924s cieknie płyn chłodniczy spod dziwnego plastiku |
wofeek
Postów: 146
Data rejestracji: 06.09.13 |
Dodane dnia 11-11-2013 19:51 |
Panie i Panowie,
mam problem - cieknie mi płyn chłodniczy z elementu na zdjęciu poniżej.
Jak to uszczelnić/wymienić?
BTW - płyn mam różowy - nie wiem czy wymieniać cały czy tylko dolewać. Jakieś sugestie co do rodzaju płynu?
wofeek dodał/a następującą grafikę:
RE: 924s cieknie płyn chłodniczy spod dziwnego plastiku |
Postów: 3410
Data rejestracji: 05.02.06 |
Dodane dnia 11-11-2013 20:01 |
Hej, no co.... standardowo pompa wody do roboty zrobisz razem z rozrządem
Porsche & ? |
Postów: 3945
Dodane dnia 11-11-2013 20:03 |
spod zaślepki ? ( to jasno biało kremowe ) ? wymień pod tym uszczelkę i po temacie.
Postów: 7490
Dodane dnia 11-11-2013 20:08 |
Dokładnie tak jak koledzy powyżej napisali, tylko należałoby określić skąd
dokładnie kapie. Ja bym dolewał, wymiana przecież nic nie da. Inna sprawa,
że warto przed nadchodzącymi mrozami sprawdzić temperaturę zamarzania
płynu, bo tak szybko cały "się nie wymieni" przez dolewanie.
Postów: 3410
Dodane dnia 11-11-2013 20:09 |
Dlugi napisał/a:
hm... Myślisz że cieknie tylko z tej odnogi... No nie wiem... Ale obyś miał rację, ale i tak z biegiem czasu wymiana czy tam regeneracja pompy jest nieunikniona.
no tak, miałeś Ty Drwalu być zacytowany.... Starość....
Edytowane przez Dlugi dnia 12-11-2013 08:15 |
Dodane dnia 11-11-2013 21:29 |
wofeek napisał/a:
BTW - płyn mam różowy - nie wiem czy wymieniać cały czy tylko dolewać. Jakieś sugestie co do rodzaju płynu? Nie przesadaj...rózowy to przeciez męski kolor- nie wiem czemu odrazu wymieniac.
Postów: 3945
Dodane dnia 11-11-2013 21:33 |
wujek ty sie sam cytujesz
wofeek
Postów: 146
Dodane dnia 23-11-2013 23:27 |
Dzisiaj probowalem to odkrecic. Niestety obydwie sruby sie ukrecily. Oczywiscie na zimnym silniku odkrecalem. Jakies bardzo miekkie byly - bardzo delikatnie to odkrecalem. Swoja droga - po "ukreceniu" srub plastik nawet nie drgnal. Wyglada jakby byl przyklejony.
Meczyl go ktos?
Chciałbym go zdjac i pozniej wykrecic resztki srub. |
Dodane dnia 24-11-2013 00:18 |
Trzeba podważyć. W plastiku są tulejki i prawdopodobnie na nich się zapieklo.
Być może plastik się rozpadnie- lepiej go zniszczyć niż pokaleczyc powierzchnie pompy.
