Na jakiej zasadzie działa zamek tylnej klapy ? |
max944
Postów: 1220
Data rejestracji: 12.01.07 |
| Dodane dnia 02-05-2007 12:34 |
Padł mi zamek tylnej klapy ( w Grudniu 2006 ) do tej pory się tym nie zajełem ale najwyższy czas !!! Mam kilka pytań :
1. Jak otworzyć tylną klapę :-)
2. Jak naprawić zamek
3. Od czego pasuje zameczek ( rozpadło się to gdzie wkłada się kluczyk - chodzi mi jednak o elementy od środka samochodu )
iu może jeszcze jakieś porady :-)
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84 |
RE: Na jakiej zasadzie działa zamek tylnej klapy ? |
Wojciek
Postów: 324
Miejscowość: Gliwice
| Dodane dnia 02-05-2007 23:00 |
Rozumiem, że klapa zamknięta, i nie ma się jak do niej dobrać?
Oto jak ja bym zrobił w takiej sytuacji:
-składasz tylne oparcie
-wsuwasz się pod szybę
-odpinasz tapicerkę przy tylnej części bagażnika, tuż pod szybą
-rozpinasz połączenia między zamkiem środkowym (tym gdzie kluczyk) a dwoma bocznymi "zatrzaskami", odpinaj po bokach
-ręcznie pociągasz za cięgna które pozostaną na bocznych systemach zamknięcia (jak masz sprawne siłowniki, klapa otworzy się sama, a jak nie, to niech sąsiad pomaga)
jest jeden problem: miejsca niezadużo, więc jeśli masz Pan brzuszek, to masz Pan problem wprost proporcjonalny do jego wielkości
powodzenia! |
max944
Postów: 1220
| Dodane dnia 03-05-2007 10:49 |
Dzięki za pomoc w poniedziałek się do tego zabiorę a że jestem bez brzuszka myślę że będzie w miafrę łatwo :-)
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84 |
