Czujnik ciśnienia oleju. |
| Dodane dnia 18-05-2007 20:09 |
Gdzie w silniku 924 znajduje się czujnik ciśnienia oleju? Może ma ktoś jakieś zdjęcie tego miejsca . Mam po prostu niepodłączony wskaźnik ciśnienia oleju i brakuje mu z tego co zauważyłem kabla sygnałowego idącego do "czujnika". Chciałbym to podłączyć ale nie bardzo wiem gdzie a nie chciało mi się siedzieć i szukać pół dnia z każdej strony Reszta kabli podłączeniowych wygląda ok - także może wystarczy podciągnąć brakujący i zadziała - a jak nie to i tak niewiele się zmieni ;> |
RE: Czujnik ciśnienia oleju. |
| Dodane dnia 18-05-2007 23:07 |
Z tyłu głowicy - takie okrągłe coś pod aparatem zapłonowym. |
| Dodane dnia 20-05-2007 14:45 |
Czyżby chodziło o to coś co próbowałem zaznaczyć na foto a ciężko zrobić dobre zdjęcie okropnie.
[img]http://www.mauser98k.internetdsl.pl/Porsche/czujnik.JPG[/img] |
| Dodane dnia 20-05-2007 19:38 |
Właśnie tak. Od dołu auta jest chyba lepszy dostęp do tego.
Kaczik
Postów: 236
Miejscowość: Pruszcz Gdanski
Data rejestracji: 16.04.06 |
| Dodane dnia 20-05-2007 22:02 |
Osobiscie raczej odradzam dostawanie sie do niego od dolu. Poszukaj na foum w starych watkach o czujniku cisnienia oleju. Wszystko dokladnie rozwiniete i opisane... Oszczedz sobie skaleczen i oparzen
KRAZ
Postów: 532
Data rejestracji: 10.05.06 |
| Dodane dnia 21-05-2007 07:08 |
spokojnie mozna sie do niego dostac od gory, trzeba tylko sprytnie powkladac dlonie i bez broblemow mozna tam sie niezle zabawic
| Dodane dnia 21-05-2007 08:01 |
No także wydaje mi się że od góry jest całkiem dobre dojście - bo od dołu cięzko by było Co do starych postów na forum jakoś nie znalazłem nic interesującego - chyba że to nie to forum  |
Postów: 4228
| Dodane dnia 21-05-2007 09:20 |
a tutaj na przykład jest:
http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=132#post_884
pytanie w piątym poście - odpowiedź w szóstym
Edytowane przez ciachu dnia 21-05-2007 10:14 |
| Dodane dnia 21-05-2007 09:26 |
Czujnik już zlokalizowałem jeden kabelek jest do niego podłączony a drugiego brak - w celach eksperymentu podłączę drugi kabelek pomiędzy czujnik a wskaźnik i zobaczę czy to daje jakiś efekt. Oczywiście wcześniej czeka mnie zabawa z woltomierzem/ew amperomierzem... żeby czasem zwarcia nie zrobić  |
Kaczik
Postów: 236
| Dodane dnia 21-05-2007 13:30 |
ja jak zaczalem sie bawic z podswietleniem, Amperomierza, Zegarka i cisnienia oleju to popiepszylem cos w dmuchawie i koniec (Nie wiem do dzis co jest - dziala 1 predkosc)
| Dodane dnia 21-05-2007 13:46 |
McGyver napisał/a:
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale wydaje mi się, że jest tylko jeden przewód do czujnika. Jeśli wisi ci jakiś drugi drut to chyba nie od czujnika ciśnienia. |
| Dodane dnia 21-05-2007 13:48 |
Eksperyment jednak się nie udał :> i będę musiał z tym troszkę poważniej zawalczyć. Po podaniu prawidłowego napięcia na wskaźnik ten wychylił się do końca skali... a po podaniu drugiej masy z kolei wszystko zeszło do zera. Przydałaby się inwestycja w odrobinę kolorowych kabli - najlepiej zgodnych z oryginalnymi a potem już tylko wszystko odpowiednio pomontować jak na schematach.
Podświetlenie tych zegarów też chętnie poprawię... działa ale nie tak jak planowałem, nawiew za to udało mi się przywrócić do oryginalnego stanu i działa bez zarzutu. Kłębek kabli przy bezpiecznikach też wymagałby wprawnej ręki żeby to wszystko jakoś wyglądało ale to jednak potrwa :> |
KRAZ
Postów: 532
| Dodane dnia 21-05-2007 21:15 |
Kaczik: a przypadkiem bezpiecznik sie nie spalil?, ja mialem tak ze wygladal na sprawny i dopiero badanie miernikiem wykazalo ze szklak go trafil.
a do tego czujnika ja mam 2 kable podpiete (no ale ja mam skladaka wiec niewiadomo co tam siedzi
| Dodane dnia 22-05-2007 09:14 |
juras napisał/a:
Do czujnika ciśnienia oleju doprowadzone są 2 przewody. Jeden zakończony jest okrągłym oczkiem i dokręcany nakrętką, drugi kończy się złączem konektorowym żeńskim. Nie pamiętam, który za co odpowiada, ale jeden steruje wskaźnikiem, a drugi czerwoną lampką niskiego ciśnienia oleju.
jacekp |
| Dodane dnia 22-05-2007 11:13 |
U mnie podłączony jest ten dokręcany nakrętką a tego ze złączem konektorowym w ogóle niema. Ciężko mi jednoznacznie powiedzieć za co który jest odpowiedzialny. Miejsce umieszczenia czujnika nie sprzyja jego wymontowywaniu itp. Gdyby ktoś miał pewność co jest co to byłoby świetnie  |
KRAZ
Postów: 532
| Dodane dnia 22-05-2007 21:19 |
czujnik daje sie latwo wykrecic ,ja jakos wsadzilem tam klucz plaski i go poluzowalem potem juz latwo poszlo -a moze taki banalny sposob zeby sprawdzic za co odpowiada ktory kabel? dajesz napiecie na jeden i patrzysz co sie dzieje jak zapali sie kontrolka to wiadomo moge sie mylic bo tego nie robilem ale ja bym tak zrobil
edi
Postów: 17
Miejscowość: Rzeszów
Data rejestracji: 24.04.07 |
| Dodane dnia 23-05-2007 13:51 |
Dokładnie jak piszesz wkładasz ręke z kluczem 17 pod aparat zaplonowy luzujesz i bez problemu palcami daje sie wykrecic ten czujnik.
Do masy!!! zwierasz kabelki do masy i wtedy albo wskazówka podskakuje albo czerwona lampka sie zapali.
Końcówka z wsuwką jest od czerwonej kontrolki , a kabelek z oczkiem jest od zegara z cisnieniem.
Mi tez wskaźnik pokazuje pierdoły.. :/ a nie idzie tego kupic.
924, '79 - zółtek z ciekawą przeszłością
Berlingo - na codzień ;P
XT600 - żeby czasem poczuć wiatr we włosach... |
KRAZ
Postów: 532
| Dodane dnia 23-05-2007 19:20 |
Kaczik
Postów: 236
| Dodane dnia 24-05-2007 06:01 |
pierdoly jak pierdoly edi ale jaki szok przezylem za pierwszym razem jak po mocnym przegonieniu na autostradzie cisnienie oleju zapalilo sie przy 3.500obr/min Chcialbym zobaczyc wtedy swoja mine Taki czujnik to niezapomniane chwile
edi
Postów: 17
| Dodane dnia 24-05-2007 09:02 |
W oczach miales korbowody i tloki wyskakujace spod maski i uciekajace w las..
Generalnie wqrwia ta czerwona franca
