Uszczelnienie obudowy wałka balansu |
Alan
Postów: 127
Data rejestracji: 22.01.13 |
| Dodane dnia 23-03-2014 12:24 |
Kończę uszczelnianie silnika i ostatnim elementem pozostała obudowa dolnego wałka balansu.
Może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego nie ma pod nią żadnej uszczelki?
A może powinna być, tylko u mnie nie było?
Przeryłem PET i również nic nie znalazłem, więc pytanie jak to uszczelnić?
944 S
Alan dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez Alan dnia 23-03-2014 12:54 |
RE: Uszczelnienie obudowy wałka balansu |
| Dodane dnia 23-03-2014 12:40 |
Coś mi się zdaje, że to się uszczelnia na jakiegoś loctitea. Przedzwoń do Michała928 albo Qbaka powinni pamiętać.
W teorii te obudowy są pasowane do danego silnika i w teorii nie zamienne. Kiedyś był temat na rennlist dotyczący obudów.
| Dodane dnia 23-03-2014 12:47 |
Zdjęcia na 924.pl umieszczamy bez polskich znaków i bez spacji.
Warto czytać manuala serwisowego. Tym bardziej jeżeli tyle operacji
robi się samemu. Na jedną z powierzchni należy nałożyć uszczelniacz
Loctite 574. Przeczytaj także ulotkę jak trzeba przygotować powierzchnie
i w jakim czasie trzeba dokręcić wszystko odpowiednimi momentami.
Jak złożyłeś pompę oleju o której ostatnio pisałeś?
Bez żadnego uszczelnienia na płaszczyzny?
Alan
Postów: 127
| Dodane dnia 23-03-2014 13:10 |
Faktycznie, jest w manualu - Loctite 574. Nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się że nie było w manualu nic na temat tych obudów, a w dodatku zdziwiłem się gdy po demontażu nie znalazłem pozostałości po jakimkolwiek uszczelnieniu.
Pompa oleju to trochę inna historia, bo tam było widać po demontażu resztki uszczelnienia. Nowa została wsadzona na jakiś inną masę uszczelniającą niż loctite (kupowałem coś z polecenia sprzedawcy w sklepie motoryzacyjnym, nie pamiętam już co to było dokładnie), ale póki co po przejechaniu ok 1000 km jest tam suchutko.
944 S |
Postów: 1409
Data rejestracji: 02.01.12 |
| Dodane dnia 23-03-2014 15:49 |
Alan napisał/a:
Nie może być tam uszczelki, a to dlatego, ze obudowa ta stanowi łozyskowanie wałka balansu (ścieślej jest podstawa panewki) i gdyby była tam uszczelka to w zalezności od grubości uszczelki wałek albo byłby zblokowany na ciasno albo latał luźno
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13 |
| Dodane dnia 23-03-2014 15:59 |
Panowie a co powoduje w tych wałkach że często tak wyją dziwnie?
Jak poluzuje mocno pasek napędzający to jest cisza
| Dodane dnia 23-03-2014 16:42 |
To właśnie zbyt mocno napięty pasek wyje a nie wałki. Także odsyłam do manuala
w kwestii napinania pasków. Zbyt lekko będzie uderzał o obudowę. Zwróćcie także
uwagę w którą stronę napinacie rolką napinającą.
Naprawiajmy auta tak jak to podaje manual, bo jest to gwarancja długowieczności
naszych Porsche, a tych w dobrym stanie jest coraz mniej. Za 10 lat to będą już
perełki lub dawcy. Auta w średnim stanie pewnie się wykruszą.
Edytowane przez Qbak dnia 23-03-2014 16:42 |
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
| Dodane dnia 23-03-2014 16:49 |
Może ktoś dokładnie opisać po PL co tam w manualu napisali w sprawie wałków?
moje wyją nawet przy lekko napiętym pasku.
Dopiero jak ostro poluźnię że praktycznie pasek lata to jest cisza
Alan
Postów: 127
| Dodane dnia 23-03-2014 17:42 |
Pasek od wałków balansu powinien być dużo luźniejszy od paska rozrządu. Gdy pierwszy raz rozbierałem rozrząd to wydawało mi się że pasek ten jest zbyt luźny, a jednak tak właśnie powinien być.
Tak jak pisze Qbak - warto zwrócić dokładnie uwagę na ułożenie rolki napinającej - w internecie jest dużo wzorcowych zdjęć rozrządu 944 gdzie rolka jest ułożona na odwrót - radzę kierować się manualem.
944 S |
| Dodane dnia 23-03-2014 19:21 |
Praktycznie wszystkie 944 wydają specyficzny odgłos związany z paskiem balansu - jedne ciszej, drugie głośniej. Tylko mój ogołocony 2.5 brzmiał jak "normalny" silnik.
944 S2 '89 |
