rozrusznik |
Zwierz
Postów: 586
| Dodane dnia 08-03-2006 22:23 |
rozsypało mi się koło koronowe w reduktorze rozrusznika (mówiąc po ludzku ta plastikowa zebatka co jest w rozruszniku) co mi polecacie zrobić: czy gdzieś można kupiś tą część, czy może ma kots sprzedac cały rozrusznik (ew. ową zębatke), czy może kupić nowy za niewiadomo ile kasy.
RE: rozrusznik |
Postów: 861
| Dodane dnia 08-03-2006 22:54 |
Czy mnie wzrok nie zmyla? Masz rozrusznik z przekładnią planetarną w 924?????? No to jestem... powiedzmy... zaskoczony, ja mam w obu 924 toporne ogromne rozruszniki "bezpośrednie" - bez przekładni. Czy Twój rozrusznik jest aby oryginalny?
Nowy rozrusznik pewnie będzie kosztował kole tysiaka. Przekładnię (raczej kompletną) bez problemu kupisz w sklepie z elektrotechniką samochodową firmowanym "bosch" lub ewentualnie w serwisie boscha, w Łodzi znam conajmniej dwa takie sklepy w warszawie też z pewnością jest kilka, polecam "pornoramę firm" - pewnikiem coś znajdziesz.
W rozrusznikach boscha było zaledwie kilka typów przekładni, więc jeśli weźmiesz starą na wzór to nową bez problemu powinni dobrać. Przy okazji warto wymienić wszystkie tulejki łożyskowe w rozruszniku, koszt groszowy, ale opłaca się bo na zużytych tulejkach (np od częstego uporczywego chechłania silnika) planetarka kończy się szybko.
Pozdro |
RE: rozrusznik |
| Dodane dnia 08-03-2006 23:09 |
hehe znam ten problem ale juz ci mowie co ja zrobilem, ultra szybki patent
a wiec... uwaga: chwila cierpliwosci: skleilem na kropelke bez kitu ( i tu smiech prosze ). ale narazie ostro daje rady i rozrusznik strzela jak trzeba i kreci idealnie mocny ten klej, ale ciekawe ile wytrzyma :/
aha, dodam tylko ze mam robilem to 2 lata temu.
Edytowane przez drwal dnia 08-03-2006 23:09 |
RE: rozrusznik |
Zwierz
Postów: 586
| Dodane dnia 09-03-2006 14:51 |
dziekuje za odpowiedzi, jak ktos bedze mial taki sam problem to w łomiankach jest firma co tym handluje, to co mi wzięło i pękło kosztuje 20zł
RE: rozrusznik |
kamyk
Postów: 26
Miejscowość: gdansk
| Dodane dnia 14-04-2006 16:48 |
hej.
tez mialem duze problemy z rozrusznikiem.
troche historii pisalem na prywatnej stronie, a konkluzja jest taka:
mozna kupic rozrusznik z przekladnia planetarna (audi) i pasuje do naszych aut. ja kupilem staruszka za 80zl, potem wpakowalem 90zl w regeneracje (nowe panewki plus szczotki i ogolne odswiezenie). poki co jestem bardzo zadowolony. wiem ze mozna kupic kompletny, odnowiony rozrusznik za 300-400zl.
jak ktos wie ze ma do wymiany tylko elektromagnes - tez mozna sie pobawic w naprawe, nowka bosha powinien kosztowac 70zl. ale ja montujac nowy elektromagnes musialem mu skrocic kolnierz ktorym wchodzi w obudowe rozrusznika. prawde mowiac nie polecam takiej akcji, potem mialem problemy z zacinajacym sie rdzeniem.
pozdrawiam
marcin |
RE: rozrusznik |
sobek
Postów: 250
Miejscowość: Bydgoszcz
Data rejestracji: 05.02.06 |
| Dodane dnia 06-07-2006 22:26 |
Również mam problem z rozrusznikiem. Zaczęło się niewinnie, z 2 tygodnie temu zatrzymałem się w mieście a po kilkunastu minutach nie mogłem auta odpalić. Po przekręceniu zapłonu cisza. Pchnąłem auto i pojechałem. Dwa dni później to samo, jednak po powrocie do domu już nie odpalił. Wymontowałem rozrusznik i zawiozłem do elektryka a on stwierdził je jest sprawny i że może masy nie ma. Mam, więc pytanie, gdzie ma silnik podłączoną masę? Co może być walnięte w rozruszniku i jak to sprawdzić?
czarne 924/78r |
RE: rozrusznik |
Postów: 861
| Dodane dnia 06-07-2006 22:38 |
Masy do silnika idą dwie
Jedna z akumulatorka do jednej ze śrubek pokrywy rozrządu (tej najbliższej akumulatorowi), druga zaś z podstawy cewki zapłonowej do śruby mocującej "ucho do wyciągania silnika" z głowicą silnika.
