ile oleju bierze 944s |
hjez
Postów: 118
Data rejestracji: 20.04.13 |
| Dodane dnia 22-03-2014 22:05 |
od ostatniej wymiany oleju przejechałem około 3000 tys km.. i już mam na bagnecie minimum....i nie wiem czy to jest ok...i czy po takim przebiegu trzeba dolac...czy jest to zapowiedz remontu silnka..
mam pytanie ..po jakim przebiegu trzeba dolać i ile oleju bierze silnik 944s...czy jest jakas różnica miedzy 944 a 944s.
pozdr.
944s-sprzedane
928s4 |
RE: ile oleju bierze 944s |
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09 |
| Dodane dnia 22-03-2014 22:46 |
Ubytek między znakami na bagnecie to jest około 1 litr oleju .
1 litr oleju zużyty na 3000 km nie jest złym wynikiem . Najprawdopodobniej wlali ci 10W40 , który szybciej "ucieka" z silnika niż olej mineralny .
Nie ma się czym przejmować .
Sprawdz czy ci olej pod autem nie kapie .
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony |
| Dodane dnia 22-03-2014 23:57 |
Tak jak pisze Tetsumaru, najpierw zobacz czy nie masz jakiegoś wycieku
Następnie czy przy odpuszczaniu gazu przy wysokich obrotach nie zostawiasz
niebieskiej chmury..., a może sam już czujesz że auta spala olej. Remont to
duże słowo. Faktyczni 1litr na 1000km to nie jest jakieś ekstremum. Mój przed
remontem (wprawdzie inna konstrukcja silnika) brał jakiś litr na mniej niż 1k km,
i silnik okazał się bardzo wyeksploatowany, choć moc trzymał. Monitoruj i jeżeli
chcesz z autem być jeszcze na długie lata, to może warto się z myślę remontu
za x lat oswajać
hjez
Postów: 118
| Dodane dnia 23-03-2014 09:36 |
Dzieki chlopaki za odp....czyli ze wszystko w porzadku...w silniku nic nie stuka....pracuje rowno...i nie ma zadnego wycieku....nicxym nie kopci.....jezdze na polsyntetyku 10w40 liqul moli....wiec wychodzi na to ze musze po prostu dolac olej...pozdr
944s-sprzedane
928s4 |
noname_conek
Postów: 1313
Miejscowość: Nowy Staw
Data rejestracji: 30.03.13 |
| Dodane dnia 23-03-2014 13:30 |
proponuję zmianę oleju na jakiś inny, często spotykam sie u znajomych że np lali castrola zmienili na motul i oleju albo nie bierze albo mniejszą ilość.
Mirek
Postów: 283
Miejscowość: Radom
Data rejestracji: 18.04.09 |
| Dodane dnia 23-03-2014 17:52 |
leję Mobila 5W50 i jak jeżdże normalnie to niezauważalnie ubywa ale po 1dniu w Białej Podlaskiej CA, to i połówkę wychla
944 S |
| Dodane dnia 23-03-2014 19:18 |
No i pamiętaj, żeby częściej sprawdzać olej i optymalnie utrzymywać poziom w okolicach 3/4 zakresu na bagnecie (panewki 2 i 3 korbowodu nie lubią niskich poziomów).
A przy pałowaniu to prawie każde auto wchłonie trochę oleju. Najmniej brała moja ex S2 - do 0,5 litra na cały sezon
944 S2 '89 |
