Autor wymiana plynu chłodniczego 944 2.5
starealejare
Postów: 85
Miejscowość: milicz
Data rejestracji: 10.11.13
Dodane dnia 01-12-2013 18:03
Witam Wszystkich wymieniłem plyn chłodniczy i jest problem plyn gotuje sie w zbiorniczku cos pominąłem czy gdzieś sie odpowietrza,czy może termostat sie zawiesil.chlodnica ciepla cala
Autor RE: wymiana plynu chłodniczego 944 2.5
Dodane dnia 01-12-2013 18:06
Odpowietrzenie jest opisane pod maska...ja natomiast obstawiam pompe wodysmiley
starealejare
Postów: 85
Miejscowość: milicz
Dodane dnia 01-12-2013 18:14
Jak dodaję obroty przepustnicą woda w zbiorniczku podchodzi z minimum do maximum to dobrze czy zle
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 01-12-2013 22:13
Sprawdź na początek (wyłącznie przy chłodnym układzie !):
1. termostat - wyciągasz, wkładasz do garnka z wodą razem z termometrem  i podgrzewasz całość na kuchence (jak zupę).
początek otwarcia = powinien być przy około 83 stopniach (+/-2)
pełne otwarcie = powinno być przy około 90 stopniach
Jak nic takiego nie ma wtedy miejsca = kosz & kupić nowy.
2. Chłodnicę - może jest zapowietrzona lub zarosła wewnątrz kamieniem kotłowym.
3. Wszelakie "wężyki" układu chłodzącego - czy są drożne.
4. Pompę wody - nienaprawialna więc jeśli zepsuta to tylko wymiana.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 01-12-2013 22:53
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13
Dodane dnia 01-12-2013 22:14
Najpierw odpowietrz układ
a potem się martw
1194844
Postów: 1474
Data rejestracji: 30.10.09
Dodane dnia 01-12-2013 22:55
Dobre odpowietrzenie to podstawa.
1405874
