Wyjęcie silnika w 944 |
Mav
Postów: 11
Miejscowość: Siedlce
Data rejestracji: 08.08.13 |
Dodane dnia 28-11-2013 15:41 |
Witam.
Z racji ze w moim aucie urwała się korba i zrobila trochę szkód w silniku odkręciłem silnik od sprzęgła i obudowa jest już odsunięta od silnika ok1cm ale niestety niechce pójść dalej i nie mogę rozłączyć sprzęgła od silnika. Czy o czymś zapomniałem?
Pozdrawiam |
RE: Wyjęcie silnika w 944 |
Postów: 7490
Dodane dnia 28-11-2013 15:52 |
O tym, że tam jest całe sprzęgło i centymetr nie wystarcz.
Trzeba rozpiąć całe dolne zawieszenie (tzw. belkę) silnika.
Przesunąć silnik maksymalnie do przodu i wtedy przechodzi na milimetry.
Łatwiej byłoby wyjąć skrzynię, odsunąć wal i wyjąć silnik z obudową sprzęgła.
A może to wszystko powyżej wykonałeś, tylko nie wyciągnąłeś bolka blokującego
łapkę sprzęgła, która odciąga łożysko oporowe sprzęgła?
Mav
Postów: 11
Dodane dnia 28-11-2013 16:09 |
Odkręciłem belkę ( 4 śruby ) ale belka opadła max 5cm. Mam odkręcić wachacze od belki? Odkręciłem też chłodnicę wody aby jej przez przypadek nie uszkodzić.
Jak wyciągnąć bolka? |
Postów: 7490
Dodane dnia 28-11-2013 16:15 |
Bolec jest nagwintowany od środka. Długa śruba M8 powinna dać radę. W zależności
czy było posmarowane czy nie, wyjdzie lekko bądź nie
5 cm nie wystarczy, gdyż musi do przodu pójść miska oleju. Belkę trzeba usunąć,
a jaki wybierzesz sposób to już Twoja sprawa, bo jeszcze trzeba sobie poradzić
z maglownicą
Mav
Postów: 11
Dodane dnia 28-11-2013 16:42 |
Masakra Czy jest dostępny manual do 944? poszukałbym sobie wtedy gdzie jest ten bolec  |
Data rejestracji: 02.11.10 |
Dodane dnia 28-11-2013 17:25 |
http://www.cannell.co.uk/_manuals/porsche/p_944_wsm_electrics_to_87.pdf |
Postów: 7490
Dodane dnia 28-11-2013 18:05 |
Ja bym to tak podał -> http://www.cannell.co.uk/Manuals.htm
Natomiast bolec jest to element który blokuje/ustawia łapkę sprzęgła w obudowie
sprzęgła. Wysprzęglik odkręciłeś od obudowy sprzęgła?
Na szybko żeby zrozumieć o co chodzi i jak to jest w tym modelu wymyślone
wystarczyć powinien PET:
http://www.porsche.com/uk/accessoriesandservice/porscheservice/originalparts/originalpartscatalogue/
Jest to element oznaczony numerem: 951 116 133 00
Edytowane przez Qbak dnia 28-11-2013 18:07 |
Dodane dnia 28-11-2013 20:24 |
MAV a może chcesz kupić silnik 2,5 z 924S?
Silnik sprawny do dnia wyjęcia. Ma wadę - głośną szklankę. Ma jakieś wycieki. Silnik ma około 200tys km. Silnik nie jest z rozbitka, nie stał latami w szopie, tylko był używany. Pochodzi z auta jednego z byłych prezesów PCP, obecnie mojego. Jak coś to na PW pisz.
Mav
Postów: 11
Dodane dnia 11-12-2013 20:59 |
Udało mi się wyjąć silnik wraz z sprzęgłem. Problem nadal mam z bolcem od łożyska oporowego.
Jedynie miejsce które znalazłem to gdzie może być ten Bolec ( zaznaczyłem na żółto ) ale jest tam wkręcona śruba ( zaznaczona na niebiesko ). Czy to jest to miejsce bo przyznam się że nie męczyłem się bo wolałem zapytać bardziej doświadczonych
Z góry dzięki za pomoc
Mav dodał/a następującą grafikę:
Dodane dnia 11-12-2013 21:25 |
Mozesz wlozyc w zolty otwor srubokret i wybijac bolec. Uwazaj tylko jak dojdziesz do lapki zeby lozysk w niej tym srubokretem nie pouszkadzac. Niebieski punkt to nie sruba tylko kołek ktory widac przez zolty otwor.
Prawidlowo powinno sie wkrecic w bolec od dolu wybijak bezwładnosciowy na srube FI8 i tak wyciagac ale jak stoi dembowo to problem.
Postów: 7490
Dodane dnia 11-12-2013 21:26 |
Jesteś prawie na miejscu.
Generalnie bolec wyciąga się od dołu silnika - można w niego wkręcić śrubę M8.
Najpierw trzeba usunąć blokadę. Jest nią śruba M6 wkręcona do połowy i zakontrowana
nakrętką. Widać ją na zdjęciu w pobliżu dziury na rozrusznik (zaraz nad prawym
gwintem śruby rozrusznika w dzwonie).
Jeżeli bolec będzie bardzo mocno siedział w środku można sobie pomóc wybijając
go właśnie przez otwór oznaczony na żółto. Nie ruszaj tego na niebiesko, to blokada
żeby przy instalacji bolca nie poleciał zbyt daleko
Mam nadzieje że jasno to opisałem. W razie czego pisz.
Postów: 7490
Dodane dnia 12-12-2013 20:22 |
Michał mnie jak zwykle ubiegł
Może byś się autem gdzieś pochwalił
Zdaje się że to S2?
Mav
Postów: 11
Dodane dnia 12-12-2013 20:35 |
Udało się Dzięki za pomoc
Moje auto to niestety nie S2 84 rocznik ale w tej chwili bez serca i mam dylemat jaki silnik wsadzić  |
Postów: 1409
Data rejestracji: 02.01.12 |
Dodane dnia 12-12-2013 23:21 |
jakbyś potrzebował piecyk, to aktualnie mam 3 sztuki na zbyciu (2.5 n/a)
