Autor Woda cieknaca na nogi kierowcy w 924
Postów: 1450
Dodane dnia 20-07-2014 23:28
Jak w temacie, tez tak macie?
Nie wiem czy to choroba wieku dziececego czy taka cecha 924.smiley
Ilu osobom przytrafila sie taka przykra niespodzianka i co z nia zrobiliscie?
Autor RE: Woda cieknaca na nogi kierowcy w 924
klec
Postów: 273
Data rejestracji: 22.08.13
Dodane dnia 20-07-2014 23:45
A skąd dokładnie leje Ci się ta woda? Może z otworów nawiewu?
W moim 924 potrafił zima przez nawiew śnieg wpaść do kabiny (przy szybkiej jeździe i źle odśnieżonej masce - turbo ma "dziurę" na masce i tamtędy zasysa w dmuchawę). Więc może to jest trop? Tylko Ty masz 82 rocznik, więc tam jest chyba inna dmuchawa niż w 79.
Chyba, że masz klimę? Nie wiem jak w 924, ale w nowszych samochodach jest w podłodze jest otwór odpływowy i jak ten otwór się zatka, to woda leje się na nogi kierowcy/pasażera.
szeryf
Postów: 1142
Data rejestracji: 20.08.07
Dodane dnia 21-07-2014 06:19
Pewnie masz przeżartą blachę za grodzią. "Standardowo" tam cieknie.
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 21-07-2014 11:48
Do sprawdzenia zgrzewy - z zewnątrz na styku blachy z grodzią i lewą stroną, oraz z wewnątrz (z kabiny) na styku gródź > lewa strona i nadkole, gdyż czasem w górnej części nadkola (od strony koła) robi się dziura i woda spływa po jego wewnętrznej niewidocznej stronie. Tamże w wyniku jej zalegania na jego styku z grodzią robi się kolejna dziura i woda spływa potem do wnętrza kabiny mimo braku dziur w dotychczas wymienionych miejscach.
Inne możliwości to nieszczelne wejście:
- przewodu anteny w karoserię
- przewodu silniczka wycieraczek
- obudowy wentylatora
lub gdziekolwiek dziurawa środkowa rura odpływu (ta idąca w prawo).
Test na dziury - stawiasz auto w zacienionym miejscu i oświetlasz z zewnątrz auta podejrzane sektory karoserii silnym źródłem światła i robisz inspekcję wewnątrz kabiny. Ja poradziłem sobie reflektorem na statywie ale może być pomoc drugiej osoby z silną latarką. Test wody jest oczywiście niebezpieczny (do przeprowadzenia na własne ryzyko i odpowiedzialność ! ). Jednak umiejętnie podawana w rozsądnych ilościach zabarwiona woda szybko ujawni miejsce przecieku.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 21-07-2014 12:41
Postów: 1450
Dodane dnia 21-07-2014 14:15
Dziekuje za rady, w moim wypadku zlokalizowanie bylo w miarę proste. Kapalo mi na nogi w czasie powrotu z Sandomierza, wiec po powrocie zlokalizowalem miejsce wylewajac na podszybie kolejne litry wody. W srodku widzialem skąd kapie ale od strony silnika troche mi zajelo zeby ubierzyc, ze to moze byc winowajca.smiley (czerwone koleczko). Balem sie ze moga byc podwojne blachy i leje sie z zupelnie innego miejsca.
Czy mam rozumiec ze u wszystkich w miejscach zgrzewow mocowania pedalow woda zaczyna plynac do srodka? Sily sa duze, czesto przegroda pracuje, lat juz troche uplynelo, brak wzmocnienia, ale i tak jestem troche rozczarowany, ze w Porsche?smiley
Jak sobie poradziliscie z ta dziura spawanie migomatem, pasty uszczelniajace, jak sie z tym nic nie zrobi dziura bedzie sie powiększać.
Dodane dnia 21-07-2014 16:03
Z tego co wiem to przegroda potrafi pękać .
Dodane dnia 21-07-2014 16:28
1. Ciekawy przypadek - do tej pory nie brałem czegoś takiego pod uwagę.
2. Moim zdaniem nie lekceważyć takiej pozornej pierdoły i zrobić to porządnie póki jest to na razie niewielki problem - czyli szlifować, zaspawać, obrobić stosownie spaw mechanicznie, zagruntować (wash primer), podkład itd. .
Edytowane przez konto_usuniete dnia 21-07-2014 16:35
Postów: 1450
Dodane dnia 21-07-2014 16:49
1. Ja tez bylem zdziwiony smiley
2. Nie zamierzam tak tego zostawic, widzialem co dzieje sie jak tego nie zrobi smiley
