluczam bo mam nowe koni na gwarancji
szarpiąc koło to można ewentualny luz na łożysku wyczuć, jeżeli ktoś widział jak działają szarpaki to wie, że nawet pięciu kolegów by tu nie pomogło.
Podejmowałem próby ustalenia 'ręcznie' ale tak się nie da - prawdopodobnie to jest luz na gumach wahaczy ale chciałem to właśnie zweryfikować - ma ktoś doświadczenie?
porsche89
Postów: 1218
| Dodane dnia 20-03-2007 20:50 |
Właśnie luz na łożysku to zrobisz przy pomocy rąk a szarpak przesuwa obydwa koła w jednym kierunku co daje możliwośc wykrycia ewentualnych luzów właśnie w układie kierowniczym,wachaczach i końcówkach drążków.
924 2.0 '82
944 2,5 '84
Jeden rower górski
Czarna taczka '06 |
phill
Postów: 125
Data rejestracji: 26.07.06 |
| Dodane dnia 21-03-2007 19:13 |
ja byłam na "szarpakach" i nic mi to nie dało
a tak serio to pojechałam tam po tym jak koleś na zbierzności powiedział że mi nie zrobi bo mam luz na przegubie drążka ... no więc pojechałam...
w diagnostyce powiedzieli że jest ok ( po badaniu na szarpakach ) no wiec pojechałam do innego kolesia na zbierzność ... do takiego starszego pana ... i ten stwierdził że mam coś nie tak z łożyskim... no i było nie tak... mechanik naprawiła i jest cacy
924 targa 84`
Edytowane przez phill dnia 21-03-2007 19:17 |
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 21-03-2007 20:18 |
Nie wiem jak ze skutecznoscia ale ja korzystalem i nie bylo problemow. Jednak nie mialem powodow by twierdzic ze cos jest nie tak...wiec trudno mi powiedziec o skutecznosci. A moze cos Ci halasuje w bagazniku? Ja np mam kilka zbednych rzeczy i one robia na dziurach troche halasu.
Już nie zbieram na 968 CS
www.instagram.com/p968cs
968CS 92'
944 84'
924 80'
924 89' składak targa
| Dodane dnia 22-03-2007 07:46 |
Mam Koni zolte tez dosc nowe... kolo 10 tys km no i tez mam stukanie :-)
kolo siedzi scislo jak ...... :-) krotko mowiac nie wyczuwam luzów,
jedyna rzecz którą widze to zly stan gum stabilizatora, gumy wahacza mam sprawne.
stukot objawia sie glownie przy powolnej jezdzie, gdy kolo dobrze wpada w dolek, najlepiej jak jest roznica poziomow gwaltowna, wtedy to slychac nawet przy bardzo powolnej jezdzie.
podejrzewam u siebie gumy stabilizatora, brak mi innych pomyslow.
ps. wymienione mam nawet gorne mocowania amorkow.
