Przegrzewa się na postoju [924] |
Maciek
Postów: 358
Data rejestracji: 19.07.10 |
| Dodane dnia 23-07-2013 10:23 |
Mam problem i nie za bardzo wiem z czego może on wynikać.
Podczas jazdy temperatura w normie, ale gdy się tylko zatrzymam dosłownie w kilka sekund wskazówka jest na czerwonym polu. Wentylator chodzi i dmucha. Gdy ruszę, po minucie temperatura wraca do normy.
Jeszcze jedną sprawą o której nie napisałem jest mikro dziurka w zbiorniczku wyrównawczym, przez którą wydostaje się płyn gdy jest duże ciśnienie. Czy ta nieszczelność może być powodem zbyt wysokiej temperatury ?
Poprzedni nick Mack10
924 '79 2.0 aka Porszawka
zarejestrowana jako zabytek |
RE: Przegrzewa się na postoju [924] |
| Dodane dnia 23-07-2013 10:42 |
mechanikiem nie jestem, ale układy w naszych prosiakach są ciśnieniowe...
zbiornik jest zbiornikiem wyrównawczym, a nie "przelewowym"
Krótko mówiąc na ciepłym silniku występuje w nim ciśnienie, u Ciebie jest dziura, więc nie występuje, zatem układ nie działa jak przewidziano.
| Dodane dnia 23-07-2013 10:50 |
Tak jak pisze Pieszczoh, nieszczelność w układzie powoduje spadek ciśnienia, co
obniża temperaturę wrzenia. Moje 24 też się szybko "gotuje" w korku, ale nie mam
takiego efektu, że w ciągu kilku sekund. Ja planuje wymianę chłodnicy i pompy wody.
Po tylu latach nie wiadomo co się w niej kryje i ile jeszcze pompa ma łopatek.
Aha, mój zbiorniczek też jest dziurawy, a ostatnio nawet bardziej niż mniej i muszę
się tym zająć. Myślałem nad zakupem nowego, ale to ponad 300zł.
Maciek
Postów: 358
| Dodane dnia 23-07-2013 11:05 |
W takim razie jak widać należałoby rozpocząć od wymiany lub solidnego połatania zbiorniczka. Więc niech tak się stanie.
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 23-07-2013 12:32 |
Wyrzuć termostat i zobacz co się będzie działo bez niego. Jeśli nastąpi poprawa to go wymień na nowy i po problemie.
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
| Dodane dnia 23-07-2013 14:13 |
Mammoth nie sugerowałem termostatu ponieważ, jak kolega mówi, wentyl się kręci, a jak ruszy to temp spada... więc raczej obieg jest otwarty...
Maciek, a jak wygląda Twoja chłodnica? czy ona może nie jest zabita brudem, robakami na amen ?
na amen mam na myśli, że wentylator poradzić sobie nie umie, a jak jedziesz siłą pędu jednak chłodzenie wymuszasz w jakiejś części...?
Jest jeszcze jedna możliwość, nie wiem gdzie jest czujnik temp w 2,0, ale jeśli masz dziurawy zbiorniczek, to może dochodzi do zapowietrzenia układu?
w momencie gdy się zatrzymasz robi się bąbel powietrza przy czujniku, którego pompa wody nie potrafi przepchnąć i który owocuje szybkim wzrostem temp. na wskaźniku...
kiedy ruszysz i zwiększysz obroty to siłą rzeczy płyn przepycha bańkę powietrza i zyskujesz nowy niższy odczyt temp.
Kiedyś podobne kwiatki w zupełnie innym aucie widziałem przy walniętej uszczelce pod głowicą.
Maciek
Postów: 358
| Dodane dnia 23-07-2013 16:01 |
Stanu chłodnicy nie sprawdzę do momentu kiedy jej nie demontuje. Z wierzchu wygląda w porządku. Załatałem dziurę w zbiorniczku. Doleję wody, odpowietrzę układ i zobaczymy co się będzie działo.
Teraz przestawiałem auto z jednego miejsca na drugie i wyszedł dodatkowy kwiatek. Nie chodził na wszystkich cylindrach. Zazwyczaj taka przypadłość mijała mu po przegazowaniu; ale nie tym radem. Na 4 garkach zaczął chodzić po kilku minutach. Wygląda na to, że nie chce pojechać do Białej :/
| Dodane dnia 24-07-2013 08:23 |
Maciek no to musisz zweryfikować co się dzieje.
nie chcę Ciebie martwić, ale może masz przedmuch na uszczelce pod głowicą między blokiem wodnym, a cylindrem co Ci nie chodzi. Do tej pory pchał spaliny w układ chłodzenia, który dziurą je upuszczał. Zatkałeś i teraz ciśnienie uchodzi w cylinder na zgaszonym. To tylko teoria, ale wykręć świecę z cylindra co nie pali i zobacz czy nie jest wilgotna.
Maciek
Postów: 358
| Dodane dnia 24-07-2013 09:03 |
Dziura w zbiorniczku zaklejona ( i nie puszcza ), woda dolana. Po wstępnych ogledzinach wygląda na to, że nigdzie nie kapie.
Zrobiłem wieczorny objazd terenu i jak na razie jest dobrze.
ps. Chodzi na wszystkich cylindrach.
