Mocowanie tylnej osi |
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13 |
Dodane dnia 02-03-2014 23:08 |
Mam problem z uchwytem mocującym ramię aluminiowego mocowania tylnej osi; chodzi o nr 6 na rysunku
problrm polega na tym że blacha ze śrubą odwulkanizowała się od gumy ergo mocowanie nie działa.
Da się to jakoś sensownie naprawić? Skleic, zawulkanizować czy coś?
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
RE: Mocowanie tylnej osi |
seler2
Postów: 1352
Dodane dnia 02-03-2014 23:10 |
I jeszcze jedno, mam nowe tuleje nr 2, jak to wcisnąc w mocowanie? Z dwóch stron grzybek... jakaś prasa czy coś?
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
Dodane dnia 02-03-2014 23:23 |
Ad 1 mialem takie uszkodzenie w S2 i w zakladzie kolegi w Wa-wie zostalo to naprawione(nie znam adresu gdzie to wysylal-ale naprawa mozliwa) Ad 2 nigdy nie widzialem aby ta tuleja ulegla uszkodzeniu- czy wymiana jest konieczna- jezeli tak a tuleja nie jest dwuczesciowa to ciezko to widze. ale niech sie wypowiedza ci co wiedzą.
seler2
Postów: 1352
Dodane dnia 02-03-2014 23:42 |
ad1 spróbuję tym klejem: http://www.loxpol.com.pl/index.php?p429,loctite-480-20g-klej-szybki-33843
ad2 tuleja nie jest uszkodzona ale guma na kołnierzach mocno zmeczona więc chce wymienić (mam nowe oryginały) zresztą wymieniam też tuleje wahaczy i gumy "spring plate" (jak to się po polsku nazywa?) na powerflexy bo też są sfatygowane.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
Postów: 7490
Dodane dnia 03-03-2014 00:35 |
Ad.1. Zwykle nazywamy to poduszką boczną belki. Proponuje poszukać dobrej
używanej lub zakupić nową. Nową z ASO - drogo lub wyprodukowaną w kraju.
Ad.2. Trzebabyło też dać Powerflexa, byłoby łatwiej zainstalować. Tutaj raczej
potrzebna będzie prasa i lubrykacja Nigdy w sumie czegoś takiego nie robiłem.
Zawsze jak wymienialiśmy do na poliuretany, a te są z dwóch elementów.
noname_conek
Postów: 1313
Miejscowość: Nowy Staw
Data rejestracji: 30.03.13 |
Dodane dnia 03-03-2014 01:40 |
ja bym ją rozciął i wsadził 2 połówki, prasą tez może za łatwo nie wskoczyć.
seler2
Postów: 1352
Dodane dnia 03-03-2014 08:41 |
Qbak napisał/a:
padły mi dwie a cena z aso jest lekko niezdrowa i zostawiam sobie to jako ostateczność. Jaka jest w ogóle funkcja tej poduszki? Na 9products znalazłem taki zamiennik który można skopiować bo mam dostęp do cnc ale to jest pozbawione gumy:
[img]http://www.9products.com/sites/default/files/9P-477-501-089_0.jpg[/img]
Pytałem o nazwę tych blach co łączą drążki skrętne z wahaczem
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
Dodane dnia 03-03-2014 09:03 |
Aluminiowe mocowania jak na zdjeciu ma na sprzedaz Pieszczoch z forum.
Jesli interesuja cie gumowe po regeneracji to mam 2 sztuki.
seler2
Postów: 1352
Dodane dnia 03-03-2014 09:32 |
Michale, czy takie aluminiowe ma sens w cywilnej budzie bo przecież wtedy pewnie będzie strasznie tłukło?
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
seler2
Postów: 1352
Dodane dnia 03-03-2014 09:36 |
I jaka cena regenerowanych, bo chyba masz pełną skrzynkę i pm nie dochodzą.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
Dodane dnia 03-03-2014 10:42 |
seler2 napisał/a:
Nic nie tłucze (przynajmniej u mnie). |
Dodane dnia 03-03-2014 11:35 |
michal928 napisał/a:
Ale mam nadzieję że to nie te dwie "moje" poduszki?
Dodane dnia 03-03-2014 11:53 |
Michał, jeśli możesz to nie wprowadzaj osób w błąd.
Ku ścisłości, tak są zrobione protytpy boczne i ich development raczej się zakończył, ale zanim ruszy produkcja i będą dostępne to czekam na przymiarkę górnych mocowań, które wymagały poprawki.
Dodane dnia 03-03-2014 13:16 |
Problem absolutnie standardowy - w większości 944 te poduchy są pozrywane. Większość ludzi kombinuje, niestety z tego co kojarzę do dziś nikt nie zrobił więcej niż jeden egzemplarz dla siebie. PIeszczoH podjął temat już jakiś czas temu ale ma dłuuugie terminy więc trzeba się uzbroić w cierpliwość
Sztywne bardzo fajne ale IMHO do cywila chyba jednak tylko guma...
