Servo hamulców 924. |
kissman
Postów: 6
Data rejestracji: 11.05.07 |
| Dodane dnia 11-05-2007 14:49 |
Witam wszystkich. Jestem tu nowy i mam 924 z 1980r.
Pojawił mi się taki problem: odpowietrzałem hamulce i nagle coś gruchnęło... Okazało się, że pękł wodzik między pedałem hamulca a serwem! Czy ktoś z Was wie od czego pasuje taki pręt i ew. całe serwo i pompa (trochę się poci, i chciałbym wymienić chociaż wkład do pompy).?
Na servie jest taka naklejka: ATE 3.6852-4703.4 i numer: 477 611 907H.
Ten drugi numer wygląda jak numer VW, Audi. |
RE: Servo hamulców 924. |
| Dodane dnia 12-05-2007 19:39 |
Wydaje mi się, że to jest część serwa czyli radziłbym to wziąć ze sobą i iść na złom. A szukać wśród golfów I/II, Audi 80/100 itp.
Uszczelki pompy hamulcowej można dobrać po średnicy uszczelek. Wiem bo wymieniałem - rozlożyłem pompę i poszedłem z tym do sklepu i od "czegoś" dobrali szukając po średnicy. Z nową pompą to jest zdaje się kłopot bo jest droga o ile się nie mylę (800pln?) a chyba nie pasuje od innego auta.
Azazel
Postów: 93
Data rejestracji: 19.03.06 |
| Dodane dnia 13-05-2007 09:17 |
Witam. Pozwólcie że sie dołącze do temtu. Siadła mi pompa paliwa. przynajmniej tak mi się zdaje bo hamują mi tylne lewe i przednie prawe koło. tutaj pytanie czy w 924 sekcje na pompie są po przekątnej auta bo jak patrzyłem na hamulce w kołach które nie hamują to wszystko gra : klocki nówki, szczęki, cylinderki ok, nigdzie żadnego wycieku. Czy pompa jest ściśle porschowska i czy napewno nie z golfa ,audi albo jeszcze jakiegoś innego niemca??????
Jak już robie pompe to zabiore się też za sprzeęgło bo już zaczyna ślizgać i tu takie samo pytanie. dopiero jak rozbiore to zbacze czy da się regenerować tarcze a jak sie nie da to jak to wygląda z kupnem nowej, używanej, GolF , audi????????????????
Z góry dzięki za pomoc
azazel.fotosik.pl-1984r 2.0 4biegi  |
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 13-05-2007 09:30 |
o sprzegle byl juz taki temat z dokladnymi nr czesci od audi.
Już nie zbieram na 968 CS
www.instagram.com/p968cs
968CS 92'
944 84'
924 80'
924 89' składak targa
Azazel
Postów: 93
| Dodane dnia 13-05-2007 10:30 |
Znalazłem dzięki. W sumie to mogłem wczesniej sobie poszukać. eeee z rana myslenie nie jest moja silna stroną
| Dodane dnia 13-05-2007 20:59 |
Hamulce są po przekątnej - jedna sekcja do lewy przód i prawy tył (z jednej sekcji wychodzą dwa przewody), a druga na prawy przód i lewy tył (z drugiej sekcji wychodzi jeden przewód ale przez trójnik pod autem rozdziela się na dwa koła).
Poza tym pomp były dwa rodzaje - dwie średnice. Jedna ta starsza i z mniejszą średnicą miała czujniki do załączania światła stopu a ta nowsza z większą średnicą tłoczka nie ma czujnika - czujnik jest na pedale hamulca.
