Autor uszczelka klaposzyby - 924
wofeek
Postów: 146
Data rejestracji: 06.09.13
Dodane dnia 11-12-2013 21:55
Panowie,
w rogach/łukach koło zawiasów nie chce mi się zmieścić na podsufitkę uszczelka. Rozszerzałem ją delikatnie i używałem młotka gumowego. Niestety po czasie zsuwa się.
Chce jutro w rogach wyciąć delikatnie podsufitkę i tapicerkę.
Dobry pomysł? Nie będzie ciekło
Mieliście takie problemy?
Autor RE: uszczelka klaposzyby - 924
Dodane dnia 11-12-2013 22:14
Zły pomysł.
Jak wytniesz podsufitke to uszczelka już jej nie będzie trzymać i może się wysunąć.
Powinna wejść - trudno jest tam ja ułozyc ale da się.
Zobacz czy nie zostały tam metalowe spinki przytrzymujące material podsufitki do rantu - przez nie nie da się zalozyc poprawnie uszczelki.
wofeek
Postów: 146
Dodane dnia 12-12-2013 01:22
Same rogi - dosłownie 5 cm. Podsufitka jest podklejona praktycznie na całej końcowej powierzchni - jak przytne ostatnie 5-10 mm to nic się nie stanie - nie będzie tego widać bo uszczelka przykryje. Nie ma juz spinek. Chodzi tylko o rogi u góry - po 5 cm z lewej i prawej strony.
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13
Dodane dnia 12-12-2013 09:26
Wejdzie, tylko zakładając uszczelkę nie wbijaj jej na wprost tylko jakby "nawijaj" na rant tzn odginaj w kierunku przeciwnym do układania o prawie 180st i po centymetrze wciskaj. Wtedy uszczelka się rozszerza i wchodzi bezproblemowo.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
Dodane dnia 12-12-2013 20:19
Te rogi na górze są faktycznie najtrudniejsze do założenia, ale jeszcze się nie
spotkałem z przypadkiem żeby schodziła uszczelka, tym bardziej że jest grubsza
i klaposzyba ją dociska potem. Każdy ma jakąś metodę. Ja napiszę że trzeba
dawać z naddatkiem i najlepiej zakładać używając gumowego młotka.
Ja też bym nie wycinał podsufitki, powinno wejść tak nawet jak masz nieoryginalny
(właśnie, jaki jest?) materiał. No chyba że jest z bardzo grubego nieoryginalnego.