Generalnie problem z masą jest baaaaaardzo prawdopodobny. Nawet jak wygląda to ładnie z zewnątrz - warto wykręcić obie masy, dokładnie wyszlifować papiórkiem ściernym powierzchnie przylgowe i złożyć na nowo. Poprzednie moje auto woziłem po kilku "fachowcach" aż sam zacząłem demontować masę i... wyszło szydło z worka - powierzchnia styku plecionki ze skrzynią była totalnie skorodowana - musiałem użyć ślifierki kątowej, bo papier nie dawał rady!
O dobrym kontakcie klem akumulatora, to w ogóle nie wspominam przecież
Pozdro |
RE: rozrusznik |
| Dodane dnia 17-07-2006 17:57 |
Ja tam się nie znam, ale z rozrusznikiem swoje przeszedłem i wiem, że jak pan fachowiec mówi, że z rozrusznikiem wszystko OK, to nie należy mu wierzyć tak do końca (miałem 2 razy taki przypadek).
Rozrusznik może pracować "na lużno" po wyjęciu z samochodu, a po włożeniu już może nie mieć ochoty (bardzo frustrujące jest stwierdzenie tego po słowach pana mechanika, ze wszystko OK i wmontowaniu go (rozrusznika) w auto).
Ja miałem 3 przypadki kiedy kręciło się po wyjęciu, a pod obciążeniem nie:
1. szczotki były niby OK, ale ich uchwyty (mechanik mówił na to "szczotkotrzymacz" nie do końca - był nadłamany
2. wypalony był komutator (to po czym ślizgają się szczotki) - jak stanęło w nieodpowiednim miejscu (tu gdzie było wgłębienie) to rozrusznik nie działał - pomaga przetoczenie komutatora "na równo", chyba, ze był już toczony i "materiał nie wyda"
3. odlutowana (a tak na prawdę tzw. "zimny lut" blaszka komutatora od uzwojenia wirnika - pomaga przylutowanie
W każdym z tych przypadków rozrusznik działał wyjęty z samochodu.
Musisz zmusić mechanika do sprawdzenia wszystkiego dokładnie - u mnie pomógł argument, że jak włożę to do auta i nie zadziała, to na własny koszt Pan Fachowiec mi to wyjmie z samochodu zreperuje i poskłada, łącznie z założeniem upierdliwych blaszanych osłon.
jacek(pilatus) |
RE: rozrusznik |
ali
Postów: 219
| Dodane dnia 18-07-2006 09:53 |
Sobek moze masz to co ja w zimie, przekrecalem zaplon a tu cisza, ale o dziwo kontrolki nie przygasaly, dzialo sie tak czasem, szczegolnie jak byl cieply, odstal to palil az pewnego dnia dupa...okazalo sie ze rozrusznik ok, a co padlo to kostka w stacyjce.
924 2.0 '77 było
C124 300E '90
W209 CLK200 '05 |
RE: rozrusznik |
sobek
Postów: 250
| Dodane dnia 18-07-2006 14:56 |
Przy okazji wyjęcia głowicy poprzeczyszczałem styki przy rozruszniku, alternatorze i inne masowe. Narazie po złożeniu silnika odpalił, zobaczymy jak długo tak będzie. Co do elektryków to niezabardzo mam gdzie jechać. Jeden warsztat kiedyś mi w rozruszniku robił jakieś luty, nie wiem dokładnie, co. Wytrzymywało to jakieś 3miechy i znowu. Za którymś razem stwierdzili, że rozrusznik ma za duże obciążenie, (czyli coś z autem). Inny raczej dobry elektryk jednak jak powiedział rwynalazków nie robir1;. A jeszcze inny to już zupełnie inna historia do opowiadania przy głębszym (teraz się z nim sądzę).
czarne 924/78r |