Można je też od nowa wulkanizować twardszą gumą - kiedyś robiłem to gdzieś w Warszawie przez Piotra Dąbrowskiego (namiarów nie mam).
BTW mam w garażu kilka gumowych oryginalnych, guma cała - gdybyś chciał używkę.
944 S2 '89 |
seler2
Postów: 1352
Dodane dnia 03-03-2014 13:23 |
Chyba najpierw sprawdzę czy dam radę to skleić, ponoć ten loctite powinien dać radę przy właściwym przygotowaniu powierzchni, jak się nie uda to będę kombinował dalej.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
Dodane dnia 03-03-2014 13:28 |
Seler gdybys wymienial na sztywne to pamietaj ,zeby wymienic tez przednie(tuleje) na PE bo w przeciwnym razie jeden koniec bedzie podpierany elastycznie a drugi na sztywno a to nie jest dobrym rozwiazaniemna dluzsza mete. Ze swojej strony radze gume.
Dodane dnia 04-03-2014 09:53 |
piterson napisał/a: PIeszczoH podjął temat już jakiś czas temu ale ma dłuuugie terminy więc trzeba się uzbroić w cierpliwość
Piotr nie poradzę, dość często to ja czekam, na wykonawców, lub przymierzenie , wszyscy by chcieli, ale nikt tematu nie podejmuje, a dla mnie to hobby, chęć zrobienia czegoś, a nie praca zawodowa.
Gumowe to tylko oryginał/używka w dobrej cenie.
Regenerowane które widziałem nie różnią się zbytnio sztywnością od kawałka metalu.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 04-03-2014 09:53 |
seler2
Postów: 1352
Dodane dnia 06-03-2014 10:33 |
Wygląda na to że udało mi się zregenerować te poduszki boczne.
Poczytałem i znalazłem że do łączenia gumy i metalu najlepiej nadaje się cyjanoakryl gdyż po prostu rozpuszcza gumę, dodatkowo wązne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni i siła docisku.
Ja użyłem Loctite ale pewnie każdy cyjanoakryl się nada.
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-Y74yBTcpYVM/Uxg9FhhtalI/AAAAAAAAE4k/1IFMVGjoLMw/w1000-h664-no/DSCF0357-Resizer-1000Q100.jpg[/img]
To coi ważne to dobrze przygotować powierzchnię. Ja doczyściłem płytkę metalową dobrym papierem 80 do białości i potem poprawiłem zgrubnym pilnikiem by porysować powierchnię metalu zwiększając w ten sposób powierzchnię sczepną.
Płaszczyznę przylegania gumy również zczyściłem papierem 80 do "żywej" gumy czyli starłem tą warstwę lekko stwardniałą.
Wszystko odtłuściłem zmywaczem do hamulców.
Zeby zapewnić dokładne ściśnięcie przygotowałem sobie klocek drewniany z otworem w który schowała się śruba tak by cała blacha była równomiernie dociśnięta. Ważne żeby sobie ściskanie przećwiczyć na sucho bo potem jest mało czasu ja miałem tylko ścisk stolarski, z imadłem pewnie łatwiej.
Smarujemy klejem, szybko składamy i ściskamy tak mocno jak się da. Po zostawieniu na noc taki efekt.
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-wbFGfBNAlUc/UxhAHXfsrEI/AAAAAAAAE5Q/0UF5YhbKheI/w1000-h664-no/DSCF0358-Resizer-1000Q100.jpg[/img]
Jeszcze tylko czyszczenie cąłości i malowanie i jest jak nowe.
Próbowałem rozerwać wszelkimi sposobami - nie dało się. Oczywiście trzeba będzie co jakiś czas sprawdzać czy aby na 100% jest ok ale powinno wytrzymać spokojnie.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
Edytowane przez seler2 dnia 06-03-2014 10:34 |
noname_conek
Postów: 1313
Dodane dnia 06-03-2014 14:02 |
nie lepiej było to rozwiercić na przelot dać dłuższą śrubę z nakrętką i skręcić potem z belką? obawiam sie że może to nie trzymać.
seler2
Postów: 1352
Dodane dnia 06-03-2014 19:51 |
Teoretycznie jeśli wykonałem wszystko dobrze to powinno mieć wytrzymałosć połączenia wulkanizowanego, stanąłem na śrubie w poprzek, nawet nie drgnęła, dokręcanie nakrętki momentem 45Nm nie zrobiło na niej żadnego wrażenia, więc jestem dobrej myśli. Przewiercić zawsze zdążę.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
