Logowanie | |
Skarby w misce olejowej |
Alan
Postów: 127
Data rejestracji: 22.01.13 |
Dodane dnia 05-10-2013 13:09 |
W związku z wymianą uszczelki pod miską olejową zabrałem się dzisiaj za jej wyczyszczenie - i tu pojawił się problem. Na poniższych zdjęciach uwieczniłem rzeczy które leżały na dnie miski - co to jest??? Silnik do ostatniej chwili dobrze pracował, więc niewykluczone że to pozostałości po jakiejś wcześniejszej awarii jeszcze za kadencji poprzednich właścicieli. Miałem wymieniać tylko uszczelkę, ale w takiej sytuacji wolałbym upewnić się czy silnik nie wymaga większego remontu. Jak to sprawdzić?
Zdjęcia
944 S
Edytowane przez Alan dnia 05-10-2013 13:11 |
RE: Skarby w misce olejowej |
Dodane dnia 05-10-2013 14:20 |
Resztki po uszkodzonym slizgu napinacza lancuszka i podkładki które wpadly w silnik przy okazji demontażu napinacza w głowicy.
Nic strasznego, powiedziałbym norma ale ja zerknałbym pod dekiel w głowicy czy nie ma tam rzeźby...
Alan
Postów: 127
Dodane dnia 05-10-2013 15:53 |
Ok, to mnie uspokoiłeś. Dzięki za fachową pomoc!
Zrobię tak jak piszesz, bo i tak miałem wymieniać uszczelkę pod deklem i przy okazji go trochę odmaluję.
Jeszcze jedno pytanie - rurka od bagnetu do sprawdzenia oleju wchodzi u mnie w miskę bardzo luźno (są na niej uszczelki, ale wszystko jest luźno spasowane). Czy ta rurka jest tak po prostu wciśnięta, czy powinno być jakieś inne mocowanie? Chodzi mi tylko o to żeby nie uciekał tamtędy olej.
944 S
Edytowane przez Alan dnia 05-10-2013 15:56 |
