zębatka do licznika |
Postów: 4826
| Dodane dnia 03-12-2013 12:35 |
Czy ktoś może się orientuje ile zębów ma to nieszczęsne kółko w liczniku które tak często pęka?
nie mampod ręką rozebranego licznika żeby policzyć
z góry dziękuję
oczywiście wersja EU - bo podobno US ma inną zębatkę
Edytowane przez Olo924 dnia 03-12-2013 12:36 |
RE: zębatka do licznika |
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 03-12-2013 12:45 |
14
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
Postów: 4826
| Dodane dnia 03-12-2013 12:48 |
dzięki
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13 |
| Dodane dnia 03-12-2013 15:47 |
Olo924 , zamawiasz z USA?
Postów: 4826
| Dodane dnia 03-12-2013 19:19 |
myślę że finalnie będzie z USA aczkolwiek nawiązałem kontakt z Kucharem z PCP, on ściąga
| Dodane dnia 03-12-2013 21:23 |
Tez poprosiłbym ze 2 sztuki.
W jakiej cenie?
Galica321
Postów: 56
Miejscowość: Zakopane/Koszalin
Data rejestracji: 14.09.13 |
| Dodane dnia 04-12-2013 00:34 |
Wlasnie podajcie iLe to ustrojstwo kosztyje, bo tez prawdopodobnie potrzebuje jezeli to ta bo mi wszystko dziala tylko nie liczy przebiegu o tym mowa?
944 <1987> |
Postów: 861
| Dodane dnia 04-12-2013 00:58 |
Już gdzieś pisałem, że jeśli zębatka nie rozpadła się na "myljon" części to można ją z powodzeniem skleić. Warunek jest jeden - trzeba wpierw rozruszać 'bębenek" pokazujący przebieg. Jak on się przycina to zębatka wciśnięta na wałek pęka.
Skuteczność klejenia jest wysoka - drugiego prosiaka tak wskrzesiłem i jest bez zarzutów
Galica321
Postów: 56
| Dodane dnia 04-12-2013 01:18 |
Wlasnie nie wiem postaram sie jutro zdemontowac licznik i ocenie sprawe. A apropo macie moze jakies zdjecia wskazowki jak zrobierac licznik bo jak zarowki zmienialem to myslalem ze tam zagladne ale niemoglem tego scisgnac najpierw musze zdjac wskazowke?
944 <1987> |
| Dodane dnia 04-12-2013 01:30 |
http://www.odometergears.com/documentation/Porsche_924_Speedometer_Service_Odometer_Repair.pdf
Postów: 1453
Data rejestracji: 13.11.13 |
| Dodane dnia 04-12-2013 13:03 |
A moze w XXI wieku, zeskanowac taka zebatke w 3D i wydrukowac 3D?
Tworzywo wytrzyma, bedzie identyczne, kolor nie wazny.
Sa firmy, ktore to robia uslugowo, jak xero ;-)
Moze bedzie taniej? A majac juz "skan" mozna wydrukowac w przyszlosci, jak ktos bedzie mial ten sam problem? |
Data rejestracji: 02.11.10 |
| Dodane dnia 04-12-2013 13:20 |
jesli ktoś jest w stanie wykreślić tą zębatkę w programie, mam kolegę z drukarką- może to wydrukować na próbę.
Edytowane przez Cyryl dnia 04-12-2013 17:21 |
Galica321
Postów: 56
| Dodane dnia 04-12-2013 18:18 |
A wiec zuzyla sie ta zembatka bo jest z jakiegos gumowatego kruchego plastiku i potrzebuje rowniez o ile o ta chodzi fotki w filkach vvvvvvv
https://imageshack.com/i/05e22wj
https://imageshack.com/i/mw8nioj
944 <1987> |
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
| Dodane dnia 04-12-2013 21:51 |
moja tak samo padła
Galica321
Postów: 56
| Dodane dnia 05-12-2013 00:23 |
To jak sprawa wyglada z dym drukowaniem 3d, w jakim programie potrzebujecie projekt?
944 <1987> |
| Dodane dnia 05-12-2013 10:39 |
Sprawa ma się tak, że potrzeba b. precyzyjnych wymiarów, najlepiej projektu z autocada, generalnie drukuje się z pliku*.stl Jest też opcja podesłania zębatki do Łodzi, gość sam to sobie zwymiaruje i jak coś sknoci to pretensje bedzie mógł mieć tylko do siebie. Tworzywa są różne, z abs'em na czele. |
Galica321
Postów: 56
| Dodane dnia 05-12-2013 12:24 |
No jak widziales zdj ja posiadam taka ale w trosze zuzytym stanie i jest peknieta na 3 elemty wiec ciezko by bylo z nia cos zrobic jak myslisz?
944 <1987> |
Postów: 1453
| Dodane dnia 05-12-2013 12:29 |
Jesli masz tylko zuzyta zebatke to "xero" tez takie bedzie. Firmy, ktore skanuja i drukuja w 3D moga konwertowac do formatu CAD. Wiec mozna poprawic ksztalt zebow i "wydrukowac" poprawiona. Ale gdybys mial dobra "matke" (z innego licznika) to wystarczy ja tylko "wydrukowac".  |
| Dodane dnia 05-12-2013 13:25 |
Galica321 napisał/a:
Przyślij do mnie. Robiłem te zębatki do 924 to i z 944 może sobie poradzę. Obiecuję bardziej jej nie zepsuć.
Galica321
Postów: 56
| Dodane dnia 05-12-2013 15:29 |
No ona juz teraz jest w stanie oplKanym ale oczywiscie ze ci ja przesle
944 <1987> |
