Autor Silikon do uszczelki miski olejowej - dawać czy nie?
Alan
Postów: 127
Data rejestracji: 22.01.13
Dodane dnia 11-03-2014 19:06
Tak jak w temacie - lepiej dodać cienką warstwę silikonu do uszczelki miski olejowej przed montażem, czy też może w zupełności wystarczy sama uszczelka?
Pytam, gdyż niedawno uszczelniałem całą miskę dając dodatkowo warstwę silikonu, tak jak wyczytałem w manualu Clark'sa. Niedługo po tym musiałem delikatnie opuścić miskę do wymiany pompy olejowej i po ponownym dokręceniu leci teraz olej w kilku miejscach. Dzisiaj zdjąłem ponownie miskę i zastanawiam się czy nie lepiej jednak zaufać samej uszczelce.
944 S
Autor RE: Silikon do uszczelki miski olejowej - dawać czy nie?
Dodane dnia 11-03-2014 21:13
No raz użyta uszczelka to już raz użyta uszczelka smiley
Ja bym nie dawał silikonu. Manual serwisowy tego nie przewiduje,
ani żaden dodatek technical. Co innego uszczelnienie "po rogach".
Powiem szczerze że dużo przechodzisz ze swoim 44. Jak dla mnie
zdejmowanie miski oleju na silniku zamontowanym w aucie to
jedna z najmniej ulubionych czynności... Co innego jak jest silnik
na stojaku. Wtedy to jedna z ulubionych czynności smiley
Dodane dnia 11-03-2014 21:46
Powiem tak o manualu do Porsche Qbak się wypowiedział. Z moich doświadczeń mogę powiedzieć, że Honda miała podobnie, dobrej jakości/marki sylikon tylko w rogach gdzie uszczelka łamie się o 90 stopni w pionie. Cała reszta bez i tak powinno wystarczyć. Silikon w moim odczuciu ma to do siebie, że z czasem twardnieje nawet ten olejo i temperaturowo odporny i wtedy zaczyna popuszczać. Co gorsze, jak ktoś napcha za dużo sylikonu i się gluty porobią, a potem urwą w środku miski to można pięknie motor zatrzeć jak smoka zapcha.
Alan
Postów: 127
Dodane dnia 11-03-2014 21:57
Fakt, nie należy to do przyjemności, ale zdejmuję ją drugi raz właśnie przez to że miska była ruszona przy wymianie pompy oleju i od tego czasu dość mocno przecieka, co nieźle mnie drażni biorąc pod uwagę to ile czasu już wsadziłem w uszczelnienie tego silnika. Mam nadzieję że teraz uda się już poskręcać wszystko tak aby w końcu całość była sucha. Druga sprawa, że za drugim razem ta operacja nie jest już taka straszna i spokojnie można to zrobić w ciągu kilku godzin.
A czy dużo przechodzę ze swoim 44? W sumie oprócz awarii pompy olejowej jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. W tej chwili próbuję przygotować auto do sezonu i chociażby TPTD.
944 S
Postów: 1409
Data rejestracji: 02.01.12
Dodane dnia 12-03-2014 08:25
Alan napisał/a:
wydaje mi się ze twój problem polega na tym, że miałeś miskę uszczelniona silikonem a przy delikatnym opuszczeniu zruszyłeś warstwe silikonu i teraz olej cieknie przez miejsca gdzie zrobiły sie silikonowe farfocle. Moim zdaniem uzycie silikonu nigdy nie zaszkodzi szczególnie jak montujesz uszczelke ktora była już kilka razy zdejmowana. Niemniej jednak zasada jest tak ze jak demontujesz choćby delikatnie, datal uszczelniony silikonem to musisz go zdjać i idealnie wyczyścić ze startego silikonu przed ponownym załozeniem.
Dodane dnia 12-03-2014 12:57
O... - i pod tym, co napisał Marchewa bym się podpisał.
Ja miskę (co prawda w 924) zdejmowałem wielokrotnie, a że nie miałem nowej uszczelki to zakładałem starą z silikonem (bardzo cienką jego warstwą). Ale zawsze zdejmowałem całą miską, dokładnie czyściłem ze starego silikonu, potem często drobny papierek ścierny, odtuszczanie i dopiero nowy silikon. Procedura uciążliwa ale skuteczna.
Starzeniem się silikonu nie przejmowałem się zbytnio, bo zawsze używam dobrego markowego produktu, a po drugie - ile można wytrzymać bez zdejmowania miski ponownie... rok? może dwa... smiley
Alan
Postów: 127
Dodane dnia 12-03-2014 15:29
Jest dokładnie tak jak napisał marchewa, wiem o tym. Ostatnio gdy opuściłem tylko trochę miskę do wyjęcia pompy olejowej nie miałem możliwości usunąć starego silikonu (za mało miejsca, a nie było czasu na bawienie się z demontażem sanek), dlatego teraz ponownie ją całą zdemontowałem żeby założyć jak należy. Zastanawiałem się tylko czy po prostu nie dawać silikonu, dzięki czemu przy podobnej akcji z pompą olejową uniknąłbym dodatkowego demontażu miski.
W każdym razie zrobię jednak ponownie na cienką warstwę silikonu i postaram się już jej więcej nie ruszaćsmiley
944 S
