Silnik ( obroty , podciśnienia ) 944 |
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13 |
| Dodane dnia 01-08-2013 15:06 |
Witam
Po zakupie 944 mam z nim taki problem
Chodzi o to że obroty silnika same wzrastają do 2 tyś zaraz po odpaleniu auta .
Sprawdziłem podłączenie podciśnień , było namieszane ale gdy podłączyłem wg schematu dalej jest to samo.
Dzieje się tak :
odpalam ciepły silnik , obroty są na około 1 tyś mija 2-3 sek i same rosną do 2 tys i tak stoją
Gasze silnik czekam chwile odpalam i znowu to samo.
W związku z tymi objawami jest problem z wolnym schodzeniem obrotów , do 2 tyś idzie łądnie a potem różnie , raz spadną niżej raz nie .........
Co jeszcze sprawdzić żeby być pewnym ?
POzdrawiam |
RE: Silnik ( obroty , podciśnienia ) 944 |
Postów: 1478
Data rejestracji: 30.10.09 |
| Dodane dnia 01-08-2013 15:30 |
Silnik krokowy, albo duża dziura w dolocie za przepływomierzem.
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
| Dodane dnia 01-08-2013 21:27 |
Dziura za przepływką była ale po załataniu nic się z obrotami nie zmieniło tylko przybyło trochę mocy odczuwalnej już od 3 tyś obr , wcześniej od 4 tyś budził się silnik .
Krokowy szalał by od razu po odpaleniu a nie po 2-3 sek jak wzrasta podciśnienie ...
Po przeglądnięciu całego obwodu podciśnienia doszedłem do zatkanej małej dziurki w przepustnicy ( mająca max 1 mm )
Idąc dalej zmniejszyłem jałowe obroty na przepustnicy .
I teraz powiedzmy jest chyba dobrze , ale widzę lekkie zawahanie w spadających obrotach w okolicy 2 tyś obr.
Lekko stoi koło 2 tyś i potem ładnie spadają do poniżej 1 tyś .
Zobaczymy jak na zimnym będzie się zachowywał silnik .........
